Автор Тема: Подскажите что за плата  (Прочитано 7382 раз)
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« : Августа 30, 2014, 11:50:22 pm »
Всем привет. Jimmy|Blazer 3d, 93г. Ссори, возможно вопрос банальный, но подскажите что за плата и куда подключается? Разъем обыскался, не нашел. На схемах тоже не нашел. Помню, что где-то под торпедо...
[smg align=left id=2153]
Re: Подскажите что за плата
« Ответ #1 : Августа 31, 2014, 09:05:54 pm »
Похоже на выдранный диагностический разъем OBD-II, но 93-й год ввергает в смущение...
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« Ответ #2 : Августа 31, 2014, 10:00:34 pm »
Нее, разъем ALDL на месте...
Еще варианты? Вроде что-то очень простое...может что-то связанное с круиз контролем или еще чем-то..
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #3 : Августа 31, 2014, 10:11:22 pm »
Так это разъём все же или плата?
« Ответ #4 : Сентября 01, 2014, 09:09:05 am »
Там плата в нутри. У мну такая над обшивкой возле плафона освещения второго ряда и внизу возле левой стойки третьего ряда. Почемуто наружу вывалена.
Еще разбираюсь что за хрень.  :-\
« Ответ #5 : Сентября 01, 2014, 09:45:59 am »
  • на Сабурбане - если на потолке, то это мозг управления задним климатом. А на Блейзере возможно мозг круиза.
    « Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 09:47:47 am от Марат »
    Оффлайн A.Petrov
    • GMC Typhoon '93
    « Ответ #6 : Сентября 01, 2014, 11:12:33 am »
    Единственный похожий разъем, к которому можно подключить эту плату находится в задней части автомобиля (возле задней стойки со стороны водителя). Но цвета проводов на выходе не совпадают...ситуация усугубляется отсутствием электо схемы. Может у кого есть на 92-93г 3d blazer|jimmy, а лучше на typhoon)
    « Ответ #7 : Сентября 01, 2014, 11:17:08 am »
  • а номер на ней есть? Могу попробовать посмотреть где оно стоит.
    Оффлайн A.Petrov
    • GMC Typhoon '93
    « Ответ #8 : Сентября 01, 2014, 12:30:45 pm »
    Номера, к сожалению, нет. Возможно и был, но корпус платы без опозновательных знаков. Вернусь домой, посмотрю на самой плате, мож чего есть.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #9 : Сентября 01, 2014, 12:44:40 pm »
    это либо кейлесс (брелок) что врядли, либо задержка выключения салонного света.
    Оффлайн A.Petrov
    • GMC Typhoon '93
    « Ответ #10 : Сентября 04, 2014, 09:13:14 pm »
    Подключил в разъем возле задней стойки со стороны водителя. На что повлияло: заработала регулировка зеркал заднего вида, дворник заднего стекла стал откликаться на нажатие кнопки (до этого при вкл зажигания работал не останавливаясь). Может быть кто знает на что это еще может влиять?
    Оффлайн A.Petrov
    • GMC Typhoon '93
    « Ответ #11 : Сентября 04, 2014, 09:15:51 pm »
    Вопросов стало меньше, но траблы остаются. Следующая проблема: аварийка перестает работать при нажатии медали тормоза. Осмотрел педаль, рядом никаких поврежденных проводов не обнаружил. В чем может быть проблема?
    « Ответ #12 : Сентября 05, 2014, 09:17:21 am »
    стопы и аварийка висят на одном предохранителе, скорее всего гниль в задних фонарях
    Оффлайн A.Petrov
    • GMC Typhoon '93
    « Ответ #13 : Сентября 05, 2014, 03:52:15 pm »
    Хорошо, вернусь домой - проверю контакты.
    Еще проблема: не горят ПТФки. Контакты все подключены (из двиг отсека приходят 2 провода на релюху (если не ошибаюсь), а там 3 провода на блок предохранителей и сообственно включатель. До разборки работали без проблем. тестера нет, поэтому оперативно найти проблему не получится. Хотелось бы выслушать ваше мнение.
    « Ответ #14 : Сентября 05, 2014, 04:02:44 pm »
    Купить тестер или обратится к автоэлектрикам, пока пожар не устроил ;)
