Автор Тема: Рулевое, биение при движении  (Прочитано 4528 раз)
Оффлайн ironman
« : Июля 13, 2014, 11:11:20 am »
Всем доброго дня! Загудела левая ступица на блейзере Елабуга 4.3. Заказал Raybestos (Синия упаковка), поставил, заменил шаровые (верх, низ)ctr. При замене, оказалось левая наружная рулевая тяга болтается, хотя менял всю рулевую трапецию 5 тыс. км. назад. В результате поставил старую(в лучшем состоянии). Проехал километров 400 по городу. Вчера поехал в деревню и на трассе обнаружил биение с левой стороны (при скорости 100-120) и слегка приходится подруливать. Резина вроде нормальная, балансировка сделана, единственное - не делал сход -развал. Что может давать биение? Маятниковый рычаг или сошка?
 И самое интересное с рулевой трапецией, прошла 5 тыс. км. сошка райбестос, рычаг тоже, тяги Конкорд. На родной трапеции прошел 50 000 км. А тут такая засада. Выход вижу один взять GM. Есть ли варианты?
Chevrolet Blazer 116 4х4 Елабуга 98 г.
Лада Калина 111960 2012 г.
Шевроле Кобальт 2014 г.
Re: Рулевое, биение при движении
« Ответ #1 : Июля 14, 2014, 11:04:04 am »
  • вал рулевого редуктора посмотри, может он болтается
