Автор Тема: Полтергейст в Тарасе  (Прочитано 9018 раз)
« : Ноября 13, 2014, 04:47:07 pm »
Сегодня решил до конца победить в форде систему охлаждения путем замены термостата. Вытащил и выкинул старый, поставил новый, налил антифриз и повернул ключ на старт.
Хрен вам...
Крутит, но даже не схватывает. Бензин есть, а вот искры нету.
Сунулся тестером на катушку, а там 12 вольт нету.
Быстренько с аккумулятора сунул туда 12 вольт и все завелось. Ну, слава Богу, понятно где искать.
Скидываю с аккумулятора провод, а двигатель продолжает работать :o :o :o
Глушу ключом. Меряю напряжение на катушке. Есть 12 вольт. Ключ на старт... а вот хрен вам, нет искры.
В общем сейчас ситуация такая: чтобы завести, надо подать 12 вольт на катушку (при этом тестер показывает, что они там и так есть). После этого провод можно снять и ехать куда угодно.
Чё за нах такой?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Полтергейст в Тарасе
« Ответ #1 : Ноября 13, 2014, 05:01:03 pm »
Какой форд?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #2 : Ноября 13, 2014, 05:03:53 pm »
Ааа заметил что таурус, а какой? первый. второй, третий??? дрыг какой?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #3 : Ноября 13, 2014, 05:06:08 pm »
А когда крутишь, сколько вольт?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #4 : Ноября 13, 2014, 05:08:44 pm »
Скорее всего просадка при прокручевание стартером. Хотя курить схемы надо. Но с начала посмотри все разъемы на пути, релле и преды, очень может быть, что где то плохой контакт :(
« Ответ #5 : Ноября 13, 2014, 05:40:15 pm »
Это как раз понятно. Но там проводов - ни разу не Блейзер :'(
« Ответ #6 : Ноября 13, 2014, 07:19:07 pm »
Не хватает тока разжечь искру на свечке. Причин овердохуа.
по хорошему - схему курить надо, по быстрому - запараллелить придуманный колхоз через реле с контактной группой замка зажигания, что бы можно было нормально глушить и заводить.
Потенциальный будущий хозя конечно охренеет от такого, но кмк такого не предвидится вроде....
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #7 : Ноября 13, 2014, 09:20:36 pm »
Дать схему , разберёшься ? Могу завтра закинуть .Могу сказать одно , что скорее всего подгорели контакты .Где ? Искать надо .принцип такой .Когда смотришь ему в харю слева на моторном щите разъём , оттуда всё идёт .Всё до последнего проводка .если разъём откинуть мотор вытаскивается без рассоединения проводов на самом двигателе .Скорее всего подгорел замок зажигания .Завтра посмотрю схему ,скажу точнее .Уже подзабыл .
« Ответ #8 : Ноября 13, 2014, 09:45:27 pm »
в подкапотном блоке реле и предов  есть реле ЕЕС- оно при зажигании должно включится- работает?
плюс на катушке лучше всего тыкать нагрузочной лампочкой
если плюс  какой недо плюс- то смотреть пред ign coil  в том же блоке- он плюсится прямо от замка
« Ответ #9 : Ноября 13, 2014, 09:48:01 pm »
Сереженька! А рисуночек какой можно? :36_1_32:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Ноября 13, 2014, 09:56:45 pm »
Замечательный ресурс ,если не лень http://taurus-club.ru/faq/
« Ответ #11 : Ноября 13, 2014, 09:58:11 pm »
Дядюшка! я по памяти.
Почту дай ща кидану чо  если успеешь :)
« Ответ #12 : Ноября 13, 2014, 10:04:21 pm »
« Ответ #13 : Ноября 13, 2014, 10:05:34 pm »
О... интересно :afro:
« Ответ #14 : Ноября 13, 2014, 10:06:15 pm »
ушло
