Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 75810 раз)
Оффлайн покупатель
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #150 : Января 18, 2015, 04:13:25 pm »
 :afro: один болт под звёздочку,и кожух у меня...только не совсем понял что он держит,замок?
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
lena54806852
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #151 : Января 19, 2015, 09:02:23 pm »
Подскажите ,верхний кожух как снимать??мешает замок зажигания,тему прочитал,нет такого.спасибо.
Дааа, было дело  :(. Я аккуратно разрезала кожух и снимала. Если снять пластиковую штучку с замка зажигания то назад уже не поставишь.
Удачи!  ;)
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #152 : Января 19, 2015, 09:16:12 pm »
  •  :afro: один болт под звёздочку,и кожух у меня...только не совсем понял что он держит,замок?
    замок держится сам за счет фиксатора.
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #153 : Января 20, 2015, 07:50:58 am »
    а как это все проделать на квадратном блейзере?
    за темой слежу уже полгода, но че-то ни как не встречается...
    или на квадратах ни кто не делал еще? у меня отломана кнопка, думаю как к ее контактам подобраться? кожух на руле глухой - руль снимать надо? еще что нужно снять? и может распиновочка есть, что куда соединить, что бы аварийка заработала?
    Opel Sintra 2.2 16V
    до этого - Chevrolet blazer s10 1994
    Оффлайн Alex Calavera
    • зачОООтка: +2/-1
    Re: Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #154 : Января 25, 2015, 07:01:13 pm »
    Коллега, вот видео разбора рулевой квадратика, ссылку сохранил но ещё не лазил
    [/URL]
    Chevrolet Blazer 4.3 Vortec (CPI) 1993 USA
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #155 : Января 26, 2015, 06:42:24 pm »
    [url=http://youtu.be/Nq4zNp61uII]http://youtu.be/Nq4zNp61uII [/URL]
    Ууу... Посмотрел. спасибо... Не в этой жизни))
    А кнопка у меня целая, как выяснилось. Просто не работает...
    Opel Sintra 2.2 16V
    Оффлайн покупатель
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #156 : Февраля 08, 2015, 10:03:05 am »
    Нифига не получается снять кожух верхний .не даёт замок хоть убей!как снять с замка эту штуку,с ушами которая????защёлки-фиксаторы,что там??
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #157 : Февраля 08, 2015, 11:34:35 am »
    Йолки квадратные! Спасибо, добрый человек!
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн LER
    • Авто: GMC JIMMY 95
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #158 : Февраля 09, 2015, 08:19:32 pm »
    сн
    сзади пластиковой накладке замка зажигания находится стальное кольцо, оно не дает защелкам пластиковой накладки замка разжиматься,
    оттяни в сторону руля кожух увидишь это кольцо, (на нем незнаю как правильно сказать - сделана "пробойником" вмятина чтоб не слетало)
    поверни немного кольцо и столкни с пластиковой накладки, разжимай окуратно защелки, пластик крепкий но отломить можно.
    надеюсь помог  :)
    ... Родился сам, помоги другому!
    +7 913 613 43 пять ноль
    Оффлайн покупатель
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #159 : Февраля 09, 2015, 08:27:26 pm »
    Ухх,вроде понял вас... :)завтра буду смотреть,сейчас темно уже..а еще мне писали здесь,что нельзя эту накладку снять..
    Оффлайн LER
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #160 : Февраля 09, 2015, 08:30:42 pm »
    да ерунда это, проста авторы (GM) постарались максимально предохранить замок от саморазбора, иначе машин на ходу в неуправляемый двух-тонный кирпич превратится
    « Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 08:33:42 pm от LER »
    Оффлайн покупатель
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #161 : Февраля 09, 2015, 08:40:48 pm »
    Ну всё,я вооружен :)Вам спасибо.
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #162 : Февраля 09, 2015, 08:48:01 pm »
    и все равно есть стойкое чувство, что без съемника руль не снять... или есть способы?
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн LER
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #163 : Февраля 09, 2015, 08:58:49 pm »
    да, руль руками хлопотно снять, я съемником снимал.
    но видел как в сто один руль тянул другой крепкий дитина снизу два раза вдарил и баранка спрыгнула
    Оффлайн LER
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #164 : Февраля 09, 2015, 09:01:31 pm »
    резьбы в руле под съемник дюймовые, наши на 8 или 10 туда заходят не полностью, можно резьбу потянуть или вырвать витки резьбы
    можно самоделку сделать и цепляться за сами арматуры площадки руля и в центр длинным болтом упереться
    (крепкая пластина 3 отверстия(2 по краям одно в центре), 2 длинных болта третий чуть длиннее.
    боковые болты через пластину крепим за арматуру руля (произвольно, главное чтоб покрепче) центральный болт в центр пластины и накручиваем гайку на болт .... 2-5 мм и руль спрыгивает.
    ( при установке назад руля, со всей дури не затягивать! )
    на руле и валу должна быть метка, но лучше заранее самому пометить, а то вдруг не окажется.
    « Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 09:29:48 pm от LER »
