Автор Тема: Пневма на круглый блейзер.  (Прочитано 11263 раз)
Оффлайн MOOG
« : Июня 25, 2014, 07:52:10 pm »
Достала уже задняя архаичная подвеска на рессорах.
Дороги у нас в городе хорошие и поэтому много лежачих полицейских.
Морда на торсионах замечательно все это проглатывает, а потом идет скачок задницы как козлика какого то :(
Если сзади сидят пара человек то то же лежачий прекрасно проезжается без прыжков этих.
Достало!!
Есть идея оставить только коренные листы рессор.Наварить чашки под пневмобаллоны и вывести пару сосков для подкачки.
Может кто делал подобное есть где почитать?Подушки планирую универсальные.Ибо сильно фирменное бюджет не позволяет да и смысла нет.
Удержал ли коренные задний мост или ставить тягу панара придется?
По работам делаем все тк свой небольшой автосервис и руки прямые.Думаю многим будет интересно такое усовершенствование.
Просто пружины ставить не хочется.Хочется заморочиться на пневму.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Пневма на круглый блейзер.
« Ответ #1 : Июня 26, 2014, 10:31:24 am »
« Последнее редактирование: Июня 26, 2014, 11:16:29 am от Gennadii »
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн MOOG
« Ответ #2 : Июня 26, 2014, 10:22:30 pm »
Если листы оставить, то получится что просто пневмой можно поднять грузоподъемность.
Я хочу добиться комфорта.Чтоб задняя подвеска проглатывала неровности как свойственно пневмоподвескам.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Июня 26, 2014, 11:09:32 pm »
 Коренной лист рессоры удержит мост от поперечного перемещения, это однозначно ( он для этого и существует), а  вот от  вращательного ( как правильно назвать) движения противоположного  вращению колёс, это большой вопрос. Где то была ссылка, вот нашёл  http://offroad38.ru/tuning_monstrohod_elementipodveski.php
Прежде чём лезть в подвеску, нужно изучить принципы её работы , как минимум.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Июня 27, 2014, 04:20:02 am »
Если ресоры просевшие то ездить будешь только на подушках пневмы.Ресора будет разгружена. Жесткий зад скорее всего из за амортов газмасло. Сам боролся с жесткостью задней части авто. Жесткость победил заменой амортизаторов газмасло на масло. Но пневму все равно добавлю себе в пружины в самое ближайшее время. Уже заказаны балоны. Жду пока доставят ну и время надо будет выбрать установить.
Хочешь чтоб глотала вообще все неровности тогда к подушкам нужен будет еще и рессивер.  Как удачный вариант рессивера старые советские огнетушители. Легко крепятся к раме и не мешают в багажнике и сразу есть штуцер с резьбой,Пару штук на раму легко вешается справа, слева.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2014, 04:47:03 am от Gennadii »
« Ответ #5 : Июня 27, 2014, 10:41:19 am »
А какое рабочее давление , примерно?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Июня 27, 2014, 12:08:31 pm »
от 0.5 до 1.5 комфортное давление но зависит от загрузки. при 2 атм. через полицейских скачет как мячик.
« Ответ #7 : Июня 27, 2014, 02:22:13 pm »
А если как ресивер использовать запаску?
Объем то приличный да и работать будет на сглаживание лучше простого баллона. Ну.. чем огнетушители то на раму вешать.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Июня 27, 2014, 02:30:22 pm »
)))) тоже такая мысль приходила ))) Но как то так и не попробовали )))
« Ответ #9 : Июня 27, 2014, 03:33:20 pm »
Минус пока вижу один- если оставлять штатный ниппель в колесе то его пропускная способность очень маленькая.
Если вывернуть т.е убрать это сужение - то при снятии запаски имеем её пустую. Ничего страшного, за последние 3 года потребовалась только один раз. Снял,ввернул нипель, накачал и поставил.
Оффлайн MOOG
« Ответ #10 : Июня 27, 2014, 04:50:23 pm »
вот по реактивной тяге хорошая идея.
Подскажите по пневмоподушкам какие сайты где заказать?
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #11 : Июня 27, 2014, 05:00:06 pm »
У меня с завода на круглом задняя пневма, по комфортности не могу сказать что оно прям так хорошо по загрузке да сколько зад не грузи машина все равно выравнивается. А на предыдущей машине были масляные аморты в принципе разница не велика и возникает вопрос а стоит ли может просто хорошие амортизаторы поставить.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн MOOG
« Ответ #12 : Июня 27, 2014, 06:42:46 pm »
тогда делать амортизаторы + пружины.
как на американских.рессоры сильно жесткая задница с ними.
просто с пневмой можно под себя настроить жесткость.
Оффлайн MOOG
« Ответ #13 : Июня 27, 2014, 06:45:18 pm »
как он по сравнению с рессорным блейзером?
Оффлайн vortec
« Ответ #14 : Июня 27, 2014, 07:22:06 pm »
Так рессоры там тоже есть, в принципе претензий нет но и особой разницы по сравнению с обычным тоже нет. Разница только в том что если зад загружен пневма равняет зад с мордой не давая просесть автоматически и в этот момент становится по жестче.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
