Автор Тема: Стук дверей и загадочный гул  (Прочитано 24668 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: Стук дверей и загадочный гул
« Ответ #60 : Января 16, 2009, 11:19:51 am »
всё работает - это точно, гребёт,  выехать со двора без полного привода невозможно.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #61 : Января 16, 2009, 02:34:36 pm »
а может он(датчик) должен какуюнить лампочку зажечь на приборке: типа 4х4?
« Ответ #62 : Января 16, 2009, 02:45:39 pm »
  • не, не зажигает он :D
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #63 : Января 16, 2009, 03:36:22 pm »
    Все, справились и с вибрацией на 80км и с гулом на 120км.Дело было в (пневмо клапоне блакировки дефиренциала переднего моста) помоему он так называется.Стоит он на раздатке меняется легко соеденен он с лягушкой и если в нем шарик заподает то он вакуум в системе не сбрасовает в результате чего передний мост и кардан продолжают крутиться хотя раздатка и не подключена.Так что у кого таже проблема смотрите этот клапон всем удачи. :) ::) :D ::) :)
    Добрый взгляд не значит добрые намерения.
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн Dmitriy Demidov
    « Ответ #64 : Января 16, 2009, 04:26:05 pm »
    А в каком сервисе меняли?
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #65 : Января 16, 2009, 09:47:05 pm »
    Я его > менял сам,лежа на асфальте.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    « Ответ #66 : Февраля 05, 2009, 12:26:55 am »
    таже проблема ,на том же участке после когда тряханёт на кочке,после остановки гул пропадает .
    Оффлайн AL4U2
    • Подшипник
    « Ответ #67 : Февраля 09, 2009, 05:38:58 pm »
    Мужики, подскажите, пожайлуста, где можно купить этот "пневмо клапон блокировки дефиренциала переднего моста"? Точнее н заказать, чтоб выслали по предоплате т. к. я нахожусь в Калининграде. Мне ентот агрегат крайне нужен, уже полгода мучаюсь, больше 80 не поедешь, гудеть начинает! (JIMMY 95года) :-\
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #68 : Февраля 09, 2009, 10:27:16 pm »
    Временно разреж вакуумную магистраль,в районе "стакана" от кондея (чтоб далеко не лазить) и заткни конец,который идет от раздатки (всасывает воздух,на заведенной пальцем почуешь) винтиком м4.
    Как временная мера подойдет,сам так пользовался пока клапан не нашел.
    89161359950
    Оффлайн AL4U2
    • Подшипник
    « Ответ #69 : Февраля 10, 2009, 02:24:00 am »
    Cпасибо, Карлсон, попробую! А потом, как?, через переходник восстановить можно или целеком шланг менять? когда деталь найду? Я у нас ( в Калининграде) в одном месте нашёл что то подобное, продавцы утверждают что это он, но вот на фотку, помещённую здесь их агрегат мало похож и запросили за него 220$! Поэтому решил я ещё поискать! В городе ента фигня не влияет, а я 90% по городу, но когда уж за сити - всё-...опа! Ездил в Гегманландию(там ента гадость и обнаружилась) так по автобану - 80км/час ехали вот ха ха то было, пришлось написать на пыльном заднем стекле пальцем  Russian Tank  >:( и не обращать ни накого внимания! А дело было кстати 10 мая, так с этой надписью в Берлин и заехали! :D
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #70 : Марта 09, 2009, 05:49:15 pm »
    Может кто подскажет, нормально ли это: При включении 4hi и повороте на 90 градусов при скорости 5-10км, слышен то ли легкий хруст, то ли шуршание. на 2wd, проблем нет. Так же на 4hi,  слышен не большой гул, это я так понимаю норма? Вообще на тахе спереди есть межколесный  дифференциал?
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #71 : Марта 09, 2009, 06:12:44 pm »
    нимишай машинке работать! она у тебя хорошая :)
