Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 280106 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #765 : Июня 02, 2015, 09:16:37 pm »
Бублик и мост так и так откручивать, у меня нет технической возможности выдернуть движок не разбирая всей морды, в чём проблема снятия передней крышки и шкива?
радиаторы снимать все придётся. шкиф не выйдет. упрётся в радиатор.
хотя их по любому снимать.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #766 : Июня 02, 2015, 10:22:37 pm »
 :( :( :(вот ,те на :-\
« Ответ #767 : Июня 02, 2015, 10:29:42 pm »
  •  :( :( :(вот ,те на :-\
    Бывает, вылечим, ну или распилим ;D
    « Ответ #768 : Июня 02, 2015, 10:34:27 pm »
     ;Dя тебе,мля ;) распилю >:(
    Пилилщик нашёлся, Воронежский шевростервятник ::)
    Чинись давай :)
    Alkasha77
    « Ответ #769 : Июня 02, 2015, 11:04:25 pm »
    Сложности в снятии моста. Его на подъемнике замучаешься снимать. Проще мотор вытащить
    Alkasha77
    « Ответ #770 : Июня 02, 2015, 11:07:32 pm »
    Именно, только загорелся чек, но так как были и до этого ошибки, то я необратил на него внимания.
    у Серёги(старина хенк) есть моя супер книжка от блейзера! перешла ему по наследству :)!
    там вроде была схема цепи б.н. спроси у него!
    не отрубает насос датчик давления!!! Сигнал с датчика нужен только для реле б/н
    Alkasha77
    « Ответ #771 : Июня 02, 2015, 11:09:14 pm »
    проблема не в передней крышке а в мосту!
    « Ответ #772 : Июня 02, 2015, 11:17:30 pm »
  • Что там проблемного? Справа два болта и слева.
    Alkasha77
    « Ответ #773 : Июня 02, 2015, 11:41:51 pm »
    Вперед  ;)
    « Ответ #774 : Июня 02, 2015, 11:51:39 pm »
  • Вперед  ;)
    Вот сразу видно теоретика ;D то есть смоленским проще вынуть двигатель весом почти 200 кг, чем снять передний мост?
    ЗЫ: что бы выдернуть дрыгатель, мост надо тоже открутить, только привода не снимаешь.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #775 : Июня 03, 2015, 12:48:39 am »
    Аркаш там с мостом внатуре ......с плясками, я с ямы менял, думал или он или я,должен остатся только один.... там просто место нужно по высоте ,  давай ставь на педестал и гайки крутить, один фиг  пол машины разбирать ,там видно будет, может малой кровью.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #776 : Июня 03, 2015, 12:51:01 am »
    А, забыл че писал, короч, зови если что.
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #777 : Июня 03, 2015, 01:02:16 am »
    Самый простой способ угробить движок - буксовать. :'( Любимое твое занятие. ;) В режиме пробуксовки движок моментально перегревается, угар масла огромный но из-за высоких оборотов и "натяга" гидрики не стучат и на дым ты не обращаешь внимания, т.к. в этот момент это последнее на что ты смотришь. :)
    Вот и сжег масло во время покатушек, а за уровнем не проследил. Да и подогрел движок наверняка. :'(
    Но не все так печально. Судя по фоткам, что ты выложил, с таким давлением он еще проходит....эээ год. :D Ничего там особо страшного нет, и не на таком народ ездит и ничего. Залей минералочку и ездий дальше спокойно, аминь. ::) Давление только контролируй и уровень. А там видно будет. Да и терять-то особо уже нечего. Да и вообще... б.у. движок, без капиталки... можно подумать, что его кто-то специально для тебя берег. ???
    Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
    « Ответ #778 : Июня 04, 2015, 08:51:45 pm »
  • Понеслась :D
    « Последнее редактирование: Июня 04, 2015, 08:53:20 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #779 : Июня 04, 2015, 09:08:23 pm »
    вот это заряд :D :afro:!
    я бы уже это не поднял :(. старею :-\.
