Автор Тема: Стук дверей и загадочный гул  (Прочитано 24666 раз)
Оффлайн Dmitriy Demidov
Re: Стук дверей и загадочный гул
« Ответ #45 : Октября 02, 2008, 10:28:04 am »
вот на пониженую у меня переходить передумал...
У меня после лета тоже не с первог ораза в Н4 и далее переходил ...
Поездил подрочил кнопочкой, затем на стоянке в положении коробки N погонял с 2Н на 4L, раз 20-30 ...
Сейчас врубается вроде нормально ...
Моторчики закисают частенько ...
Подтверждаю, точно такое же поведение и у меня :-)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #46 : Октября 02, 2008, 12:52:18 pm »
Все потыркал ,пощюпал ,назад поездел .Спосибо мужеки за советы теперь все нармалек ,разработалась. Вовремя данные хорошие советы избавляют от траты денег,времени и нервов. :afro: :afro: :afro:
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #47 : Октября 04, 2008, 12:21:34 am »
Траты скоро будут . Лифт ломается чаще лестницыю
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #48 : Октября 08, 2008, 12:10:14 pm »
Опять таже песня ,только теперь гула нет а на стоячей машине передний кардан не крутится.Что делать сервис или самому можно кто что знает.Чтото она у меня под осень брыкаться начала наверное шезофренические обастрения. :(
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #49 : Октября 08, 2008, 12:57:10 pm »
Значит правая передняя полуось не рассоединяется ...
Искать там ...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #50 : Октября 08, 2008, 01:25:21 pm »
А каким образом искать ?
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #51 : Октября 08, 2008, 02:17:40 pm »
Тут либо лягушка вакуумная, либо мортчик не отрабатывает ( у кого какая конструкция)
Дальше уже глядеть вилку в мосту, которая рассоединяет полуоси ...
Тут где-то была тема в старом форуме , про битву с передним мостом ...
« Последнее редактирование: Октября 08, 2008, 02:19:28 pm от Zubilo »
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #52 : Октября 08, 2008, 02:29:52 pm »
Спосибо за савет попробую посмотреть в старом .Но есть мнение что надо по грязи на всех блокировках по хатить мож тогда отпустит как думаеш , ведь на полном я за год всего три раза ходил ?
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #53 : Октября 08, 2008, 03:20:48 pm »
попробуй расшевелить трос от вакуум лягушки к вилке полуоси-бывает помагает.либо замена клапана на раздатке.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #54 : Октября 08, 2008, 04:44:54 pm »
Спосибо буду пробовать.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #55 : Января 16, 2009, 10:23:43 am »
Вопрос по гулу. Все симптомы как и у вас. При включении полного привода пропадает, отключаешь - гудит (правая передняя сторона). Лечение методом тыка не помогло. Были заменены: внутренний шрус, ступица. Резина стоит новая (на старой было все тоже самое). Масло в мосту свежее. Кто поборол данную проблему, поделитись секретом.
« Ответ #56 : Января 16, 2009, 10:37:00 am »
  • вероятно передний мост до конца не отключается. Самый элементраный и наиболее частый вариант - неработает датчик включения\отключения моста. Попробуй поменять - он копеечный. Дальше уже будет видно.
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #57 : Января 16, 2009, 10:43:34 am »
    Спасибо! Буду пробовать.
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #58 : Января 16, 2009, 10:57:42 am »
    а у меня датчик стоит, а проводов к нему нет. Всё вкл и откл. а зачем он? он кому говорит, что передок вкл или выкл?
    « Ответ #59 : Января 16, 2009, 11:14:32 am »
  • Ты имеешь в виду, тот который в мосту? Если проводов нет, то странно что все работает. Тк он дает сигнал во первых на блок управления раздаткой, что мост подключен и во вторых на кнопки упралвния полным приводом  (лампочки в ней загораются гаснут)
