Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279750 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #825 : Июля 10, 2015, 08:03:11 pm »
  •  ;Dстарый мотор ;) в металлалом сдать надо,на опёты ;D
    Так на ёпыты или металлолом? ;D
    « Ответ #826 : Июля 10, 2015, 08:18:59 pm »
     :slap: чего тут непонятного :afro: В металлалом на ёпты :P
    А из v6 столик получится?
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #827 : Июля 10, 2015, 11:21:58 pm »
    думаю получиться только токорю отдать чтоб гильзы прогнал разочек)
    У меня много автомобилей.
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #828 : Июля 11, 2015, 12:42:46 pm »
    проблема не в передней крышке а в мосту!
    Что там проблемного? Справа два болта и слева.
    А по факту :) :) :) :)
    Поехали)))
    Что бы отвязать мост, надо снять верхний левый рычаг...
    Расковырял правую сторону, открутил привода и кардан, места маловато, мост не вынимается, хотя не хватает совсем чуть-чуть :(
    Откручиваем стойки стабилизатора, снимаем рулевую поперечную тягу, откручиваем нижние рычаги и сбиваем их с торсионов, предварительно отпустив болты ключей торсионов, привода и ступицы я снимать не стал, как оказалось зря, тормозных щитков нет вообще, :'( так что придётся раскручивать всё...
    После всех этих операций мост снимается легким движением руки :afro:
    Вот ругаетесь с Лехой, а он дело говорил.  ;) Леха тоже , конечно... не смолчит, короче, >:( :), но он один из немногих на клане, кто РАЗОБРАЛ БЛЕЙЗЕР ЦЕЛИКОМ. Не смотрел, как разбирают а сделал это своими руками. И собрал назад, что характерно. :D :D Так что зря вы, зря, опыт бесценен, и нормальное общение тоже, :afro: а характер надо в спортзале показывать.
    Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #829 : Июля 11, 2015, 01:54:08 pm »
    Ну можно конечно приколоться и нулевочкой пройтись по зеркалам :) ну и порожек верхнего кольца ногтем зацепить, ну или стойку загнать хоть поглядеть, может рано столик дизайнерский делать? ;D
    Alkasha77
    « Ответ #830 : Июля 11, 2015, 10:52:56 pm »
    Поехали)))
    Сегодня пришли к выводу, что передний мост устанавливался на раму СВЕРХУ, когда кузова еще не было. Вниз он не выходит, там кронштейн мешает. Если к делу с умом подходить, то мост снимается со снятием мотора  ;D Трейл блейзер отдыхает со своим мостом через поддон..
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #831 : Июля 11, 2015, 11:01:09 pm »
    не в защиту трейла а так просто  :)!
    не надо бояться прохода моста трейла через поддон  ;D ;D!
    не так страшен чёрт как его малюют! не всё так страшно когда руки не из ж...ы растут  ;D ;D!
    просто надо следить за муфточкой подключения моста и всё  ;)!
    если засопливилась-меняй сальник! а то вот тут страшилок наводите  ;D ;D!
    вот отменят налог в следующем году и бенз подорожает  ;D ;D!
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #832 : Июля 12, 2015, 07:38:04 am »
    жду не дождусь когда отменят тс налог.
    Alkasha77
    « Ответ #833 : Июля 12, 2015, 10:16:48 am »
    подорожает, но налог не отменять, инфа 100% прямиком из главного здания фнс на неглинке 23.
    Нужно молиться, чтоб эконалог не ввели)))
    « Последнее редактирование: Июля 12, 2015, 10:18:56 am от Грифoн »
    « Ответ #834 : Июля 12, 2015, 07:50:28 pm »
  • проблема не в передней крышке а в мосту!
    Что бы выдернуть двигатель все равно нужно отвязывать мост, если бы коленвал не имел задиров, то вкладыши можно поменять и так, не снимая двигателя, а вот что бы снять коленвал, надо открутить крышку заднего сальника, вот это у меня и не получилось, пришлось поднимать двигатель.
    « Ответ #835 : Июля 12, 2015, 09:33:31 pm »
  •  Сегодня пришли к выводу, что передний мост устанавливался на раму СВЕРХУ, когда кузова еще не было. Вниз он не выходит, там кронштейн мешает. Если к делу с умом подходить, то мост снимается со снятием мотора  ;D Трейл блейзер отдыхает со своим мостом через поддон..
    При снятых нижних рычагах мост снимается без проблем, двигатель даже с подушек не надо откручивать.
    « Ответ #836 : Июля 13, 2015, 10:57:53 pm »
  • В пятницу раскидал по быстрому морду.
    Приподнял двигатель и отодвинул его вперёд.
    « Последнее редактирование: Июля 13, 2015, 10:59:28 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #837 : Июля 13, 2015, 11:04:16 pm »
    как на разборке машин  :)
    « Ответ #838 : Июля 14, 2015, 12:09:36 am »
  • как на разборке машин  :)
    Только тут ещё и собирают некоторые  :afro:
    А корячился я столько, что бы открутить вот эту крышку заднего сальника.
    « Ответ #839 : Июля 14, 2015, 12:16:35 am »
  • Ну вот и колено извлечено :)
    После замеров оказалось, что всё колено в номинале, кроме шатунной шейки первого цилиндра, она проточена под первый ремонт, а вкладыши стоят пилиненые с мазды, остаётся надеятся, что шатун не разбит на элипс.
