Автор Тема: Blazer 1996 не работает топливный насос  (Прочитано 11697 раз)
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
Что то я не нашел на форуме такой неисправности (может плохо искал). Бензонасос включается, крутиться но машин не заводиться. Манометр показывает стоячий ноль. А вот от аккумулятора напрямую работает. Давит нормально 5 бар (для справки насос с Лексуса ЛС400). Как выяснила диагностика, не доходит силовой сигнал до насоса. Причём линия "круглая фишка под круглым вакуумом" - "насос" в норме а линия "реле в бардаке" - "та самая круглая фишка" даёт просадку. Замена реле на аналогичное соседнее и тыканье провода в фишку реле неисправность не убрало. Есть мысль что старый насос, умирая, подпалил часть проводки. Вылечилось подключением насоса напрямую к зажиганию через реле с предохранителем. Через круглую фишку.
1996 Chevrolet Blazer LT 4.3 USA - Linden
Re: Blazer 1996 не работает топливный насос
« Ответ #1 : Июля 15, 2014, 06:54:49 pm »
  • Давление масла в норме?
    Оффлайн GFreeman
    • Виталий
    « Ответ #2 : Июля 15, 2014, 07:15:14 pm »
    Давление масла при 600 оборотах около 260 а при 1000 и выше около 280.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #3 : Июля 15, 2014, 07:19:58 pm »
    т.е у тебя щас насос работает постоянно?
    Оффлайн GFreeman
    • Виталий
    « Ответ #4 : Июля 15, 2014, 07:23:47 pm »
    Да. Ждёт своей кончины, для приобретения нормального, АЕМовского. Как раз думаю с проводкой разберусь и сделаю штатно.
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #5 : Июля 17, 2014, 10:35:10 am »
    А что обычно он не постоянно работает, при заведенном двигателе?
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    « Ответ #6 : Июля 17, 2014, 01:44:12 pm »
    датчик масла проверял? тот что на блоке где трамблёр?
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #7 : Июля 17, 2014, 01:51:40 pm »
    Да ни при чем тут датчик масла, машина и с нерабочим и заводиться и ездить будет! У него просто с проводкой косяк, надо все промерять и менять.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #8 : Июля 17, 2014, 04:00:06 pm »
    При том
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #9 : Июля 17, 2014, 04:54:52 pm »
    При том
    Датчик масла как дополнительная цепь, основное питание через реле!
    Я уже 3 года с нерабочим датчиком езжу и все нормально!
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #10 : Июля 18, 2014, 07:47:28 am »
    а у меня с дохлым датчиком давление развивал хреновое.. датчик поменял - и всё стало хорошо.
    Dfone
    « Ответ #11 : Июля 18, 2014, 08:20:58 am »
    у тебя релюха просто с подгоревшими контактами...
    Оффлайн GFreeman
    • Виталий
    « Ответ #12 : Июля 18, 2014, 09:09:40 am »
    При том
    Ты к тому что на одном прерывателе система питания двигателя и датчик давки масла?
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #13 : Июля 18, 2014, 12:42:54 pm »
    в датчике давления - 3 контакта - один на стрелку, два других - для насоса.. вот к чему
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #14 : Июля 18, 2014, 12:45:13 pm »
    менял местами с другими
