Автор Тема: Blazer 4.3 неправильно работает, помогите отыскать причину.  (Прочитано 6336 раз)
Оффлайн nomade
Здравствуйте сокланы
Итак авто Chevrolet Blazer 1995 г.в., круглый, америкос. Двиг 4.3 CPI.
Предыстория: Началось с того что я его малость утопил. Ну как утопил, хапнул воды и сразу заглох. Заводить не пытался. На галстуке добрался домой.
Что делал: Выкрутил свечи, вода была в 2-3-6 цилиндрах. Пока выкручивал обломил пару свечей. Стояло 5 штук AcDelco CR43TS и одна Бошевская с 3 шайбами. Те что обломил заменил сначала на АУ17ДВРМ с шайбами. Машина завелась и даже день отъездила без нареканий. На утро отказалась заводиться. После этого было еще заменено масло, прочищен бак (2.5 литра воды было), заменен бензиновый фильтр (бензонасос стоит подвесной российский, фильтр с отстойником вазовский), родной бензонасос убрал из бака и на его место в качестве заборника поставил фильтр грубой очистки, заменил свечи на новые иридиевые AcDelco 41-110 с 3 шайбами(на запрос родных продаваны говорят что таких нет в природе, при демонстрации свечи говорят УХТЫ), заменил провода (родных нету, поставил от Ауди V6, подошли без переделки). Сейчас мотор запускается с полтыка, стабильно держит 1000 об, на газ откликается без провалов, но если несколько раз коротко газануть и отпустить пытается заглохнуть (но не глохнет). В работе слышен звук как будто троит, при увеличении оборотов амплитуда звука нарастает с оборотами. Отключение любого цилиндра ничего не меняет, отключение парами 2-6 и 3-5 ничего не меняет. На задней из гаража выезжает бодро, но на первой трогается очень неохотно, приходится хорошо обороты задирать. Скорость набирает очень неохотно.
Итак. Меня во всем этом смущает что машина после чистки от воды и замены свечей ездила, мотор работал чисто. Что ему мешает сейчас?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2014, 02:15:43 pm от nomade »
Opel Frontera 2.2 1995
Оффлайн nomade
Итак, нарыл манометр, померил компрессию. Во всех кроме 5-го в среднем 8-9, в пятом 5 очей. Также когда полез выкручивать свечи для измерений обнаружил что на 2 и 6 свечах наконечники были только на резинки одеты и не застегнуты, а этот боливар при таких условиях еще хоть и хреново но ездил.
Вопросы: 1) какая нормальная компрессия на этом двигателе?
2) возможно ли без снятия головы определить - кольца или клапана?
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
А коробка не в аварийном режиме находится? Если назад едет бодро, а вперед нехотя, передачи он переключает или у него только третья осталась?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
Да и 8 это уже не компрессия.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
у мну вроде 12-13 показывает,точно не помню :)
Оффлайн vortec
Меньше 10 ки уже все.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн nomade
у меня механика стоит
машин мне достался уже с механической коробкой, хотя по вину автомат стоит
« Последнее редактирование: Августа 10, 2014, 04:59:07 am от nomade »
Оффлайн nomade
Залез сегодня под машину и обнаружил полный фильтр воды. Не долго думая сдернул бак и ... накачал 7.5 литров воды. Как так то? Сколько в себя вмещает топливная магистраль? Где еще искать воду?
Оффлайн димонннн
  • BLEIZER 95 USA/4.3
посмотри давление топлива, у меня на подвесных газелевских на автомате 4я даже не включалась поменял 3 штуки разных производителей, на каких-то через пару км глохла и пока насос не остынет (у них на 95 году производительность должна быть 150- 160л. а газелевский 110 -120 и то на бумаге., (а у вас туда еще и вода попала) ну и как вариант вода могла попасть еще в коробку и мосты через сапуны.
Оффлайн димонннн
ну и свечей с проводами как какашек в экзисте, себе заказывал оригинал (700 -800) комплект.
Оффлайн nomade
По производительности не помню сколько, а давление на коробке было указано пиковое 7.4 бар. Вода была в двигателе и в баке. Мосты и коробку еще не смотрел, но скорей всего там тоже есть. Давление гляну как только раскошелюсь на манометр. Видел в магазе за 5 мелочью штук тенге с комплектом переходников.
До ближайшего экзиста 1000 км. А наши или усть-каменогорские продаваны делают умное лицо, смотрят как на идиота и называют срок 2-3 недели. Свечи брал в НСКе, но на тот момент коротких не было (я брал в сиб-джиэм, в А+ тоже не было, а про экзист не вспомнил). Оно бы все ничего, но каждая посылка, пофиг 100 грамм или 20 килограмм, стоит 700 рублей. Так что гадать выходит накладно.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2014, 06:20:19 am от nomade »
Оффлайн lowless
мотор делать надо, однозначно!
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн nomade
И снова здравствуйте.
Нужен совет по регулятору давления топлива.  На Ебэе есть китайский Хонгвин за 22 уя, кто-нибудь пробовал?
