Автор Тема: Горят шланги форсунок и пластмассовая крышка впуска, Таха 5.7 97г  (Прочитано 6484 раз)
Оффлайн urry
История такая: Двигатель затроил-застрелял, появился звук подсоса воздуха под пластмассовую крышку. Вскрытие показало следы горения под крышкой, разгерметизацию из под неё в задней части и обугливание части форсунок. Был сделан вывод, что разгерметизация была причиной горения, крышка и форсунки заменены. Завод двигателя показал троение. Подсоса не было выявлено. Погоняли-послушали-подумали - вскрыли крышку опять. Обнаружились следы горения в том же месте, форсунки успели пострадать, крышка пока жива. Из пары каналов, ведущих вниз к клапанам какая-то копченая грязь.
Комперессию померили - где 12, где 10, а в одном из горшков 7.
Пока единственная мысль - вскрывать голову и смотреть что с клапанами, прокладкой по головой и далее по тексту.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Таха 5 дв. 97 г.
Трактор Т-40 АМ
Газель 2705
Ява 350-638
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
я думаю клапан впускной не держит :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
для начала посмотреть может клапана зажаты
На газу? Могли прогореть сёдла клапанов
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
а компрессия какая должна быть для нормы?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
На газу, у него машина, по крайней мере была, в одной из тем есть про газовые шланги.
Запчасти из США
Газ убивает чугунные головы, прогорают сёдла клапанов, клапана подгорают, ими потом можно бриться. Компрессия исчезает. Серёга реверс писал неоднократно.
Серега реверс не писал прочугунивые головы.Я про люминевые писал.
Но могу и про чугуний написать :)
Еще одна из проблем газа в том что это " сухое" топливо - впускные клапана по сути просто стираются со временем.С этим явлением борются с помощью лубрикаторов.
 :afro: :)А я думал один тут сижу в сети, умничаю  ;D по ночам
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 01:38:47 am от kilimanjaro »
Оффлайн urry
Спасибо на добром слове. Про клапана тоже думал, это основная версия. Разбираем, результат вскрытия отпишу.
Таха 5 дв. 97 г.
Трактор Т-40 АМ
Газель 2705
Ява 350-638
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
Если зависает клапан егр в открытом положении - выхлопные газы идут постоянно во впускной коллектор, он греется и движок троит. Как вариант перед разборкой...
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн urry
Сергей, буду благодарен за более подробную информацию :-\
Таха 5 дв. 97 г.
Трактор Т-40 АМ
Газель 2705
Ява 350-638
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
очень интересно,что за лубрикаторы?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 05:43:29 pm от rewers22 »
Оффлайн urry
http://slavgas.ru/nasha-produktsiya/sistema-ohlazhdeniya-klapanov-flashlube/
лентяи..
Спасибо, интересно. Проверено на практике известными людьми на американских машинах?
Кстати, у меня на Газели стоит газ, такой же 4-го поколения как на Тахо, 150 тысяч полёт нормальный. Недавно снималась голова менять прокладку - клапана/сёдла живы.
Таха 5 дв. 97 г.
Трактор Т-40 АМ
Газель 2705
Ява 350-638
