Автор Тема: Стук дверей и загадочный гул  (Прочитано 24667 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Стук дверей и загадочный гул
« Ответ #30 : Сентября 30, 2008, 12:31:41 pm »
А кта что скажет по поводу гула при 120км и исчезновении оного при 135км.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #31 : Сентября 30, 2008, 01:10:29 pm »
Так протектор колёсный может гудеть так ...
На 60, на 120 ...
Оффлайн Dmitriy Demidov
« Ответ #32 : Сентября 30, 2008, 07:43:10 pm »
На 60, на 120 ...
Ага, а потом на скорости примерно в 40-50 км/час протектор с щелчком встает на место и гудеть перестаёт? У меня аналогичная ерунда была в дальней поездке. По ощущениям как будто бы передний привод подключился. И при снижении скорости щелчек вполне различим и после него гул пропадает.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #33 : Сентября 30, 2008, 11:10:20 pm »
У меня тоже,на 120км/ч передок подключался,со щелчком.Вылечил заменой вакуумного выключателя в раздатке.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #34 : Сентября 30, 2008, 11:27:08 pm »
Надо проехать на 4х4 и сравнить.
« Ответ #35 : Октября 01, 2008, 10:26:07 am »
Ту тничего не сказано про щелчки и прочее ...
На полном приводе гудит постоянно ...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #36 : Октября 01, 2008, 01:03:37 pm »
Мужики вчера подключил передний мост детсел помясил грязь отключил а он не отключается . Кто  то писал что с этим делать но я пока не нашол.Мож подскажете чо делать. :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #37 : Октября 01, 2008, 01:09:13 pm »
Проехаться задним ходом обычн опомогает ...
Как знаешь, чт омост не отключился ???
Лампочка на Н2 не включается ???
« Ответ #38 : Октября 01, 2008, 01:29:22 pm »
Воткнуть паркинг, воткнуть задний, проехать, воткнуть нейтраль, воткнуть передний, проехать. При необходимости повторить. Вот как то так. Естественно лучше все это делать на мокрой грязи, чтобы понять отключилось или нет. Через некоторое время начнёт отключаться с первого раза.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 01:41:18 pm от Dmitriy Demidov »
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #39 : Октября 01, 2008, 01:46:28 pm »
По лампам все переключилось,но выйдя на асфальт сразу ощутил характерный гул передка этот звук у меня поевляется только кагда передок подключен,да и машина себя по другому ведет.
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #40 : Октября 01, 2008, 02:56:45 pm »
А если при этом сильно колеса вывернуть хруст появляется?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #41 : Октября 01, 2008, 04:23:07 pm »
если передний кардан крутится от руки на стоячей машине-значит передок отключился.если элмотор не хочет отключать передок или переходить с пониженной на повышенную,помогает стукнуть по нему чем нибудь :afro:
Оффлайн NeoLight
« Ответ #42 : Октября 01, 2008, 05:06:47 pm »
вот на пониженую у меня переходить передумал...
Chevrolet Blazer 4,3 DLX `98 Елабуга. был. в ожидании возможности купить Таху.
« Ответ #43 : Октября 01, 2008, 10:50:56 pm »
Стучать не рекомендую! Если по ошушениям мост не отключился , надо проверить на нывешеном авто разблокированы  карданы и механизм блокировки : передней прав. полуоси.
« Ответ #44 : Октября 02, 2008, 10:04:05 am »
У меня после лета тоже не с первог ораза в Н4 и далее переходил ...
Поездил подрочил кнопочкой, затем на стоянке в положении коробки N погонял с 2Н на 4L, раз 20-30 ...
Сейчас врубается вроде нормально ...
Моторчики закисают частенько ...
