Автор Тема: Бензонасос или??? ШБ-94, круглый, америкос, 4,3  (Прочитано 6137 раз)
Оффлайн Серж_55
  • Non progredi est regredi
Re: Бензонасос или???
« Ответ #15 : Сентября 04, 2014, 08:49:06 am »
Вроде не трогал, а что с ними может быть не так?
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #16 : Сентября 04, 2014, 10:33:30 am »
Ночь простояла и СНОВА ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ. Даже не схватывает.... В чем может быть причина? Помогите разобраться. И объясните, где находится регулятор давления? По книге ничего не смог найти...
Регулятор давления в сборе в насосе. Перестала заводиться, если долго крутишь стартером? Попробуй включить зажигание на 0,5 сек, не крутя стартером!!!, выключить зажигание, и затем попробовать завестись. Если в этом случае заведется, то регулятор, меняется вместе с бензонасосом.
Оффлайн Серж_55
« Ответ #17 : Сентября 04, 2014, 11:50:39 am »
Пробовал, не заводится :'(
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #18 : Сентября 04, 2014, 12:13:12 pm »
Тогда смотрим дальше - не заводится, в основном, когда нечему гореть, или нечем поджечь. Если даже нет намека на чихание и схватывание при попытке завестись, то скорее нечему гореть, т.е. продолжаем искать бензин и давление. В клапане на рампе есть бенз, или пусто? Если не совсем пусто, желательно манометр подсоединить и посмотреть на давление в рампе.
Если попытки завестись есть, тогда проверяем провода/свечи/катушки.
Если бенз есть, но нет давления - меняем бензонасос. Если бенза нет вообще, то проверяем проводку к насосу, реле, наличие напряжения на фишке насоса, затем магистраль, фильтр и меняем бензонасос )
Если не появляется  эл.напруга на фишке насоса - то разбираемся со всякими сигналками/иммобилайзерами. Самый худший вариант - мозги машины, но это сильно вряд ли..
