Автор Тема: Вопрос по бензонасосу - глохнет машина в поворотах еблейзез 1997  (Прочитано 6181 раз)
Оффлайн блейзер 67
  • Поршень
Всем привет, ребят насос топливный поменял на своем коне,(еблейзез 1997 года)едет и заводится все просто на отлично.но есть и минус,-заливаю в бак 10 литров бенза, еду по прямой все ок.как только надо резко тормознуть или поворот на право машина глохнет.кто знает с чем связана проблема?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 11:25:23 am от Акула »
Оффлайн блейзер 67
  • Поршень
Re: кто ответит или посоветует
« Ответ #1 : Октября 27, 2014, 03:27:30 am »
Конечно есть предположения что мало бенза в баке.или я ошибаюсь и могут еще быть ньюансы?
Re: Re: Re: кто ответит или посоветует
« Ответ #2 : Октября 27, 2014, 06:46:55 am »
Конечно есть предположения что мало бенза в баке?
Верно думаешь. Большинство американоводов рекомендует не допускать уровень топлива в баке меньше четверти.  ;)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Октября 27, 2014, 07:07:11 am »
всё очень просто-на 97г колба должна быть высокая. т.е. выше чем у остальных блейзеров ;)!
когда ставил насос-колба в днище бака уперлась или свободно висит?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #4 : Октября 27, 2014, 07:55:22 am »
В колбе дело скорее всего))
Комментарий глобального модератора   кто ответит или посоветует - это неправильное название темы.
Тема должна максимально отражать суть вопроса!!!! Исправил. Будь внимательнее и уважай чужое время))
« Последнее редактирование: Октября 27, 2014, 07:58:18 am от AMIK »
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Насос хватает воздух и может благополучно сгореть.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Колба, клапан в колбе, обратка льет не в колбу, насос не соответствует колбе и т.д. и т.п.
тем про бензонасосы и борьбу с ними на форуме просто дожопы, зачем еще то одна? >:(
Оффлайн блейзер 67
  • Поршень
Колба висела свободно, в баке заметил под колбой ванночку которая до дна не достает на 2-3 сант.может и вправду надо не менее чем пол бака
Колба должна упираться в дно бака...
в любом случае бензозаборник всегда в самой нижней точке бака...
Колбу меняй
Оффлайн OLEG 75
Колбу меняй
я сразу сказал это ;)! у рафаэля так же было. у меня валялась колба длинная от 97г. он приезжал забрал её и всё стало ок :afro:!
Оффлайн OLEG 75
колба висела свободно
вот в этом вся твоя и беда!
ставь высокую колбу именно от 97г и будет тебе счастье  :)!
Из опыта эксплуатации квадратика.  Там колбы нет вообще.
Никогда не было такой проблемы до момента установки предпоследнего насоса. До него уровень, бывало, уже ничего не показывал, но на машине это не сказывалось, а с этим насосом начилась такая хрень уже на четверти бака.
Слава Богу, он благополучно умер и был заменен. Проблема ушла вместе с ним.
engineer-2
 Насколько понимаю, у автора темы 2.2.
Причины две. Первая - нет производительности насоса. То есть, или сам насос не качает, или сетка на входе, или топливный фильтр, а, может, и все вместе. Вторая - обломаны провода на входе в бак.
 ;)авто двигается по ровной! Это колба не поуровню! ;)
