Автор Тема: Замена прокладок впуска или лечим детские болячки  (Прочитано 39911 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Ни для кого не секрет, что первое поколение смолл блоков вортек имеет слабое место от которого сам GM шарахался как черт от ладана. Текущие прокладки впуска явление очень частое, особенно если мотор прошел больше 100 000 км. Youtube усеян видео с дырявыми прокладками и как их менять, повторять, думаю, не стоит.
Время от времени я общаюсь с заокенаским товарищем - мотористом, работающим в дилере GM еще со времен расцвета СССР. От него я узнал, что единственная контора которая "взяла и сделала" работу над ошибками, это Fel Pro (за что им честь и хвала). По сути, прокладки впуска значатся как многоразовые, но по факту, дай бог если проживут положенный срок. Основа материала это одна из разновидностей пластика. Fel Pro же сделали ход конем. И за основу взяли металл :punk:
Вот плоды творений родных гаскетов.
Времени на замену у меня ушло несколько больше обычного, т.к. антифриз отмыл пару гидриков, решил заодно их все и поменять.
Стало:
Номер детали  MS98000T, только учтите, в комплекте только 1 прокладка клапанной крышки.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 12:28:16 am от Arcane »
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
ммм ухты молодец и цена прокладочки? и скольк времени ушло?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
  • таже фигня  :(
    тоже придется менять
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Прокладки идут набором. По нынешним ценам в районе 2800 выйдет.
    По времени с заменой гидриков и очисткой от гуано, где-то дня 3 ушло.
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    ух... один не справлюсь,но учту,после зимы думаю заняться серьезно машинкой,
  • То есть пластиковые откровенное гумно? :(
    Пластиковые живут в следующих условиях:
    1) нет раковин и намёков на них (считай новая плита и головки)
    2) болты затягиваются с правильным моментом в правильной последовательности и садятся на резьбовой клей.
    в противном случае:
    1) нещадно счищать проволочной насадкой на дрель все раковины вокруг окон в головках и плите где циркулирует ОЖ
    2) восстанавливать поксиполом или другой подобной дрянью, выравнивать поверхность
    3) вокруг окон обильно но без Фанатизма садить на хороший герметик и затянуть плиту, по мануалу в нужном порядке и с нужным моментом используя резьбовой клей.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    На самом деле,те кто долго катается с этой проблемой, обычно нарываются на прокладки бошек, так что не стоит затягивать.
    Памятка для тех, кто будет делать сам. Коллектор затягивается в 3 прохода. Сначала 3Nm, потом 12Nm и финальный 15Nm. Болты если старые используете на синий перматекс или локтайт (или в идеале GM). Порядок затяжки следющий:
    « Последнее редактирование: Октября 13, 2014, 12:27:38 pm от Arcane »
  • Момент затяжки дан для пластиковой прокладки?
    Для всех видов прокладок, просто пластиковые наиболее чувствительны к этому...
  • Понял, спасибо :)
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    я когда газ ставил - ставил резинометалл
    такие.. если не ошибаюсь - ас делко, в комплекте  было 2 штуки..
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Оооо, как вспомню, как я во дворе менял эти прокладки... А потом еще трамблер вставлял... Были времена :)
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Дружише, у тебя L35 блейзеровский, на него делка штатно делает. На таху такого не делали
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    у себя менял, только ставил не MS98000T, а MS90131
