Автор Тема: Господа IT-шники, подскажите  (Прочитано 23328 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Господа IT-шники, подскажите
« Ответ #60 : Августа 20, 2016, 08:57:03 pm »
Отрубается Utorrent.
Переустановил на более свежую версию.
Одна фигня - тоже самое.
Чё за хрень, как лечить? Кто-нибудь может подсказать?
Операционка Windows 7.
Кстати Mozilla начала с завидной периодичностью рушиться тоже. Блин, знаю что корявый браузер, но привык уже. Если к другому можно привыкнуть, то с utorrent`ом как быть?
Памааааагиииииите! :D
Знание - сила!
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #61 : Августа 21, 2016, 12:18:13 am »
подскажите прогу для восстановления флешки. вид и пид показывает, в компе диском тоже видится. не форматируется до конца системой.
89067II3388
« Ответ #62 : Августа 21, 2016, 10:28:02 am »
Попробуй переставить семёрку другой сборки, в интернетах есть образы готовых систем с дровами и программами. Похоже на разрушение виндоус инсталлера.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re:
« Ответ #63 : Августа 21, 2016, 07:04:36 pm »
Тупо засунул клон-диск, который сразу сделал. Обновления прогнорил. Всё работает. Только не могу сообразить, как подключить utorrent с пользователя-неадмина. Раньше проблем не было, как-то настроил. Ща уже настроения копаться нет. Фильмы качаются, и ладно.
Спасибо за отклик!👍
Набрано на mi4i
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Re: Господа IT-шники, подскажите
« Ответ #64 : Августа 21, 2016, 07:14:25 pm »
Возможно, знатоки и подскажут решение, но я даже не парился. Если флешка работает таким образом, путь ей только в мусорное ведро. Думаю, лучше так, чем она заглючит в самый неподходящий момент!
Надёжные флешки (были) - Кингстон. 8-гиговая работает без сбоев более 7 лет. В прошлом году купил Кингстон 64Гбт. Эта уже, бывает, выпендривается. Но серьёзных проблем не было.
Набрано на mi4i
Знание - сила!
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #65 : Августа 21, 2016, 07:36:10 pm »
Набрано на mi4i
эта тоже нормально работала. вставил в фм трасмитер, все ок. затем нагрелась и все. вставил в комп, он видит ее и попросил отформатировать. но до конца не хочет...
89067II3388
« Ответ #66 : Августа 21, 2016, 10:11:55 pm »
Флешка нагрелась - всё, работать не будет нормально.
Лучше её снять с эксплуатации. А трансмиттеры - зло, китайские изделия. Для них применять одноразовые флешки, да и питание у них сильно плавает, это и является причиной нагревания. Для карты больше 5 вольт вредно, а трансмиттер может дать больше.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #67 : Августа 22, 2016, 12:00:26 pm »
Вован, если с флешки надо снять данные, то это возможно, но дорого, если надо починить флешку, то проще и дешевле купить новую.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #68 : Октября 19, 2016, 09:52:19 pm »
не могу понять где косяк... есть наушники блютуз. они как гарнитура и и как просто наушники на компе определяются. подключаю к компу синий зуб через юсб, наушники находит, работают минут 20-30, затем начинают заикаться. перевожу их на компе в режим гарнитуры и они работают, но качество звука падает.
ЗЫ с айфоном конектятся и работают отлично в режиме наушников.
89067II3388
Re:
« Ответ #69 : Октября 19, 2016, 09:55:11 pm »
Драйвер попробуй на блютуз донгл поменять.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #70 : Октября 19, 2016, 10:00:48 pm »
пробовал, результат тот же. винда 10-ка на компе.
в самом донгле может быть дело? юсб 2.0
89067II3388
Re:
« Ответ #71 : Октября 19, 2016, 10:34:34 pm »
На всем заикаются, музыка игры кино?
Оффлайн Form
« Ответ #72 : Октября 19, 2016, 11:32:30 pm »
на вирусы проверить
Re:
« Ответ #73 : Октября 20, 2016, 05:52:49 am »
Да нее, у блютуза бывают такие глюки, и без вирусов.
Попробуй на другом компе либо другой донгл.
У меня бывали такие глюки, при прослушивании музыки с бука по блютузу, звук останавливался на секунду, а потом в ускоренном режиме нагонял текущее воспроизведение.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #74 : Октября 20, 2016, 06:35:03 am »
на играх не пробовал, но музыка, кино, ютуб, везде заикается.
89067II3388
