Автор Тема: Замена прокладок впуска или лечим детские болячки  (Прочитано 39914 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
На самом деле,те кто долго катается с этой проблемой, обычно нарываются на прокладки бошек, так что не стоит затягивать.
Памятка для тех, кто будет делать сам. Коллектор затягивается в 3 прохода. Сначала 3Nm, потом 12Nm и финальный 15Nm. Болты если старые используете на синий перматекс или локтайт (или в идеале GM). Порядок затяжки следющий:
Тут нет опечатки? Три Nm?
Те динамометрические ключи, что я нашёл в продаже, начинают работать от 15 Nm минимум.
8(950)775-10-40
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Да, в 3 прохода, для равномерной затяжки. 1я затяжка по сути от руки. Есть дино ключи от 6Nm, есть дино ответки от 1 до 5 Nm
Оффлайн KisGothic
Спасибо, будем искать.
Фиксатор http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/104/F5609ECB подойдёт?
8(950)775-10-40
Да, именно таким пользуюсь.  :afro:
Оффлайн медвед
Вот достал из закладок для меня очень нужную тему.В комплекте прокладок впуска есть еще колечки.Два резиновых разного диаметра и пробковое.В наборе также идет герметик.Куда ставятся эти кольца,и стоит ли использовать данный герметик?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2017, 03:10:04 pm от медвед »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
Резинки на топливопроводы в модуль форсунок, пробка под трамблер.
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн медвед
На видео видел,что американец откручивал гайки топливо провода.Где удобнее и безопаснее разъединять?
Dodge Caravan 2001
  • Авто: Blazer 2DR
Мне удобнее при разборке также, там конуса, но трубки от форсунок всеравно придется отстегивать.
Оффлайн медвед
 Спасибо! В выходные начну. :)
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Medved98
Возник вопрос, строение плиты предполагает возможность попадания масла в цилиндр, ессно при уставших прокладках?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
   Да, и видео было где-то, Марыч выкладывал.))
Оффлайн Medved98
Пасиб. Обратился знакомый знакомого, с блейзером тэбэишным, после капиталки попадает масло в один цилиндр, при этом сочится масло из под интейка на помпу. Вот и решили для начала прокладки с герметиком поменять.
  Ты определись
Оффлайн медвед
Так себе видимо капиталка.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Medved98
Капиталку (гильзовка, поршни, колено) начинал делать один человек, а потом, по определённым печальным  обстоятельствам собирали мотор всем миром.
Со слов владельца Блейза.
