Автор Тема: Что за предохранитель!???  (Прочитано 9275 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« : Сентября 26, 2014, 08:09:43 am »
Всем доброго времени суток! Народ подскажите пжалуста! Сегодня утром сгорел предохранитель и машина встала! Находится он нижний ряд второй с права номер 23! на крышке ни фига не нарисовано схемы у меня тоже нету!( Подскажите откуда он!?????
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Re: Что за предохранитель!???
« Ответ #1 : Сентября 26, 2014, 08:23:07 am »
Оно?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 08:25:35 am от Gendalfcvale »
Оффлайн Komediant
« Ответ #2 : Сентября 26, 2014, 08:25:33 am »
Оно?
блин наверно!)) Забыл написать Машинка блейзер елабуга 2.2!  Пред сгорает сразу при включении зажигания. и машина не заводится!(
З.Ы. за схему спс!))
 97г.в. елабуга
« Ответ #3 : Сентября 26, 2014, 08:26:21 am »
Оно?
Редактируй подпись.  ;)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #4 : Сентября 26, 2014, 08:27:34 am »
Оно?
а в подписи стоит что 4.3
Оффлайн Komediant
« Ответ #5 : Сентября 26, 2014, 08:29:53 am »
все, подпись поменял! ::)
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #6 : Сентября 26, 2014, 08:36:22 am »
Я так понимаю что схемы разные! так как из-за дворников он бы не сдох!(((( а схему на 2.2 не могу найти!((
 97г.в. елабуга
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #7 : Сентября 26, 2014, 09:06:45 am »
А он точно под номером 23? Бумажный талмуд говорит что такой не используется. А в какой момент он сгорел в первый раз, что включал в эту секунду или непосредственно перед этим? Свет, дворники, поворотники, патефон...
Оффлайн Komediant
« Ответ #8 : Сентября 26, 2014, 09:24:08 am »
Сгорел он не первый раз первый был пару дней назад узнал об этом когда вырубились дворники , полез смотреть преды нашел оного сгоревшим! поставил! машина при этом работала и ехала нормально и со сгоревшим! сегодня как обычно погрелся чуток включил магнитофон, рег,свет и поехал при выезде со двора просто заглох и все! полез смотреть опять 23 сгорел! поставил! зажигание включаю он сгорает машин не заводится! 3 штуки спалил!(((( вот собственно и все!))
 97г.в. елабуга
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Сентября 26, 2014, 09:32:56 am »
Фишку с платы дворников не пробовал сдернуть? может там коротыш ???
Оффлайн Komediant
« Ответ #10 : Сентября 26, 2014, 09:35:22 am »
Пока ни чего не пробовал!)) Приеду с работы буду все отключать! Но есть подозрение на бензонасос или на реле! звуков они вообще ни каких не издают! реле не щелкает насос не шумит!)) начну с них а дальше видно будет
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #11 : Сентября 27, 2014, 05:08:13 pm »
Всем привет!!!! В общем вчера ковырялся я с предохранителем  № 23!)) на него идет толстый красный провод! Я так понял что это очень нужный плюс!)) перебрал контактную группу один контакт с таким же красным проводом был совсем черный! все почистил, собрал и .... ни чего!) Полез смотреть искру, не нашел!) Решил снять катушку. снял, поставил предохранитель, не перегорает! поставил катушку перегорел!) Решил что катушке хана! сейчас решил на место поставить поставил начал перегорать 10 пред! я так понял 10 пред это и есть модуль зажигания!
Вопрос!!! Можно ли проверить старую катушку на работоспособность,? и на какую лучше заменить из доступных!!?
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #12 : Сентября 27, 2014, 08:06:27 pm »
Народ!!! хелп!!!!!!!!!! Сейчас полез снять сам модуль! Снял!  теперь блин!!!!! со снятой катушкой опять сгорел 23 пред!!!!!!  блиииииииииииннн
 97г.в. елабуга
Оффлайн dimon69
« Ответ #13 : Сентября 27, 2014, 10:08:26 pm »
Он на сколько ампер? Чтобы не палить предохранители и не перегружать проводку, поставь вместо него лампочку и выдергивай по очереди разъемы под капотом, в салоне и везде где только можно. Вытащил, лампочка погасла или стала светить тусклее - значит косяк где-то рядом :)
Если предохранитель на 5А=лампочка 12 вольт 50-60вт, 10А=две такие лампочки параллельно, 15А=3 шт и т.д
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2014, 10:10:02 pm от dimon69 »
Оффлайн Komediant
« Ответ #14 : Сентября 27, 2014, 10:34:01 pm »
СПС попробую! Но сдается мне что где то провода замыкают!)) Ну не могут предохранители гореть беспорядочно! скорее всего поковырял один раз провода  перегорел один, другой раз поковырял провода начал другой перегорать!))) завтра буду смотреть!)
 97г.в. елабуга
