Автор Тема: Главный тормозной цилиндр  (Прочитано 16206 раз)
Оффлайн игорь787
  • Глушитель
« : Ноября 20, 2014, 10:09:39 am »
Ну подскажите пож должно  ли при надавливание на педаль тормоза происходит выдавлевание жидкости в бачок или это перепускает главный томозной цилиндр. Шевроле блейзер 1995 г.в. круглый 4,3 АТ
Re: Главный тормозной цилиндр
« Ответ #1 : Ноября 20, 2014, 10:16:50 am »
Если жидкость по уровню в бачке,то токого быть не должно! Или в системе воздух есть,или он где-то подсасовывается,скорее всего из него родимого! А целиндр главный сухой?
Оффлайн игорь787
  • Глушитель
« Ответ #2 : Ноября 20, 2014, 10:20:44 am »
Да сухой просто вчера отогнал мастерам прокачать и поменять жидкость и после этого заметели такую фигню
« Ответ #3 : Ноября 20, 2014, 10:28:28 am »
Если до этого всё в норме было,возможно хуё...о прокачали ;) через систему абс
Или стечене обстоятельств!
Было бы неплохо,представиться,заполнить профиль полностью! Ну и здароваться ни кто не отменял! :afro:
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 10:31:09 am от Гагарин »
« Ответ #4 : Ноября 20, 2014, 10:58:20 am »
Так и должно быть.
 При открытой крышке бачка - фонтан.
« Ответ #5 : Ноября 20, 2014, 10:59:53 am »
Так и должно быть.
У меня нет такого,в августе прокачивали систему!
« Ответ #6 : Ноября 20, 2014, 11:03:05 am »
Штатный главный стоит?
Если да , ну ради интереса, открой крышку и понажимай на педаль.
Тормозуха в общем неплохо отмывается на любой мойке)
« Ответ #7 : Ноября 20, 2014, 11:04:43 am »
Так и должно быть.
В двойном бачке должно быть, т.к. при надавливании прыскает в передний бачёк для заднего контура, т.к. там объём меньше, чем для переднего...
« Ответ #8 : Ноября 20, 2014, 11:08:22 am »
Да нет такого :o говорю же! Прокачивали с открытой крышкой и ничего не плескало :o
Да х.з тогда :o правда бачек общий
« Ответ #9 : Ноября 20, 2014, 11:19:34 am »
в однокамерном бачке и не будет ничего прыскать, только в двухкамерном...
« Ответ #10 : Ноября 20, 2014, 11:24:57 am »
 :oух,тогда успокоили! Я думал Т.С. не правильно ответил! Значит у него 2-ух камерный бачёк!
« Ответ #11 : Ноября 20, 2014, 11:25:45 am »
А они бывают однокамерные?
Сорри тогда, ни разу не видел.
Машин 10 таких в руках было- всюду двукамерные и фонтан.
Оффлайн игорь787
  • Глушитель
« Ответ #12 : Ноября 20, 2014, 11:28:28 am »
Ссори что не представился и не заполнил профиль еще не везде вкурил не давно зарегистрировался да и блейзер взял еще и месяца нет вот и разбераемся по чуть- чуть,а бочок двух камерный.
« Ответ #13 : Ноября 20, 2014, 11:33:07 am »
Гагарин, а общий бачок - это как?
 Двукамерный именно  общий. Там просто перегородка с прорезью. Наверняка у тебя так, глянь.
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #14 : Ноября 20, 2014, 12:23:19 pm »
у меня на тахе так перег с прорезью,буду знать а то б напился )
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
