Автор Тема: пробка на двигателе  (Прочитано 5228 раз)
Оффлайн lowless
пробка на двигателе
« : Марта 23, 2015, 08:35:08 am »
Народ, такое дело, у товарища потекла пробка на двигателе. Металлическая, закрывает какое-то видимо технологическое отверстие. Находится прямо над стартером. Сочится собака тоненькой струйкой... мотор 5.7 тби. может кто сталкивался? поиском не нашел если что :-\ может забить ее поглубже, или менять надо? а может просто герметиком замазать ::) подскажите
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: пробка на двигателе
« Ответ #1 : Марта 23, 2015, 08:38:43 am »
Сочится антифриз?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн lowless
« Ответ #2 : Марта 23, 2015, 08:44:45 am »
ага
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #3 : Марта 23, 2015, 08:47:14 am »
Было такое на блейзе. Чуть не убил двигатель, успел заметить.Заглушки блока цилиндров под замену.
Dodge Nitro
« Ответ #4 : Марта 23, 2015, 08:54:31 am »
что-то у него и радиатор и пробка потекла  :-\
может антифриз злой какой-то?
Оффлайн lowless
« Ответ #5 : Марта 23, 2015, 10:06:47 am »
что-то у него и радиатор и пробка потекла  может антифриз злой какой-то?
не, пробка потекла до этого, это мы просто вчера залезли под машину и нашли откуда течет. антифриз после замены радиатора был залит новый!
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #6 : Марта 23, 2015, 10:10:54 am »
Ну значит просто совпадение. У меня было раньше на пассате такое, поменял антифриз - потекли все патрубки по очереди. Поменял все патрубки, через пару месяцев опять полопались. Разговорился в магазине с товарищем по несчастью - оказалось антифриз какой-то паленый, резину разъедает. Поменял его и все прошло.
ЗЫ: по теме. Пробка только под замену, герметик и забивание не помогут.
Оффлайн lowless
« Ответ #7 : Марта 23, 2015, 10:11:49 am »
Спасибо! :afro:
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #8 : Марта 23, 2015, 10:16:41 am »
а технология замены какова? просто не сталкивался ни разу. старую выковырнуть, а новую забить? особенности есть какие?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #9 : Марта 23, 2015, 10:22:21 am »
В моем случае вытаскивали двигатель. А что дальше делали в подробности не вдавался
Dodge Nitro
« Ответ #10 : Марта 23, 2015, 10:22:32 am »
Да, старую выбить а новую забить. Но вот в этой теме дядя rewers22 говорит что меняется со снятием агрегата   :-\
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=717.0
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #11 : Марта 23, 2015, 10:27:34 am »
вот тоже немного инфы.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=48270.0
Этот блейзер сейчас у меня. И приколхоженные заглушки потекли. Ставили в итоге нормальные, которые рекомендует производитель.
Dodge Nitro
« Ответ #12 : Марта 23, 2015, 10:38:30 am »
  • если над стартером, то движок можно не снимать. Крыло надо снять.
    Оффлайн lowless
    « Ответ #13 : Марта 23, 2015, 10:46:33 am »
    Всем спасибо за ответы :) заглушки заказал
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    « Ответ #14 : Марта 23, 2015, 10:50:38 am »
    Это 1 из двух пробок которые можно поменять не снимая ничего кроме стартера.
    Засверлить в ней дырь - вогнать саморез  и выдрать.Чутка потрахавшись  забить новую.
