Автор Тема: Бензонасос или??? ШБ-94, круглый, америкос, 4,3  (Прочитано 6138 раз)
Оффлайн Серж_55
  • Non progredi est regredi
Привет сокланы!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой - заменил на блейзере (америкос 95г, 4,3л) бензонасос. Брал оригинал в Академии. После замены машина перестала заводиться на бензине.... На газе заводится, сразу переключаю на бензин - работает.... А заводиться не хочет.... Может быть кто что посоветует....
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 12:08:52 pm от Акула »
Re: Бензонасос или???
« Ответ #1 : Августа 19, 2014, 09:40:43 am »
насос, незватка давления. взял наверное от тби
Оффлайн Серж_55
« Ответ #2 : Августа 19, 2014, 09:59:21 am »
нет, брал walbro......
« Ответ #3 : Августа 19, 2014, 10:19:30 am »
 :oа мне всё таки кажеться регулятор давление топлива :P ,была такая фигня год назад-стал заводиться с 4-5попытки. Поменял,стал заводиться с пол тычка. Он же вроде даёт команду на давление бенза а насос просто качает! Ты послушай при включённом зажигании не включая стартер жужит?
« Ответ #4 : Августа 19, 2014, 10:25:31 am »
номер насоса какой?
Вальбро это НЕ ОРИГИНАЛ. Делка оригинал
« Ответ #5 : Августа 19, 2014, 10:30:40 am »
если насос такой 5CA400-1
то да скорее всего в регуляторе проблема.
« Ответ #6 : Августа 19, 2014, 10:47:02 am »
Мы ещё забыли про самое простое топливный фильтр тоже может создать такую причину потери начального давления при пуске-бональная причина засрался! Если вы его меняли,то обратите в нимания на стрелочки по нивнимательности можно поставить задом на перед,такое тоже бывает по невнимательности! А сеточку меняли на вальбро она своя,и в комплекте она не продаёться с насосом! Покупаеться отдельно ::)
« Ответ #7 : Августа 19, 2014, 10:54:12 am »
у меня забитый фильтр на раме 1 атмофсферу крал)))
но машин заводился на 3х атмосферах =))))
Оффлайн Серж_55
« Ответ #8 : Августа 19, 2014, 12:48:25 pm »
Сеточку покупал отдельно. Поставил, а вот фильтр я менял год назад..... На старом насосе сеточка была оторвана..... Может и забился....
Оффлайн Серж_55
« Ответ #9 : Августа 19, 2014, 01:01:06 pm »
да, насос такой 5CA400-1
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #10 : Августа 19, 2014, 03:25:08 pm »
Скорее всего, регулятор давления. Проверить можно двумя способами - либо подключить манометр к рампе и посмотреть давление до поворота ключа, сразу после включения зажигания и через несколько секунд после включения. Либо просто включить на секунду зажигание, выключить на секунду, а потом сразу заводиться. Бывает, что насос дает 3-4 атм в начале, затем регулятор скидывает из рампы давление в обратку. В этом случае при коротком на секунду включении зажигания давление в рампе поднимается, затем не успевает сброситься и этого хватает, чтобы завестись.
Оффлайн Серж_55
« Ответ #11 : Сентября 04, 2014, 06:54:06 am »
В общем, я ваще уже ничего не понимаю: заменил фильтр - не заводится. Купил тазовский бошевский бензонасос, на эстакаде, не устанавливая, проверили его в ведре с бензином - завелась с пол-пинка. Поставили его на место, с посе обеда до вечера ездил несколько раз глушил-заводил - все было нормально. Ночь простояла и СНОВА ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ. Даже не схватывает.... В чем может быть причина? Помогите разобраться. И объясните, где находится регулятор давления? По книге ничего не смог найти...
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #12 : Сентября 04, 2014, 07:18:46 am »
А вообще со старым насосом как заводилась. Причины замены насоса каковы?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Серж_55
« Ответ #13 : Сентября 04, 2014, 07:54:08 am »
заводилась нормально, но просто стал сильно гудеть, ну и я не дожидаясь пока накроется решил поменять...
« Ответ #14 : Сентября 04, 2014, 08:10:58 am »
 :oна баке есть клапана вентиляции их не трогал? Пластиковые бабышки  сверху в начале и в конце бака и на них ещё шланги одеты!
