Автор Тема: Господа IT-шники, подскажите  (Прочитано 23378 раз)
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
Re: Господа IT-шники, подскажите
« Ответ #45 : Февраля 17, 2016, 08:52:54 pm »
Контакты в слоте, на плашке проверил, прочистил, линзой просмотрел-косяков механических не обнаружил.
Плашки одного производителя, цвета слотов одинаковые(желтые).Комп с ними работал исправно с самого начала, а потом в один момент перестал.Плашки - близнецы братья))))) по 1Gb. Биос сбрасывал, тайминги завтра посмотрю (ещё знать бы где))))) ) Вопрос попутно-питание у них одно или разное? Может ли быть связано это ещё с отсутствием звука (я имею ввиду по питанию) Вопрос конечно тупой))))))
Линия питания стандартно одна. Тайминги смотрятся в биосе (но не всегда -)  Я бы начал с напряжения. http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_napryazhenie. Можно еще Memtest`ом погонять плашки по отдельности. Был у меня такой комп. Не включался если холодно. Оказалось на одной из плашек чип отходить начал.
1996 Chevrolet Blazer LT 4.3 USA - Linden
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #46 : Февраля 17, 2016, 09:27:32 pm »
Биос сбрасывал вытаскиванием батарейки? Попробуй хорошенько пропаять слоты. Если не получится, то вряд ли в любительских условиях что-то сделаешь.
Обменяй две маленькие плашки на одну большую))) Если конечно мамка это переварит
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #47 : Февраля 18, 2016, 08:23:52 am »
Угу. Проще выкинуть чем пропаять слот памяти.
Оффлайн Серж
« Ответ #48 : Февраля 18, 2016, 08:31:54 am »
Напряжения проверю, спасибо! Плашки я менял местами, в первом слоте обе работают нормально. Так, а у них порт один или разные? Ну или по другому может и разные порты, но в одном корпусе.Сейчас посмотрю мамку и плашки, отпишусь.
Да, биос батарейкой сбрасывал и джемперами...по всякому. Слот попробую прогреть, всё возможно. Поменять две на одну 0\- не вариант, во первых сам знаешь почему, а во вторых мы же легких путей не ищем (вспомни батарейку! ;D)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #49 : Февраля 18, 2016, 08:44:17 am »
и так: RAM NCPT7AUDR-25M88 PC2-6400 1GB, материнка MSI MS-7223 VER.2.0  915GVM3-V   H      Соврал, слоты разного цвета, но думаю принципиального значения это не имеет, 1-зеленый, второй желтый. Пропаять аккуратно смогу, не вопрос , но при детальном изучении плохой пайки не видел. И еще вспомнил, как вычислил второй слот. Просто случайно, когда комп загрузился с двумя плашками, а потом в какой то момент завис, я шевельнул вторую плашку и он ушел в перезагрузку или в аут...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #50 : Февраля 18, 2016, 08:46:13 am »
хочу сейчас на этот комп поставить CPU-Z, посмотреть что там и как....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #51 : Февраля 18, 2016, 10:31:02 am »
Плата то не односторонняя :)
На включенном, под напряжением :-\ Ты там эта, поаккуратнее))) Хотя в том что так получилось есть свой плюс, значит контакт там все-таки плохой
Паялку не доделал ещё, будешь паяльником тыкать? Тогда сначала плату немного подогрей феном :)
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #52 : Февраля 18, 2016, 11:07:55 am »
Подними чуток в биосе напряжение на памяти.
Оффлайн Серж
« Ответ #53 : Февраля 18, 2016, 06:36:33 pm »
В общем доигрался ::) Пропаял слот, был у меня такой паяльник хороший, я им вёдра лудил))))),  прочистил, всё вроде хорошо. Вставляю плашку, грузится биос до "пика" динамика, но пика нет и зависает на логотипе. Клава есссно не работает. Меняю плашку со 2 на 1 слот, всё замечательно, грузится, захожу в биос, поднимаю чуть напряжение и меняю тайминги на те, которые были в CPU-Z 4-4-4-12, биос показал 3-3-3-15. Загружаю, виндоза грузится и .....тут начинается, что система испорчена и идет попытка восстановления.....Потом выскакивает синий экран смерти...и так по кругу...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #54 : Февраля 18, 2016, 06:59:25 pm »
Серег, а может сделать апгрейд компу?
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #55 : Февраля 18, 2016, 07:21:29 pm »
Как бы мне он особо не нужен...)))))Переустановлю винду, на нём всё равно толком ничего нет, так, иногда включаю, когда этот занят....Я его планирую всё равно для ЧПУ оставить...Просто плашку на 1Gb жалко, валяется без дела))))А так бы пошустрее работал. Но я надеюсь его всё же добить, в хорошем смысле этого слова.)))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #56 : Февраля 18, 2016, 07:35:31 pm »
Если чего есть кучка железа поменяюсь на запчасти)))
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #57 : Февраля 18, 2016, 07:36:57 pm »
Кучка какого железа? ;) :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #58 : Февраля 18, 2016, 08:43:57 pm »
Я бы выбросил и мамку и память и больше никогда бы не покупал эти замечательные "брэнды" :'(
Оффлайн Серж
« Ответ #59 : Февраля 18, 2016, 09:19:18 pm »
Да мне он достался то на халяву, со словами - сделаешь-хорошо, нет - в мусорку его...Для определённых целей пойдет. С миру по нитке, голому - ЧПУ))))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
