Автор Тема: стук/удар в коробке в момент трогания после полной остановки таха 5 дв. 97 год.  (Прочитано 15936 раз)
Оффлайн z3ybr
- меньше 100 тыс. км.
10% - коробка, 80% - раздатка: стопорное кольцо хвостовика в задний кардан
я правильно понял , что если слушать под машиной, то звук должен быть на выходе из раздатки??
tahoe 410 97г.в 5 дв. Москва
+79153606728
Re: стук/удар в коробке в момент трогания посл
« Ответ #16 : Июня 06, 2014, 10:59:04 am »
возможно на вывешенной машине ничего не услышишь. Попробуй поездить вперед-назад сначала на заднем приводе, потом на полном. Особенно сильно чувствуются удары при движении назад, аж машина подпрыгивает.
Но оговорюсь, не исключено что и АКПП и мост и крестовины. Смотреть надо вообщем.
Оффлайн z3ybr
ну это понятно что на вывешенной всё подругому, НО и на вывешенной что то бахает где то между коробкой и раздаткой или в коробке ((
+79153606728
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
у меня уже 2,5 года при трогании и при полной остановке кардан стучит по раздатке, дело либо в нем, либо в корпусе раздатки, а вообще проверь такую вещь, мне помогает на 3 дня, заодно увидишь, оно это или нет: сними кардан, покрути его в руках,и поставь обратно, и....должно прекратиться) ну это если проблема та же
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Не забудь в выхлопную подуть  8)
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн evilmadness
смейся-смейся, но это реально так и есть, уже 2 сервиса проверяли, один раз когда брал б/у кардан, и выяснилось, что он такой же,как и мой, и дело не в нем, в другой раз просто крестовины менял, поэтому снимал, и после таких манипуляций заметил,что на 3-4 дня проблема пропадает
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
а в чем косяк сервиса? если работы не были связаны со сливанием атф?
они ж тебе сальник не меняли
сальник менялся тоже. я же писал что текла АТФ на подушку АКПП. (раздатку снимали)
ну ты ж не указал чего они делали...написал что подушку поменяли..
ладно, ладно.... но вопрос то тут в другом
Подушку то прикрутили?
Семь раз доверься-один раз проверься!
alex.schpack матюги убери, а то забанят
Оффлайн Павликофф
  • Полный привод
Товарищи у меня удар при включении задней передачи!!! Вперед нет. ХЕЛП
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
А если педаль тормоза при переключении посильней нажать--есть?))
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Доброго дня.
Сижу, читаю и до боли в сердце знакомо. Стуком в явном смысле этого слова назвать наверное не назову, а вот скорее тупой удар сродни резкому толчку при трогании и остановке. В нескольких сервисах смотрели, я грешил на коробку, но последовал ответ, что с коробкой всё хорошо.  Поэтому до сих пор проблема остается. При чем мне теперь кажется, что неприятность эта проявляется как раз где то ближе к корме автомобиля.
PS: Не так давно менял мост, после того как забрал авто из сервиса - было тихо, даже порадовался списав всё на проблемы с мостом. Но спустя 3-4 дня всё появилось заново. Сначала в мягкой форме, но после стало усиливаться. Не далее чем на этих выходных, на даче, решил поменять амортизаторы, при поднятии с помощью домкрата автомобиля, раздался звук как будто что то щелкнуло с послезвучием легкого удара по рессоре или чему-нибудь подобному. Ну а после того как машина была возвращена в своё привычное состояние - тупой удар стал значительно мягче, практически еле различим.  Но этот вопрос времени, теперь то я знаю это наверняка и в ближайшие дни всё вернется в исходное состояние. Был бы крайне признателен любому кто смог бы мне внести ясность в решении этой дилеммы.
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн z3ybr
вот был сегодня в Шеви Плюсе из того что нашли это небольшой люфт в задней крестовине (реально очень небольшой , но поменял чтобы не думалось)
и .....!!! болтающиеся рессоры ) не сильно конечно! )
в остальном типа всё ОК.
стремянок как мне надо в наличие не оказалось, буду проблемой заниматься после праздников, давно собирался листы почистить и промазать.
собственно тогда и расскажу.
сейчас после того как заменили крестовину звук стал значительно меньше (но остался в том же месте такого же характера), и мне кажется что это до первого резкого торможения, пробовать не стал решил поездить в тишине.
+79153606728
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Из прочитанного понял, дабы сузить круг сомнений, стоит приобрести и заменить крестовины. Ну а далее станем двигаться методом исключения. Честно, надежду на помощь мужчин из автосервисов - утратил...  ;)
назад есть удар или только вперёд? стиль езды рваный или спокойный?
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Удар только при движении вперед и так же при торможении. Стиль езды, не просто спокойный, а граничущий с полной апатией.  :angel:
