Автор Тема: Подсветка приборов? тахо 2004г.в  (Прочитано 11482 раз)
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Re: Подсветка приборов?
« Ответ #15 : Декабря 07, 2014, 04:48:35 pm »
Ножницами!!!! Потом востановиш,если захочеш. Попробуй сними панель где ты перепаивал и посмотри,что будет?-короче поэтапно ищи!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #16 : Декабря 07, 2014, 04:56:26 pm »
Дык я перепаивал только подсветку приборной доски. Поставил диодню ленту и припаял за место сгоревшей лампы..
Езжу на круглом тахо 2004г.в
« Ответ #17 : Декабря 07, 2014, 04:58:49 pm »
При пайке соседнюю дорожку не закоротил? Возьми в лупу посмотри.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #18 : Декабря 07, 2014, 05:11:23 pm »
А это может повлять на ее не затухание? Так ведь  и управление климатом и мафон тоже светятся и не тухнут...
« Ответ #19 : Декабря 07, 2014, 05:31:17 pm »
Естественно может.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #20 : Декабря 07, 2014, 06:52:05 pm »
Вот у тебя машина заведена,  ты же можешь выключалкой включить свет, у тебя загорятся фары, габариты и подсветка внутри(приборы и тд.) ты переключаешь на габариты и у тебя работает только габариты и внутри, так же ты можешь полностью пагасить все. А у меня как только вставляю ключ в зажигание загарается приборка. Завожу, из за датчика света у меня включаются фары. Выключалкой перевожу на габариты фары тухнут, горят габариты, полностью выключаю свет, с наружи тухнут фары, габариты, а в салоне все продолжает гореть!!!!!! И этот долбаный козырек...!
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #21 : Декабря 07, 2014, 07:10:28 pm »
Пробовал, там как раз выключает наружный свет.. И усе(((
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #22 : Декабря 07, 2014, 07:39:27 pm »
А так если я в салоне сижу я не могу погасить все лампы и приборку при заведенном двигателе???
Оффлайн maximus13
« Ответ #23 : Декабря 07, 2014, 09:28:11 pm »
попробуй отключить датчик света (салонное зеркало заднего вида)
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #24 : Декабря 07, 2014, 09:58:28 pm »
Возможно ты не прав. В моей машине датчик света, который включает фары, находится на панели, возле обдува лобового стекла. Пипка такая торчит. Я когда приезжаю в Россию, накрываю его чёрной пивной пробкой, чтоб не забывать со светом ездить. А на зеркале два датчика. Один вперёд, другой в салон смотрят. Разница в освещённости затемняет зеркало.
Ну а по вопросу, я бы, как уже советовали, проверил пайку. Мог при пайке повесить "соплю" на соседнюю дорожку по которой идёт 12 вольт. Вот тебе и будет всегда светить. Хотя диагнозы ставить "по телефону" сложно. Ну или предыдущий владелец так перепахал проводку, что просто караул.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #25 : Декабря 07, 2014, 10:53:18 pm »
А зачем накрывать,чтобы фары горели?На Тахо есть ходовые огни.
ТС,нажми кнопку рядом с ЦПС и подержи примерно 4-5 секунды.Если дело в этом,то смотри датчик света..
Если не поможет,то смотри реостат подсветки.Может там питание перпутано.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #26 : Декабря 07, 2014, 11:18:26 pm »
Не понял. По подробней можно? Лучше в личку, чтоб чужую тему не засорять. Я о такой функции, как включить дневные ходовые не знаю.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #27 : Декабря 07, 2014, 11:25:16 pm »
Как отключить датчик света? Завтра днем посмотрю будет ли гореть, нсли датчик включает свет а я не могу его потушить значит дело в самом выключателе? Хотя свет наружный он тушит.... А контакты я проверил, там все норм, я даже другую ленту перепаял( у первой увет не понравился))
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #28 : Декабря 07, 2014, 11:28:40 pm »
т
Эта кнопка которая рядом с крутилеой вкл. выкл. твета и реостатом? Та что свет при открытых дверях включает? Если она то я ее нажимал и держал и тыкал...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #29 : Декабря 08, 2014, 12:50:54 am »
Один раз нажал,затем снова нажимаешь и держишь 4-5 секунд,отключается система автоматического включения света.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
