Автор Тема: Полтергейст в Тарасе  (Прочитано 9033 раз)
Re: Полтергейст в Тарасе
« Ответ #15 : Ноября 13, 2014, 11:29:11 pm »
ушло
Пришло. Разбираюсь.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #16 : Ноября 14, 2014, 08:32:55 am »
Вот .Или предохранитель или замок или в разъёме .Если конечно ты правильно посмотрел что на катушке нет 12в.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Ноября 14, 2014, 08:34:25 am »
Предохранитель "В"  справа под капотом в чёрной коробке .если что .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #18 : Ноября 14, 2014, 08:59:09 am »
Чуть не обманул .Тарас 94г .Но принцип не меняется
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #19 : Ноября 18, 2014, 12:04:29 pm »
Как рещил ?
« Ответ #20 : Ноября 18, 2014, 01:00:56 pm »
Как рещил ?
Элементарно, поставил кнопочку.  :afro: После чего двигатель начал заводиться самостоятельно в 50% случаев (похоже измором взять меня хочет, да не на того напал  ;D)  Судя по всему там начало конца контактной группы замка, но тратить на это деньги нет никакого желания. Пускай так будет.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Ноября 19, 2014, 09:01:06 pm »
 ;D пофигист .У меня кум такой .На дизеле :
1.кнопочка на стартер
2.тумблер на замок
3.тумблер свечей накала (нужно ещё сидеть секунды про себя считать )
4.тумблер подогревателя фильтра
5.переменный резистор на ТНВД  -больше меньше впрыска .
Короче самолёт  ;D.При запуске щёлкаешь -потом отщёлкиваешь .
Да понятно что машина на убой .Так , вспомнилось просто .У тебя уже два тумблера есть
« Ответ #22 : Ноября 19, 2014, 09:53:03 pm »
 ;D пофигист .
Не, не пофигист. Просто очень лениво замок менять  :D
Неправда Ваша, только одна кнопочка. А свет включается без всяких кнопочек, а автоматом от габаритов ;D
