Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279686 раз)
Alkasha77
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #810 : Июля 09, 2015, 12:02:35 pm »
вообще то эта крышка одноразовая ;)!
на ней написано там ;D! но русская душа и герметик творят чудеса  :D ;D!
кстати если ставить новую, то только гм, Дорман лопается.
« Ответ #811 : Июля 09, 2015, 11:07:44 pm »
  • Так как спринт в ремонте, а на актросе нет работы, я сегодня выходной :D с 10 утра до 8 вечера, крутил гайки :afro:
    Скинул помпу, передняя крышка как на ладони.
    Снял крышку легко, отломив левый нижний угол ::)
    Без моста, места достаточно, подлезть можно с любой стороны.
    Снял поддон, гаек возле маховика не было, скорее всего это и было причиной подтекания масла в районе маховика.
    Несмотря на то, что в моторе было залито масло мотюль 5w30 до падения давления и за два дня до постановки машины на ремон, поменял его на GM 10w30 говна в поддоне предостаточно :(
    Дальше открутил шатуны, масленный насос и коренные кроме одного.
    И вот тут меня ждала засада, у меня никак не получилось открутить корпус заднего сальника коленвала :'(
    После чего было решено открутить двигатель от колокола и подушек и не вытаскивая чуть приподнять и оттянуть его от коробки, но пока приподнять движок нечем, а передняя крышка мне нужна, я слегка психанул и разобрал родной стучащий двигатель :D
    « Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 11:30:09 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #812 : Июля 09, 2015, 11:34:33 pm »
  • Вот где, вместо масла было залито какое то говно :o
    В первом цилиндре была вода, судя по всему, через прокладку впуска, по этому блок скорее всего на выброс.
    Вот так выглядят головы :o
    « Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 11:49:30 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #813 : Июля 09, 2015, 11:51:02 pm »
  • Если кому что нужно с этого движка, пишите, звоните, всё торгуемо и обсуждаемо :)
    Стучал он по причине, провёрнутых вкладышей на шестом цилиндре и задранных коренных вкладышей, остальные и шатунные и коренные вкладыши, то же мертвы.
    « Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 11:56:45 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн Лексей 84
    • зачОООтка: +151/-101
    « Ответ #814 : Июля 09, 2015, 11:56:19 pm »
    весчь, к которой генератор крепится??? нужна мне... если менять геморно, то наверно не нужна
    Dodge Nitro
    Chevrolet Astro Van 95 - был.
    Oldsmobile Alero 01 - был.
    PONTIAC grand am 95- был.
    « Ответ #815 : Июля 10, 2015, 12:06:09 am »
  • Так у тебя генератор с другой стороны или нет?
    Здесь с права по ходу движения.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #816 : Июля 10, 2015, 12:14:50 am »
    Да-а-а! Нормально сегодня потрудился :afro: шейки на своем не мерил? Как износ, задиры есть? А то фото не разглядеть!
    « Ответ #817 : Июля 10, 2015, 12:19:11 am »
  • Скорее всего есть, что то даже забыл ногтём провести... :-\
    Шесть болтов подушек кузова открутились, которые под дверьми, задние пока не трогал, с телевизора открутятся там свежие.
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #818 : Июля 10, 2015, 12:25:42 am »
    если под капотом он слева
    Dodge Nitro
    « Ответ #819 : Июля 10, 2015, 12:35:13 am »
  • Завтра сфотаю отдельно и получше если такой то я думаю с тобой мы договоримся ;)
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #820 : Июля 10, 2015, 12:39:54 am »
    да мне бы понять потом какой он у меня ;D
    Dodge Nitro
    Оффлайн TAHOE78
    • Люфт
    « Ответ #821 : Июля 10, 2015, 02:21:31 am »
    Молодца,супруге респект :afro:
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #822 : Июля 10, 2015, 07:06:47 am »
    молодец хорошо потрудился :afro:!
    картинки как вторая Ивантеевка  :D ;D ;D!
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Alkasha77
    « Ответ #823 : Июля 10, 2015, 05:15:50 pm »
    это не говно, это просто старое масло.
    Комментарий модератора  ненужно цитировать всё сообщение.
    « Последнее редактирование: Июля 10, 2015, 07:30:10 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #824 : Июля 10, 2015, 06:22:45 pm »
     ;Dстарый мотор ;) в металлалом сдать надо,на опёты ;D
