Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279754 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #750 : Июня 02, 2015, 06:46:52 pm »
  • Как можно без масла проехать? Ведь гидрокомпенсанторы сразу стучат!!!
    Тоже так думал, не так это... ничего не стучало...
    ЗЫ: музыки в машине нет.
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #751 : Июня 02, 2015, 06:48:12 pm »
    так куда тогда масло то делось ????
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #752 : Июня 02, 2015, 06:53:12 pm »
  • так куда тогда масло то делось ????
    Есть несколько сопливых мест, но ручьём там нетечёт, скорее всего просто подожрал двигатель, хотя вроде и не дымит, вскрою расскажу...
    « Последнее редактирование: Июня 02, 2015, 06:55:50 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #753 : Июня 02, 2015, 07:15:09 pm »
    музыку погромче и вперёд ;D!
    а вот  трейле есть датчик уровня ::)! сразу лампочка загорится и гонг начнёт ругаться!
    а у меня не заводится если нет масла  :P
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #754 : Июня 02, 2015, 07:16:36 pm »
    неправильный блейзер ;D!
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #755 : Июня 02, 2015, 07:18:01 pm »
    тоже думал об этом  ;D зато мелочь но приятно  :afro:
    « Ответ #756 : Июня 02, 2015, 07:29:27 pm »
  • Скорее всего у меня наколхожено с проводкой, где есть схемы?
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #757 : Июня 02, 2015, 07:33:06 pm »
    т.е. при отсутствии допустимого низкого давления у тебя не отключился бензонасос как положено?
    « Ответ #758 : Июня 02, 2015, 07:35:37 pm »
  • Именно, только загорелся чек, но так как были и до этого ошибки, то я необратил на него внимания.
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #759 : Июня 02, 2015, 07:44:15 pm »
    у Серёги(старина хенк) есть моя супер книжка от блейзера! перешла ему по наследству :)!
    там вроде была схема цепи б.н. спроси у него!
    « Ответ #760 : Июня 02, 2015, 08:38:45 pm »
  • И ещё вопрос, я им уже доставал Геныча и Андрея, получится ли снять колено, открутив передний мост и сняв поддон и какие сложности в этом есть?
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #761 : Июня 02, 2015, 08:51:55 pm »
    получится но ооооочень гиморно :-\. надо снимать переднюю крышку, шкиф колена, отворачивать бублик, снимать ес-но передний редуктор, но и всё равно не очень удобно будет.  нужно много валятся на земле :(. легче снять мотор, перевернуть его и ковырять!
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #762 : Июня 02, 2015, 08:56:03 pm »
    Аркаш проще снять его, опыт то есть  :afro:
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #763 : Июня 02, 2015, 08:57:28 pm »
    а так можешь снять поддон, открутить кореные и шатуны да глянуть состояние вкладышей
    « Ответ #764 : Июня 02, 2015, 09:14:43 pm »
  • Бублик и мост так и так откручивать, у меня нет технической возможности выдернуть движок не разбирая всей морды, в чём проблема снятия передней крышки и шкива?
