Автор Тема: Главный тормозной цилиндр  (Прочитано 16176 раз)
Re: Главный тормозной цилиндр
« Ответ #30 : Ноября 21, 2014, 06:01:03 pm »
Фонтан всегда. И на заведенном двигателе и на заглушенном. Прокачка только при закрытой крышке.
Из всей темы, единственный правильный рецепт от "дядюшки"  :afro:
Еще раз... только при ЗАКРЫТОЙ крышке!!!
При закрытой крышке в бачке при выходе через колёса жидкости будет разряжение, жидкость будет плохо поступать, прокачка тормозов будет не эффективной. Это если много прокачивать, я так менял жидкость, по стакану с колеса сливал. Ну у каждого свой рецепт.
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #31 : Ноября 21, 2014, 06:04:42 pm »
) это сколько ж жижи на всю процедуру?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #32 : Ноября 21, 2014, 06:13:33 pm »
Килиманджаро!!! Без обид... Вы хоть раз прокачивали тормоза??
Какое разряжение??? Куда будет плохо жидкость поступать???
 Судя по вашей логике, если с бачка снять крышку... тормоза будут в разы эффективней :afro:
« Ответ #33 : Ноября 21, 2014, 06:26:21 pm »
Пока чистая не пошла, из каждого колеса по стакану а то и больше. За всё время наверно не прокачивали, только подливали. Два с половиной джи-эмовских флакона ушло.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 06:29:02 pm от kilimanjaro »
« Ответ #34 : Ноября 21, 2014, 06:27:02 pm »
Прокачивал, не стоит так волноваться, каждый остался при своём, не так ли?
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #35 : Ноября 21, 2014, 06:32:45 pm »
сам вот планиную а то тормозуха почти черного цвета,сам бочек чистил предстовл что в системе,
« Ответ #36 : Ноября 21, 2014, 06:38:54 pm »
Вот-вот, как и у меня было. Качал пока прозрачная не пошла, готовь три банки жидкости, на оба контура, у меня ещё и абс там да и мембрана гидроусилителя, всё надо было промыть.
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #37 : Ноября 21, 2014, 06:43:47 pm »
пянял,я так правильно знаю начинаю прокачивать с самого дальн колеса ?
« Ответ #38 : Ноября 21, 2014, 06:58:04 pm »
Я делал так: открыл капот, крышку бачка, приготовил жидкость. Товарища направил под правое заднее, с ключом и бутылкой от кока-колы с шланчиком в крышке. Он одел шланчик на штуцер, и кричит: дави! Я медленно нажал на педаль, создалось давление. Он открутил штуцер, я продавил педаль до упора, кричу: продавил! Он завинтив штуцер мне - отпускай! Потом всё снова. Вот таким образом, пока в прозрачном шланчике не пошла светлая жидкость, прокачивали, я бегал к бачку, подливая жидкость. Затем левое заднее, правое переднее, левое переднее
http://mazda-x.ru/index/prokachka_tormozov/0-31
Только педалью я не дрочил по четыре раза, как в статье написано  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 07:00:38 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #39 : Ноября 21, 2014, 07:00:49 pm »
спасибо так и представлял, а лучше индекс тормозухи 3иль4
« Ответ #40 : Ноября 21, 2014, 07:22:10 pm »
На здоровье! Брал 4 шт по поллитра
http://www.oem-oil.ru/tormoznaja-zhidkost-gm-dot-4.html?gclid=CjwKEAiA4rujBRDD7IG_wOPytXkSJACTMkgaccuUis3JLTPPzHSKF5g89oHWy3yjS5e3gm4Ism4-BBoClS7w_wcB
OEM Номер   1942058
4+ серия.
Написано что фашистское, так по качеству хорошее, пахнет приятно :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 07:26:33 pm от kilimanjaro »
« Ответ #41 : Ноября 21, 2014, 07:28:36 pm »
В среднем уходит по 0.5 литра на штуцер.
« Ответ #42 : Ноября 21, 2014, 07:33:45 pm »
Да, брал 4 шт по 0.5, полтора флакона осталось, теперь вожу с собой остатки на всякий случай. За 8 месяцев уровень жидкости уменьшился на 3 мм, хотя может это от холода, сейчас минус 8.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 07:36:09 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #43 : Ноября 21, 2014, 07:39:32 pm »
понял понял,была темка кто т продавал тормозуху и не дорого литрами так и пропала,
« Ответ #44 : Ноября 21, 2014, 11:48:48 pm »
Вот вам  делать нечего от скуки,а?
Даже про спецжидкость вспомнили)))))
И всё, как говорит Климанджаро-мееедленно...
А что давление в бачке то не создать?
