Автор Тема: стук/удар в коробке в момент трогания после полной остановки таха 5 дв. 97 год.  (Прочитано 15945 раз)
Оффлайн z3ybr
Уважаемые подскажите кто чем сможет.
таха 5 дв. 97 год. 5.7
после полной остановки (особенно резкой) убираю ногу с тормоза и бывает что слышу и ощущаю в кузов стук, плавно давлю дальше газ и перед включением второй передачи (где то в середине между первой и второй) может быть ещё один гораздо ощутимее (по ощущениям как убираются люфты но достаточно большие, или проскакивает большая шестерня на зуб)
если очень стараться останавливать машину плавно и плавно трогаться можно добиться что этого не будет.
пытались слушать откуда это, звук явно из коробки
может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 04:38:16 pm от Дарья »
tahoe 410 97г.в 5 дв. Москва
+79153606728
креставины смотрел?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Крестовины, мост.
-Вывесить заднии колеса(колесо), поверить осевой люфт (за кардан), пошевелить, подёргать.
Если вывесить задние колёса, завести, включить передачу, послушать, понаблюдать- многое может стать ясным(или нет - стуки могут быть только под нагрузкой)
Заменить крестовины(если не меняли, скорее всего дело в них)
Можно попробовать шприцануть(но это в случае кончины крестовин как мёртвому припарки)
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн z3ybr
машину смотрели на подъемнике , стук из коробки. крестовины впорядке шприцевались неделю назад (хотя звук действительно похож на люфты кардана).
вообще появилось это (но мне кажется что с этим не связано) после следующих работ:
1.замена окончательно умершей подушки АКПП (разслоилась и всю её размочило текшей АТФ из коробки раздатки)
2.шприцовки крестовин
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 08:51:42 am от z3ybr »
+79153606728
Оффлайн Слава [SQ]
у меня было так же, оказалось в раздатке масла не было
Tahoe (GMT400) / 1996г.
Оффлайн z3ybr
а вот это может быть впринципе(если сервисмены косякнули)
+79153606728
а в чем косяк сервиса? если работы не были связаны со сливанием атф?
они ж тебе сальник не меняли
Оффлайн z3ybr
сальник менялся тоже. я же писал что текла АТФ на подушку АКПП. (раздатку снимали)
+79153606728
Оффлайн z3ybr
блин, но вообще звук исходил из коробки
вопрос то ...там вообще есть чему издавать звуки подобного характера???
просто если так нет таких деталей, то уж всё остальное я могу просмотреть более тщательно
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 09:33:19 am от z3ybr »
+79153606728
ну ты ж не указал чего они делали...написал что подушку поменяли..
Оффлайн alex.schpack
Попробуй на полном приводе.
Оффлайн z3ybr
ладно, ладно.... но вопрос то тут в другом
+79153606728
Оффлайн Policeman
Из коробки такой звук может доноситься. Только недавно ремонтировал коробку. Были сначала стуки, похожие на пробуксовку цепи в раздатке. А потом в один прекрасный момент раздался смачный удар, после чего коробка встала вовсе. Думал, раздатка. Разобрали ее, она в норме. Разобрали коробку - развалилась планетарка. Зубья срезало. На машине никогда не гонял, резких стартов не было. Видимо, заводской брак. Пробег - меньше 100 тыс. км.
'16 Chevy Silverado 1500
10% - коробка, 80% - раздатка: стопорное кольцо хвостовика в задний кардан
