Автор Тема: Suburban 7.4 тяжелый руль... в чем дело?  (Прочитано 16033 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
Re: Suburban 7.4 тяжелый руль... в чем дело?
« Ответ #15 : Января 16, 2015, 10:16:03 pm »
  • сам насос подойдет, бачок нет, если машина без гидробуста.
    Тахи тоже с гидробустом есть.
    Ух! Запутали!) У меня есть 2 насоса от обычной тахи без гидрабуста, и есть субур с гидрабустом который захворал - тоесть мне надо взять корпус субуровский и саму начинку махнуть с таховских насосов в субурный корпус который для ГБуста? правильно понимаю?
    « Последнее редактирование: Января 16, 2015, 10:18:17 pm от ZiRRA »
    « Ответ #16 : Января 16, 2015, 11:19:33 pm »
    На тахо 5.7 - К1500 руль легкий
    На субуре 5.7 - К2500 руль легкий как и на тахо.
    на субуре 7.4 - К2500 руль существенно тяжелее
     Субур 7.4  -  это машина для настоящих мужчин)))) :afro:
    « Ответ #17 : Января 17, 2015, 11:54:56 am »
    да
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #18 : Января 19, 2015, 01:02:22 pm »
    ЗИЛ 157 для настоящих мужчин - настоящий хардкор!
    « Ответ #19 : Января 19, 2015, 01:28:19 pm »
    Все зилы - это американские прототипы, International серии "К-7" и форды  F-600  :) http://gorod.tomsk.ru/index-1286981395.php
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #20 : Января 24, 2015, 06:59:03 pm »
  • Перебрал гур - руль тяжелый тормоза кислые
    гидрабуст не течет ;(
    хз что еще может быть
    « Ответ #21 : Января 24, 2015, 07:04:08 pm »
    Жим лежа жмешь сколько?? :)
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #22 : Января 24, 2015, 07:07:09 pm »
  • Цитировать
    намана жму)))
    Просто мицинцем рулилось и тормозилось а теперь все с усилием
    на Тахо и на втором субуре 2500 у меня все буквально сенсорно реагирует а тут какие-то загадки
    « Ответ #23 : Января 24, 2015, 07:23:23 pm »
    Фильтр контура жидкости ГУРа надо посмотреть, и обратный клапан, там всё в порядке?
    « Ответ #24 : Января 24, 2015, 07:45:20 pm »
    Жидкость добавлял? Может после этого стало?
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #25 : Января 24, 2015, 07:56:46 pm »
  • Фильтр контура жидкости ГУРа надо посмотреть, и обратный клапан, там всё в порядке?
    там нет фильтра
    а что за обратный клапан?
    поток такой - НАСОС > ТОРМОЗА >  Редуктор
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #26 : Января 24, 2015, 07:57:39 pm »
  • Жидкость добавлял? Может после этого стало?
    Ну насос подтекал - за 6месяцев около 800мл налил
    сейчас то вчера новый насос поставили! все тоже самое
    « Ответ #27 : Января 24, 2015, 08:01:00 pm »
    Если дерьмовая жидкость попала - резина разбухла.... ;)
    « Ответ #28 : Января 24, 2015, 08:02:45 pm »
  • гидробуст помирает
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #29 : Января 24, 2015, 08:19:09 pm »
  • Цитировать
    резина ра
     а что с ним может быть? Он сухой и все работало отлично потом бац и здрасьте
