Автор Тема: Господа IT-шники, подскажите  (Прочитано 23364 раз)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Господа IT-шники, подскажите
« Ответ #75 : Октября 20, 2016, 06:39:36 am »
на вирусы проверить
абсолютно не влияет в моем случае. Изначально пытался на винде 7 все подключить и забросил, а как установил 10-ку тоже решил проверить.
89067II3388
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #76 : Октября 20, 2016, 09:08:13 am »
На всем заикаются, музыка игры кино?
на играх не пробовал, но музыка, кино, ютуб, везде заикается.
Была такая-же проблема с гарнитурой Sony HB-чётотам.
Видимо переполняется BT-стэк в режиме стерео A2DP. В режиме гарнитуры (моно) - всё ок.
Я вылечил установкой родных дров от BT (посмотрел VID PID и скачал у броадкома).
Ещё может заикаться если расстояние большое или есть какая-нть преграда. По A2DP данных идёт больше чем в режиме гарнитуры - потому при неуверенном приёме может икать.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #77 : Октября 20, 2016, 04:50:25 pm »
чето я не разобрался как у броадкома скачать дрова. вид и пид срисовал в диспетчере устройств.
преград нет и расстояние метр от силы
89067II3388
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #78 : Октября 20, 2016, 05:00:15 pm »
http://www.broadcom.com/support/bluetooth и там выбрать widcomm нужной версии винды. Но это в том случае если vid pid точно броадкомовский.
Бывает ещё БТ интеловский.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #79 : Октября 20, 2016, 06:05:09 pm »
залил, разархивировал, в папке жму сетап и пишет что не найдено устройств блютуз
89067II3388
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #80 : Октября 21, 2016, 09:44:20 am »
VID PID какой? Синезуб на компе или нотике? Горячими кнопками синезуб не отключен? Если нотик - то какой?
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #81 : Октября 21, 2016, 09:54:09 am »
VID_0E5E&PID_6622 синезуб юсб, комп стационарный. в трэе горит значок синезуб.
89067II3388
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #82 : Октября 21, 2016, 09:59:58 am »
По всей видимости это некий клон на броадкомовском чипе, но сам броадком его не признаёт.
https://otvet.mail.ru/question/74402087
https://driver.ru/Search/USB%5CVID_0E5E%26PID_6622?sidpage=2
Я бы попробовал другой БТ-донгл. Их в юльке занедорога кучу дают https://www.ulmart.ru/catalog/usb_bt_adapter?pageNum=1&pageSize=30&sort=4&viewType=1&rec=true
Которые БТ3 а тем более БТ4 - у них не должен стэк переполнятся
Ну или на крайняк можно с рутрекера скачать что-нть типа ДрайверГениуса http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4852097
Он должен подобрать дровишки.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2016, 10:04:27 am от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #83 : Октября 21, 2016, 10:06:54 am »
спасибо, покапаюсь на досуге.
вчера удалил драйвер синезуба, подключил его снова к компу, винда поставила дрова и о чудо все заработало без заиканий. но не надолго, через полчаса опять заикается.
89067II3388
