Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 75896 раз)
Оффлайн DDT
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #180 : Марта 24, 2015, 05:35:30 pm »
спасибо что предупредил.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #181 : Марта 24, 2015, 06:09:54 pm »
У Марата и спроси, у него как в Греции, все есть ;)
Оффлайн ISH
  • Призывник Клана
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #182 : Марта 26, 2015, 03:57:13 pm »
Всем доброго времени суток, у меня тоже кнопка отпала. Остановился пассажира высадить, а до гаража добирался с аварийкой уже. Выход нашел пока вставил пластинку между контактами с правой стороны, из пластмассовой бутылки вырезал все работает. Видимо уже приклеена раньше была, снова клеил надолго нехватает.
chevrolet blazer 2.2 elabuga
Оффлайн DDT
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #183 : Марта 27, 2015, 07:37:17 am »
я думаю что всеже самый правильный выход - сделать ее из другой кнопки и убрать с руля, поскольку за кнопку 4-5тр везде - по-моему нелогично, к тому же можно выбрать более приятного вида кнопку (выбор большой). даже если число контактов не подходит- думаю на это есть реле с нужным числом контактов.это лично мое мнение.
Елабуга 1997 г 2.2
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #184 : Марта 29, 2015, 02:15:59 pm »
И добавить удлинитель поворотов.Очень уж его не хватает.
Оффлайн покупатель
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #185 : Апреля 26, 2015, 11:37:45 am »
Небольшой отчётик ,как и обещал.снятие накладки замка зажигания
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #186 : Апреля 26, 2015, 11:38:46 am »
Отодвигаем колечко с пробитым пазом в сторону и накладка снимается
Оффлайн покупатель
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #187 : Апреля 26, 2015, 11:40:40 am »
Дальше без проблем снимаем верхний кожух руля..
Оффлайн покупатель
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #188 : Апреля 26, 2015, 11:41:35 am »
П.с.назад это кольцо не ставил,накладка и так очень хорошо держится.
Оффлайн Алексей Ас
  • Блейзер 2.2 97 год Елабуга
Re: Кнопка аварийки. Замена на аналог.
« Ответ #189 : Октября 10, 2015, 08:44:40 pm »
Выкладываю как обещал.  На контакты подрулевого переключателя  с кнопки аварийки(она от шестерки) провода идут следующим образом:
     Кнопка                       Колодка переключателя
        1             на            2(желтый) и 3(серый)
        2             на            6(розовый)
        3             на            7(зеленый) и 5(синий)
        4             на            реле
        7             на            4(фиолетовый)
        8             на            11(оранжевый) через предохранитель(10А)
На кнопке контакты пронумерованы(4 и 5 пустые), а на переключателе просто по счету. Их не перепутаешь даже если провода отличаются от моих по цветам. Слева направо (как  на фото.извините за качество).На реле(в бардачок) идет один тоненький провод. Я туда сегодня не добрался, но думаю с этим разберетесь сами(методом тыка). Думаю все понятно. Если нет уточняйте.
Сделал как написано.
Все работает. Контакт №4 к реле в бордачке не подключал.
По схеме из темы http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20177.0 аварийка у меня не заработала или это не на елабугу.
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
« Ответ #190 : Ноября 26, 2015, 02:37:24 am »
Привет народ. Снял подрулевой переключатель тут есть фишка с двумя проводами (зелёный с белой полосой и чёрный) куда она одевается чего то  не нашёл.
GMC JimmY 4.3/1995/
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #191 : Января 22, 2016, 10:38:22 pm »
        2             на            6(розовый)
        4             на            реле
        7             на            4(фиолетовый)
Сделал всё как написано, спасибо большое! Контакт 4 к реле кидать действительно не обязательно. Провода подпаял аккуратно прямо к колодке. Кнопка 2106 6 контактов, поставил в панель торпеды, за замком зажигания (мне захотелось под правую руку-осторожно, места там впритык!)- всё моргает!
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
« Ответ #192 : Января 23, 2016, 11:13:47 am »
Ну теперь удлинитель поворотов довоткнуть и функцию " спасибо"
Оффлайн Серж
« Ответ #193 : Января 24, 2016, 06:53:27 am »
Никуда  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Bzik666
  • Chevy Blazer 97 4.3 с мешалкой в полу
  • Авто: Chevy Blazer'97
« Ответ #194 : Марта 06, 2016, 08:12:28 pm »
не бери Дурман -  не будет он работать, гарантирую!
А можете объяснить почему? Не очень хочется за кнопку 5тыр выкладывать :(
Подробнее о Малыше Паровозике - https://www.drive2.ru/users/bzik666/
