Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 75776 раз)
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
« : Октября 21, 2008, 08:08:50 am »
Парни,подскажите пожалуйста:у меня навернулась и кнопка аварийки,и все гнездо,где ходила эта кнопка(я размундирил,чтобы заработали поворотники).А теперь давольно часто мне нужна эта кнопка,а найти оригинал не могу.Можно ли заменить советской...от жиги например!?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2015, 09:52:00 am от Gendalfcvale »
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Кнопка аварийки
« Ответ #1 : Октября 22, 2008, 02:54:20 pm »
Теоретически - да,но вот практически, ещё никто не делал.Желающих - много.Так что,если с электрикой "на ты",может и получится.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #2 : Октября 24, 2008, 04:08:59 pm »
  • 900 р кнопка стоит, токо если разбито отверстие под нее то придется менять весь переключатель
    Оффлайн vadim85
    • зачОООтка: +4/-1
    • Dinamo
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #3 : Октября 29, 2008, 05:09:38 am »
    Проблема не в цене а в доставке,я же казахстанец!
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #4 : Октября 29, 2008, 10:16:49 am »
  • почта вроде еще работает :) несмотря на кризис
    Оффлайн vadim85
    • зачОООтка: +4/-1
    • Dinamo
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #5 : Октября 29, 2008, 05:42:14 pm »
    попробую поколхозить,как руки дойдут,ели что свяжусь с вами!!! :afro:
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #6 : Октября 29, 2008, 07:35:56 pm »
    Наверно на обычный П2К можно заменить.
    Суть то одна - соответсвующие контакты замкнуть и разомкнуть ;)
    Оффлайн vadim85
    • зачОООтка: +4/-1
    • Dinamo
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #7 : Октября 29, 2008, 08:22:58 pm »
    а что за П2К?
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #8 : Октября 29, 2008, 10:11:47 pm »
    Ну не все так просто!
    Я пробовал пойти почти этим путем. Даже собрал переходник с кнопкой от ВАЗа.
    Хотел подключиться непосредственно к разъему хвоста подрулевого.
    Но:
    Подрулевой переключатель весьма интересно сделан.
    Это (по сути) пространственный каркас из проводников, в нужных местах залитый эпоксидкой.
    А переключатель поворотов и кнопка аварийки, конструктивно - одно целое.
    Судите сами. Для управления поворотами надо четыре группы контактов, а вкнопке аварийки их девять!
    Можно конечно повесить перемычки вместо кнопки, и дальше колхозить (как хотел поступить я),но гораздо проще, и в итоге дешевле, купить кнопку.
    Если конечно проблемма в ней.
    А П2К - это тип ползункового переключателя.
    « Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 10:13:47 pm от AlexAH(dr.) »
    Оффлайн vadim85
    • зачОООтка: +4/-1
    • Dinamo
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #9 : Октября 30, 2008, 06:15:43 am »
    Нее,гнездо размундирино,все это надо барохло или менять,или найти выход-с иномарки может...Пока не встану в угол,не здамся!
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #10 : Ноября 02, 2008, 01:49:09 pm »
    Ну по сути все достаточно просто!
    И вообщем-то вполне выполнимо.
    Дабы это было корректно:
    Снимаешь и разбираешь подрулевой.
    Срисовываешь схему коммутации (для этого нужен обломок кнопки, тот что с контактами)
    Рисуешь схему подключения
    Подбираешь переключатель
    К каждому контакту в гнезде кнопки припаиваешь проводок
    Ну и весь жгут припаиваешь к переключателю, а точнее к коммутационной сборке, поскольку подходящего переключателя ты не наидешь.
    Вот где-то как-то так!
    • зачОООтка: +95/-2
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #11 : Ноября 02, 2008, 08:22:28 pm »
    А колхоз по другому врятли решить :-\
    Оффлайн vadim85
    • зачОООтка: +4/-1
    • Dinamo
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #12 : Ноября 03, 2008, 05:30:52 am »
    Ну и весь жгут припаиваешь к переключателю, а точнее к коммутационной сборке, поскольку подходящего переключателя ты не наидешь...
    Вот это уже идеЯ! В полне может подойти полностью схема от советской.Была бы проблема в задних стопорях,которые должны включаться,еще и моргать,когда включаешь поворот.Но это уже не проблема,у меня уже совсем другая схема;)!У меня перестали стопори врубаться и я разделил 2 парные задние лампы(верхние стопори,нижние повороты).
    Оффлайн dualp2
    • 2.2 Елабуга 1997 гв, ГБО пропан-бутан
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #13 : Апреля 06, 2009, 04:11:23 pm »
    А целиком подрулевой переключатель на Елабузер от каких машин подходит?
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #14 : Апреля 06, 2009, 04:45:37 pm »
  • от американского блейзера. Токо если есть круиз то надо с круизом, а если нет то без искать.
