Автор Тема: СРОЧНЫЙ СОВЕТ 7.4 стал кипеть  (Прочитано 14895 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: СРОЧНЫЙ СОВЕТ 7.4 стал кипеть
« Ответ #15 : Августа 01, 2014, 02:25:55 pm »
предыдущей теме  было мнение что из-за забитого воздушного фильтра может быть перегрев т.к. идет обогащенная смесь, но я что-то сомневаюсь
перегрев скорее от обедненной пойдет
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #16 : Августа 01, 2014, 04:00:58 pm »
Ездил довольно долго с проволочкой под крышкой, тек радиатор, даже в нашей жаре не грелся ни разу.
Подтверждаю, тоже не кипел.
А вот товарищ кипел (из-за плохой вискомуфты).
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Августа 01, 2014, 04:38:27 pm »
У себя заменил вискомуфту , сразу всё стало на место .Проверяем термостат , если не он то виска
« Ответ #18 : Августа 01, 2014, 04:50:30 pm »
тоже дело
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #19 : Августа 02, 2014, 06:03:20 am »
Мужики всем спасибо, разобрался, кипел из-за муфты вообще не клинила вентилятор.
Пока поставил новую китайскую теперь не греется, но зараза гудит как вертолет и коробка стала другая очень долго думает. так что наверно буду делать электрические вентиляторы наверное.
ВСЕМ СПАСИБО
« Ответ #20 : Августа 02, 2014, 11:46:58 am »
  • че-та сомневаюсь я, что в муфте дело ...
    То что твоя не работала - это понятно. Но новая не должна молотить постоянно. Она включается тока когда совсем пипец - температура под 120!
    А у тебя движок постоянно перегрет, поэтому она и молотит.
    У меня, например, сейчас при включенном кондишене, в пробках температура выше 100 не подымается и муфта не срабатывает.
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2014, 11:51:07 am от Марат »
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #21 : Августа 04, 2014, 12:07:53 am »
    У меня щас по жаре все время в районе 110 стрелка, но не кипит и дальше не ползет 8)
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    « Ответ #22 : Августа 04, 2014, 12:27:50 am »
    У меня дохлая вискомуфта. Сначала комплексовал по этому поводу, потом по горам при +30 полазил, машина не перегревалась, комплексы прошли.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #23 : Августа 04, 2014, 05:45:29 am »
    А в чем тогда ее "дохлость" проявлялась?
    • белый пароход
    « Ответ #24 : Августа 04, 2014, 08:07:20 am »
    Марат, так с этой китайской вискомуфтой гул стоит даже на холодной когда ну точно движок не перегрет, и патрубки стали нормальные а то было ощущение что вот-вот разорвет.
    Вообще по любому буду покупать не китай т.к этот и гудит что люди шарахаются и машина вообще вялая стала, коробка совсем другая тупая что-ли, да и бзына расход прибавила сразу причем прилично.
    А ты Марат вообще как насчет темы поставить электрические вентиляторы два, а этот вообще снять, правда  я посмотрел и по моему они туда не влезут
    « Ответ #25 : Августа 04, 2014, 09:58:59 am »
  • муфты разные бывают....
    есть которые под жаркий климат рассчитаны,  а может просто бракованная попалась.
    На холодной она уж совсем не должна работать.
    Насчет вентиляторов я не любитель. Ненадежная это вещь. И электричества жрет немеряно.
    « Ответ #26 : Августа 04, 2014, 10:03:11 am »
    На холодную пока мазь не разгонит по каналам в виске, вентилятор тоже ревёт, через 3-4 минуты должно всё устаканиваться... Это нормальная работа вязкостной муфты...
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #27 : Августа 04, 2014, 10:13:09 am »
    по опыту на разных муфтах , в момент запуска двигателя  вентилятор крутится и воет сек 30 ( силиконовая смазка густая ).Даже можно вручную попробовать  покрутить , будет тяжеловато .Через 30сек смазка чуть разогреется и вентилятор вращается свободно , шум уходит .При 80 муфта блокируется и снова появляется шум .Сейчас жара 40 в тени , система охлаждения справляется вполне , выше 80 не подымается .При подгуляной муфте грелся и кипел .При заблокированной муфте ( внутри сломались перегородки канавок ) шум постоянно и температура около 60 - естественно мотор недогревается  и жор бензина .Проверь вращение на горячую вискомуфты , при температуре 60 , если свободно не вращается , значит муфта негодная .
    • белый пароход
    « Ответ #28 : Августа 04, 2014, 12:28:16 pm »
    по поводу электровентиляторов услышал-отпадает.
    Вот незадача у меня вообще свободно не вращалась и старая на прогретом двигателе, однако когда сняли её то в руках получалось что вначале туго крутилась, а потом раскручивалась и крутилась со свистом.
    на днях попробую проверить и старую и новую  с "градусником" как крутится. СПАСИБО за совет.
    « Ответ #29 : Августа 04, 2014, 02:51:18 pm »
    Она не срабатывает при нагреве.
