Автор Тема: Подсветка приборов? тахо 2004г.в  (Прочитано 11481 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Подсветка приборов?
« Ответ #30 : Декабря 08, 2014, 12:54:19 am »
F.S.G. на Тахо есть система дневных ходовых огней.В нижних фонарях,ближе к центру секция которая,при переводе селектора из положения "Р" и "N" она загорается.При включении габаритов или фар,эти фонарики не горят.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #31 : Декабря 08, 2014, 06:46:08 am »
У автора темы машина скорее всего калининградская, на них DRL нет. Датчик света отключить - сопротивление в районе БОДИ нужно впаять на провода идущие от датчика света( ножки А4 и А6 если не забыл).А подсветка приборки постоянно горит уже сказали - скорее всего коротнул на + после замка зажигания. Вы не догадываетесь почему практически все профильные сервисы последние года три перестали паять лампочки в кластерах?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #32 : Декабря 08, 2014, 06:48:13 am »
К стати а не может ли это быть из-за того, что я не все ламы перегареашие вынул с платы приборки? Я пару ламп отпаял и на их места зачитал диодную ленту.?
Езжу на круглом тахо 2004г.в
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #33 : Декабря 08, 2014, 06:51:31 am »
Да именно Калининградская!!!! Те. Мне кнопку бесполезно тыркать...? А где этот датчик?
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #34 : Декабря 08, 2014, 06:54:54 am »
А каратнуть где мог?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #35 : Декабря 08, 2014, 10:14:02 am »
Ребят,вы хоть читайте кому адресованы сообщения...
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #36 : Декабря 08, 2014, 12:41:40 pm »
Разобрался!! Ну или типа того. Подскажите как у вас на тахах или как это должно быть!? Все дело в датчике света! Днем все ок, могу сам переключателем включать и выключать подсветку на приборке и кнопки. А как стемнеет, автоматически включается свет и я кроме фар ни чего не могу выключить!!! Это так должно работать????
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #37 : Декабря 08, 2014, 05:11:55 pm »
У меня, когда срабатывает датчик света, светит ближний и вся приборная панель. И ничего я отключить не могу. А когда датчик не сработал, я могу включить габариты или ближний, ну и естественно в этих режимах горит приборка.
Как я не тыкал кнопку, ДХО так и не засветились. Хотя есть предохранитель и релюха. Замкнул контакты реле в ручную - всё загорелось. Может у меня нет этой функции? Тогда зачем стоит реле?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #38 : Декабря 08, 2014, 08:31:38 pm »
F.S.G,у тебя быстрей всего уже кто-то полазил в проводке и помудрил немного.Кстати,включаются ДХО только в положениях R и D,3,2,1.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
