Автор Тема: Замена прокладок впуска или лечим детские болячки  (Прочитано 39912 раз)
Оффлайн медвед
Я думаю если мотор половинили,то прокладки по любому новые ставили.Вопрос как ставили.И какое было состояние прилегающих частей.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Medved98
Ну да, вопрос как?))...ну и раз масло бежит наружу, то проблема там точно есть.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн медвед
Однозначно надо вскрывать.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Medved98
Ждём прокладки новые)
Оффлайн Vascys
  • Рядовой Клана
Уходит антифриз через впускной коллектор по болтам или трещина. С коллектора уже всё снял, а сам он прирос к двигателю. Как его отцепить от двигателя не повредив? А то уже есть большое желание стукнуть чем-нибудь потяжелее и купить другой б/у.
Оффлайн медвед
Аккуратно отверткой шевелить,через брусок постучать.Там окислы держат,но не сильно.Отойдет.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
И у меня потекло...
Мотор TBI
Заметил сегодня при смене масла. Сколько течет не знаю, возможно, пару лет. Антифриз давно уходит, искал, но не видел, только сегодня заметил.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн медвед
Мне продован втирал,что течет задний контур.Я очень надеялся на это.Но везде было сухо.Вскрыл.Не зря.Но вроде этим болеет вортек.ТБИ пишут обошла эта беда.
Dodge Caravan 2001
Нет, конструктив и материал схож.
Оффлайн медвед
Видимо в прошлой жизни я сделал,что то очень плохое.Второй субурбан и опять сытся впуск.Ценик на прокладки для 7.4 ваще не порадовал.На рок авто только два варианта.Видоса путевого не нашёл.Может у кого есть интересное видео о таинстве замены прокладок.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
при желании и не желании их покупать, все старые прокладки можно переклеить на хороший герметик-формирователь прокладок, тщательно их почистив и обезжирив бензиком.
Оффлайн медвед
Нет на это я пойтить не могу.Кушать не буду но куплю.А то потом спать не буду.Пять рублей конечно жалко,но делать не чего.Знал на что шёл.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Прикольно, стальные на 5,7 стоят 2,5. Недавно купил. Ещё не поменял даже.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн медвед
Самый не дорогой комплект нашёл в академии+ 4600.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
так то да. но несмотря на это по углам между блоком, головами и впуском всё равно клеить герметиком придётся. промеж прокладок)
