Автор Тема: СРОЧНЫЙ СОВЕТ 7.4 стал кипеть  (Прочитано 14855 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« : Августа 01, 2014, 08:47:22 am »
Мужики привет помогите! Мой 7.4 тви реально стал кипеть после остановки двс как самовар, причем после нормально движения в городе без пробок (а хотел ехать в отпуск чуть погодя на недельку в теплые края)) Тем летом этого небыло.
Радиатор промывал и прочищал, не забит, маленький вентилятор работает, стрелка стала подниматься на щитке приборов на два деления за "210".
Может это быть из-за немного раннего зажигания? довернуто на 4 гр от нуля.
Re: СРОЧНЫЙ СОВЕТ 7.4 стал кипеть
« Ответ #1 : Августа 01, 2014, 09:29:00 am »
Отсутствует нормальная циркуляция ОЖ, при чем тут зажигание? самое простое что видится - термостат и помпа, воздушная пробка, забитый радиатор как снутри, так и снаружи.
« Ответ #2 : Августа 01, 2014, 10:03:17 am »
Давление есть?
  • белый пароход
« Ответ #3 : Августа 01, 2014, 10:08:32 am »
1. Радиатор и всю систему промывали, оприсовку делали косяки устранили в шлангах устранили.
2. стало лучше
3. стал греться снова, кипит в бачке (с выходом антифриза)после того как заглушил двс
4. Какое давление и как проверить?
  • белый пароход
« Ответ #4 : Августа 01, 2014, 10:09:58 am »
Мужики тогда подскажите как правильно проверить помпу и термостат?
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #5 : Августа 01, 2014, 10:19:24 am »
У меня так было с 5,7. Приехал термостат тогда.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
« Ответ #6 : Августа 01, 2014, 10:23:29 am »
2. стало лучше
крышку радиатора поменяй, походу давления у тебя нет или слабое. А клапан в крышке.
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Августа 01, 2014, 10:23:44 am »
Стрелка температуры не гуляет?
« Ответ #8 : Августа 01, 2014, 10:27:34 am »
Дурацкий вопрос: в системе вода или антифриз?
  • белый пароход
« Ответ #9 : Августа 01, 2014, 12:26:44 pm »
В системе антифриз,
стрелка не гуляет,
по крышке звонил на сервис, сказали что надо крышку менять, но не  возьму в толк никак, а причем клапан было же нормально или он мог вот так сломаться и что от слабого давления машина будет прегреваться?
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #10 : Августа 01, 2014, 12:46:03 pm »
2. стало лучше
Ездил довольно долго с проволочкой под крышкой, тек радиатор, даже в нашей жаре не грелся ни разу.
« Ответ #11 : Августа 01, 2014, 12:52:26 pm »
2. стало лучше
промывали всю систему.... а радиатор вынимали, чтоб снаружи промыть его и радиатор кондея???
  • белый пароход
« Ответ #12 : Августа 01, 2014, 01:26:24 pm »
сказали что вынимали радиатор, покрайней мере я платил за это :'(, систему всю промывали оприсововали т.к. была небольшая теч в шлангах под кузовом.
  • белый пароход
« Ответ #13 : Августа 01, 2014, 01:29:09 pm »
предыдущей теме  было мнение что из-за забитого воздушного фильтра может быть перегрев т.к. идет обогащенная смесь, но я что-то сомневаюсь
« Ответ #14 : Августа 01, 2014, 02:04:09 pm »
кипел у меня из-за ЕГРа
