Автор Тема: Чикает реле бензонасоса  (Прочитано 4429 раз)
Оффлайн Влад2012
  • Глушитель
« : Сентября 05, 2014, 10:41:49 am »
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста плохо заводится блейзер 2.2 раза с третьего, четвёртого -чикает реле бензонасоса при вращении стартером. Где поискать проблему. Реле в норме, скачет напряжение питания катушки реле при вращении.
Re: Чикает реле бензонасоса
« Ответ #1 : Сентября 05, 2014, 11:27:23 am »
берешь схему, ищешь проблему
Оффлайн Влад2012
  • Глушитель
« Ответ #2 : Сентября 05, 2014, 04:01:40 pm »
По схеме, питание от замка зажигания, но почему скачки напряжения, и в этом ли причина,
« Ответ #3 : Сентября 05, 2014, 04:06:40 pm »
У тебя резко проседает напряжение. Как правило это связано с раздолбанной контактной группой замка зажигания, пятаками на стартере, клеммы на АКБ и т.п. и т.д.,  на самом насосе может отгнить как "+" так и "-". Смотри по схеме, ищи обрыв или сгнившую массу, тут экстрасенсов нету, удаленно под капот никто заглянуть не сможет :)
Город какой? Может есть кто рядом, подъедут, глянут, либо грамотный автоэлектрик в помощь.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2014, 04:08:23 pm от Form »
Оффлайн Влад2012
  • Глушитель
« Ответ #4 : Сентября 05, 2014, 10:28:28 pm »
Всё понял, благодарю за совет, поищу проблему с проводкой.
« Ответ #5 : Сентября 06, 2014, 10:58:22 am »
еще как крайний вариант бросить уверенный "+" на реле бензонасоса или на сам насос, бывает в колодке проблемы.
