Автор Тема: Стук дверей и загадочный гул  (Прочитано 24669 раз)
Оффлайн Sharp
  • Полный привод
« Ответ #15 : Сентября 07, 2006, 09:42:35 am »
Цитата: "Марыч"
Про это же и я написал в своем первом посте!
Еще может закиснуть датчик включения (на раздатке, шарик залип внутри) и лягушку порвана (под АКБ)
Но это все из этой же оперы: вакуум включения переднего моста!
Я, наверное, совсем пока не в теме насчет включения переднего моста. Объясните ламеру, если у меня электронное включение раздатки с моторчиком, зачем в переднем мосту нужна вакуумная система? Ведь передний вал всегда в зацеплении с мостом, так же как и задний, или отключение происходит в двух местах сразу: в раздатке и в переднем мосту?
« Ответ #16 : Сентября 07, 2006, 09:54:55 am »
В раздатке происходит не только включение передка, но и пониженной передачи, в мосту подключение второй полуоси ...
Оффлайн Sharp
  • Полный привод
« Ответ #17 : Сентября 12, 2006, 10:29:37 am »
В выходные добрался до лягушки - оказалась с двумя небольшими дырочками, решил, что именно здесь и проблема. После замены решил проверить в работе - загудело все тоже самое только раза в 3 громче. Дальнейшее обследование выявило подклинивающий клапан на раздатке. После замены полный привод работать перестал совсем. Клапан работает, лягушка втягивает тросик, передний кардан крутится, но передача момента к колесам не происходит. Видимо, что-то накрылось в переднем мосту. Что это могло быть и чем грозит?
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #18 : Сентября 12, 2006, 11:42:29 am »
Если что то накрылось в переднем мосту то ты об этом узнаешь без ошибки по харрактерному грохоту,цена вопроса от 10.000 руб+установка,но думаю что дело не в мосту а в системе подключения.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
« Ответ #19 : Сентября 12, 2006, 03:27:59 pm »
В тему ...
алгоритм подключения прост ...
Включение переднего моста происходит двумя системами ...
пока не включится полуось, раздатка не включит передок ...
и Далее пока не будет включен передок полностью система не даст врубить пониженную ...
Оффлайн Sharp
  • Полный привод
« Ответ #20 : Сентября 12, 2006, 04:02:18 pm »
Цитата: "Zubilo"
В тему ...
А пониженная у меня включается в раздатке, но момент на колеса все равно не передается
« Ответ #21 : Сентября 13, 2006, 09:12:32 am »
А у тебя случаем цепь в раздатке не порвало ???
А то всё включается, а момента на колёса нет ....
Включился или нет передок, можно узнать на подъёмнике ...
Поднять включить смотреть на вал, есливалкурутится а колёса нет, значит дело в мосту ...
Если включить, вал не крутится, покрутить передние колёса, вал крутится, значит собака в раздатке, если включить вал не крутится, покурутить передние колёса он тоже не крутится, значит бело в электрике которая всё подключает и проверяет, чт овсё включено ...
Кстати проверь, как себя чувствует датчик включения передка на мосту ...
Оффлайн Dmitriy Demidov
Re: Стук дверей и загадочный гул
« Ответ #22 : Августа 11, 2008, 11:27:11 pm »
Цитата: Habal
У меня тоже был такой гул справа спереди, как будто троллейбус или метро стартует, возникал на скорости более 90 км/ч, пропадал при снижении до 10 км/ч со звуком втыкающейся шестерни, но возникал 1 раз за поездку, причем не всегда. Раз 5 такое было- больше не наблюдается. Очень задумчивый был звук.
Точно, а если ездить по хорошей дороге, то и у меня этот звук может долго не появляться. Но вот как проедешь по трассе "Крым", особенно участок от Серпухова до Тулы (там очень много заплаток на асфальте, трясет будь здоров) так хоть раз, но обязательно будет
У меня возник именно такой звук! Правда мне он показался похожим на звук стартующего спорбайка :-). Что самое примечательное он возник ровно на указанном участке дороги! :-)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #23 : Августа 12, 2008, 12:18:58 am »
По первому вопросу:
отрегулируй замки - стук прекратится.
Если не регулируются, то постучи хорошим молотком по петле на стойке (только осторожно и с помощью головы - а то можно ее туда забить и уже не выбить!)
А если поставить ремкомплект петель двери, проблема решится? Потому как брякающая водительская дверь начинает несколько утомлять...
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #24 : Августа 12, 2008, 12:25:18 am »
если только вместе с осью менять...
успех - 80-90%
Оффлайн Archi
« Ответ #25 : Августа 12, 2008, 07:39:14 am »
Не знаю как на блэйзерах, но на большинстве полноприводников, момент на колеса передаётся с помощью хабов на ступицах, один из них мог накрыться, тогда при рабочей раздатке и отсутствии шумов в мосту полного привода не будет
Chevy van G20
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #26 : Сентября 19, 2008, 11:02:22 am »
 Можно обойтись без подьемника, достаточно смотровой ямы. Откручиваете задний кардан впереди и вывешиваете передок на
на чурках и т.п. Обязательно блокируйте задние колеса. Передние колеса достаточно оторвать от земли на 2-5 см. После этого можно и передний кардан крутить-смотреть и передн.мост включать. Как-то в деревне у брата пришлось так делать.
« Ответ #27 : Сентября 26, 2008, 12:47:24 am »
Попробуй потрясти капот. Часто помогает! :)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #28 : Сентября 26, 2008, 09:24:13 am »
Это к мосту или к дверям?
« Ответ #29 : Сентября 29, 2008, 03:15:51 pm »
Как будто к дверям (Всем кажется что это двери)
