Автор Тема: Suburban 7.4 тяжелый руль... в чем дело?  (Прочитано 16024 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
Re: Suburban 7.4 тяжелый руль... в чем дело?
« Ответ #45 : Марта 27, 2015, 09:54:42 am »
  • Клапан в редукторе бывает подвисает аварийный, они сразу под трубками находятся которые к редуктору подходят.
    к нему доступ есть? или снимать надо его?
    А какой принцип работы этого клапана...?
    « Ответ #46 : Марта 27, 2015, 10:32:57 am »
    Он перекрывает жижу в случае обрыва шланга на редуктор от насоса ГУР.
    если открутить штуцер с редуктора он первый.
    Оффлайн andruha
    « Ответ #47 : Марта 28, 2015, 01:08:55 am »
    Если я  правильно понял смело его удаляем и надеемся что руль полегчает! как бы внутрь редуктора запчасти не провалились, а то разбирать не очень то хочется.
    « Ответ #48 : Марта 30, 2015, 12:01:05 pm »
    Не провалится.
    Оффлайн andruha
    « Ответ #49 : Апреля 02, 2015, 11:37:32 pm »
    Завтра пойду ковырять. и если не сложно может кто подскажет по установке демпфера рулевого. ссылки или совет кто ставил и есть ли смысл?
    « Ответ #50 : Апреля 03, 2015, 08:15:48 am »
    Так демпфер тебе ещё туже руль сделает...
    « Ответ #51 : Апреля 03, 2015, 10:05:58 am »
  • смысл в демпфере есть при больших колесах, либо при отрицательном вылете.
    Оффлайн andruha
    « Ответ #52 : Апреля 03, 2015, 11:50:24 pm »
    как перешел на лето(20 диски) по колее стало мотать. не исключаю что из за нехватки давления в системе гура , либо люфт где то закрался. муфту переделывал на резиновую! в идеале ее бы ваще переварить на крестовину кардана.редуктор новый почти. а еще больше грешу на нижние сайленты рычагов. хочу снять весь передок и собрать все заново, чтобы разом все переделать и радоваться. или один фиг четкого руля не получу?))
    « Ответ #53 : Апреля 04, 2015, 12:04:32 am »
    Шины широкие? Это нормальное явление, увод широких шин на колее. У меня также, лето 285, зима 235. Разница заметна, рулевая полностью исправна.
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #54 : Апреля 04, 2015, 12:14:11 am »
    вот уж чего не наблюдал, так это ощущение колейности на субуре. идет как трамвай, резина 265. болтало раньше, когда проставок для колеи не было на заднем мосту. у кого база 2500 поймут. меня больше на Х5 кидает при перестроении, правда там ласты 285\40R20.
    89067II3388
    « Ответ #55 : Апреля 04, 2015, 10:36:18 am »
  • потому что у тебя диски родные и резина почти стоковая. Поставь хотя бы 285 - уже почувствуешь
    « Ответ #56 : Апреля 04, 2015, 10:05:19 pm »
    ГЫ-ГЫ, поставьте 325, на диски -12 и вы поймёте, что такое колея  :o
    « Ответ #57 : Апреля 05, 2015, 03:47:17 am »
    гы..
    рекомендую про комп 38.5x14.50 R16 на м\т с минус 30 .
    ваще агонь .
    Пока доехал до дому ( 300 км ) примерно - кирпичей наделал - дом построить..
