Автор Тема: Щелкает релюха, дергается тахометр (ШБ 2.2, 98г.)  (Прочитано 6766 раз)
Оффлайн cornix
  • Поршень
Доброго дня,
Товарищи, может кто сталкивался? Началась какая-то ерунда.
На работающей машине, начинает щелкать релюха в бардачке (какая не могу понять) и дергается стрелка тахометра, при этом двигатель как-бы глохнет. Такое ощущение, что пропадает зажигание.  Происходит такое не циклично...
Бывает такая ерунда и на ходу. Иногда хлопает. Думал со свечами проблема-поменял, не проходит. Машина запускается хорошо, нареканий нет.
Кто что думает по этому поводу?
Машина Елабузер 2.2, 98 г.в.
  • реле бензонасоса умирает
    Оффлайн cornix
    • Поршень
    Совсем забыл сказать, машинка к тому-же на газу.... На газу дергается тоже, такчто бензонасос здесь какбы ни причем.
    Или на эту релюху завязано еще что-то?
  • а стрелка зарядки не скачет?
    nik1967
    контактная группа замка зажигания ?
    nik1967
    я эту релюху вообще вынул чтоб насос не гонял вхолостую.(на газу летом)
    « Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 06:13:37 pm от nik1967 »
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Замок зажигания. Ну и на всякий случай во время глюков померять напряжение между кузовом и например плюсовой колодкой на крыле
    Оффлайн cornix
    • Поршень
    Интересные мысли... Выяснил, что щелкает самая левая маленькая релюха. За что она отвечает? я так и не могу понять из-за чего эта хрень. Релюхи вынимал, машина едет не глохнет.  Уже грешу на катушку зажигания...
    Может так катушка накрываться?
    Оффлайн dimon69
    Левое самое крайнее, немного в стороне от остальных? Тогда это реле поворотников, если оно полудохлое, то может щелкать само по себе, но поворотники при этом работают нормально :o Ее можно поменять на ВАЗовскую, но только 3-контактную, 4-х, 5-ти не работают
    Или "левая" из тех маленьких, которые вплотную друг к другу?
    НапряжениЯ мерял?
    Оффлайн cornix
    • Поршень
    Левая маленькая щелкает. Напряжение стабильное 13,8. Уже грешу на катушку, может там что-то произошло... Вообще от чего катушка может сдохнуть?
    Оффлайн cornix
    • Поршень
    Вчера не завелся((( По итогу выяснилось следующее: Сдохла катушка (Видимо описанное выше было предсмертной агонией). Катушка не промерялась по сопротивлению и выдавала искру только во 2 и 4 цилиндре. Пришлось приколхозить Вазовскую катушку и поменять высоковольтные провода. Все работает. Катушку удалось поставить на родные крепления. Штатную фишку пришлось заменить.
    Тема закрыта.
    Оффлайн Куч
    • Призывник Клана
    Re: Щелкает релюха, дергается тахометр (ШБ 2.2, 98г.)
    « Ответ #11 : Октября 25, 2014, 11:19:32 pm »
    Зачем релюху насоса достаешь? Попробуй без релюхи на вкл бензине завести машину и ты ее заведешь и она будет работать! Релюха тоько для запуска, а потом насос через датчик давления работает, надо резать цепь от самого насоса и туда внедрять релюху на размыкание от переключателя газ-бензин
    nik1967
    « Ответ #12 : Ноября 06, 2014, 12:05:31 am »
    8)
    « Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 12:08:14 am от Karpoff »
