Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 75879 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Кнопка аварийки. Замена на аналог.
« Ответ #210 : Января 07, 2017, 05:54:02 pm »
Где то писали что Дормановские кнопки не работают. Б/у надо ставить
Вроде все идентично и потроха спокойно перекидываются. На дорманской, контакты слегка отличаются. У них защелки (выступы) которые держат контакт на пластиковой основе, малость выше. И из за этого ход контакта, меньше. Это уже я сравнил позже. Позже попробую разобраться почему аварийка не работает.
Контакты почисть и на кнопке, и на подрулевом.
И пружинки чуть разожми....
Оффлайн zvv
  • Chevrolet blazer 4.3 Vortex V6 1995
Re: Re: Кнопка аварийки. Замена на аналог.
« Ответ #211 : Января 09, 2017, 09:53:28 pm »
Всё почищено, пружины норм.
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
« Ответ #212 : Марта 19, 2017, 09:55:38 pm »
Попробовал установить кнопку аварийки от ТАЗа... и что то не то, если подключать так как описано, то при нажатии на тормоз совместно со стоп-сигналами будут загораться и передние повороты.
В результате поставил кнопку от БМВ е34
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #213 : Мая 04, 2017, 10:15:32 am »
Всем привет. Что посоветуете?
Езжу без аварийки.
Купил новую кнопку.
Снял старую обломанную, а там воткнута спички справа между контактами. Поставил новую, аварийка появилась на трех поворотниках, повороты пропали. Поставил старую без спички, все так же. Воткнул спичку, повороты работают, а аварийка нет, как и раньше.
Может с проводами напутано? Где копать, в подрулевом или в реле поворотов?
« Ответ #214 : Мая 04, 2017, 06:48:56 pm »
  • Дорман можно было и не ставить, а сразу в помойку выкинуть - она  не будет работать. Кнопку надо ставить только оригинал.
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #215 : Мая 05, 2017, 09:18:19 am »
    Все работает. Спасибо Андрею "андре555(Андрей)"!
    Старая обломанная кнопка, после снятия-установки, стала периодически включать аварийку. Пришлось снимать.
    Сегодня почистил контакты, поставил новую.
    Поворотники работают, оказывается должны работать при включенном зажигании, раньше включались и так.
    Аварийка сначала включала три поворотника, как и в первый раз.
    Пошевелил кнопку, несколько раз включил-выключил, стали включаться все четыре.
    Видимо контакты нашли свои места, и процарапали свои дорожки.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #216 : Мая 20, 2017, 03:34:20 pm »
    Сегодня благополучно до ломал кнопку аварийки.Стекляшка и до этого просто стояла не как не фиксировалась.Полез снимать блок управления печкой и прикончил ее окончательно.Теперь она не фиксируется.Снял подрулевой,снял крышку контактов.Но так и не понял как она снимается.Поясните какие действа надо проводить.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #217 : Мая 22, 2017, 03:34:07 pm »
    Если верхушка сломана, то все должно быть видно.
    Надо тонкой отверткой отвести зубчик фиксатора слева на теле кнопки со стороны торпеды, и вынуть вверх все внутренности.
    Пока можно зубочисткой или спичкой зафиксировать в нижнем положении? У меня так было, до замены.
