Автор Тема: Помогите разобраться с гулом спереди в блейзер 98 полный привод  (Прочитано 8952 раз)
Оффлайн dorofeev
  • Люфт
При скорости 90 и более км/ч сбрасываю газ (еду накатом) появляется гул спереди в районе моста справа.
Начинаю тормозить при 50-60 км/ч слышен щелчок и гул пропадает. Если я не торможу щелчок на 40 км/ч.
При включении полного привода звук сразу пропадает. Звук похож на гул подшипника.
Если ехать с подключенным полным гул не появляется. Если звук появился то он не пропадает пока не сбросишь скорость (до щелчка).
Звук не меняется если поворачиваешь. При ускорении до 120 и более км/ч (когда загудело) звук становится значительно тише.
Всех сильнее слышно при 90 км/ч. Проблема появилась месяца 3 назад. Происходит не всегда. Сейчас становиться все чаще.
Подозрение на внутреннюю гранату но все говорят что это что-то в мосту. Стоит ли менять для начало гранату.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
У тебя остается недовключенным передний мост- травит вакуумный шариковый клапан на раздатке
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
ставлю 1$ на ступичный подшипник
Оффлайн dorofeev
  • Люфт
Новые данные может кто поможет.
На улице +25 гула нет.   Ночью +9 гул есть.
Выяснил что в раздатке было залито масло вместо ATF  (233)
В мосту castrol 75w140.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
меняй ступицу и будет счастье! задирай на подъёмник, выясняй какую.
масло здесь не при чём.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн dorofeev
  • Люфт
Почему ступица гудит не всегда и при полном не гудит вообще?
Хотел уже разбирать передний редуктор и эта гадина перестала гудеть в жару
может масло залить как положено 75w90 или наоборот там может быть самоблок и надо другое.
  • я тебе больше скажу - она может вообще без всяких звуков развалиться.
    Масло в передний мост можно какое угодно, ему пофигу абсолютно.
    Оффлайн OLEG 75
    самоблока там нет. в жару не гудит потому что нагревается сильнее.
    как ни печально-готовь деньги на ступицу  8)!
    Оффлайн OLEG 75
    во во! у меня так и было на блейзере! аж колесо болталось  ;D! RAIBESTOS была. и года не отходила  :-\.
    Оффлайн dorofeev
    • Люфт
    Отгадка.
    Надо поменять масло в заднем мосту (само блок)
    Может кому пригодится.
    Отгадка.
    а гудит спереди
    у меня ступицы не гудели, но была вибрация... вывешиваю колесо не люфтит... поменял шары, шрусы... та же хрень, ездил так полгода, пока на вывешенном авто наконец то появился люфт.. поменял, и все прошло  ::)
    « Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 08:55:25 pm от Dfone »
    Оффлайн 707112
    • Поршень
    все один в один при гуле включаешь 4HI все гудеть перестает...
    куда копать еще престала включаться пониженная после снятия установки раздатки
    чего? :o :o :o
    Оффлайн 707112
    • Поршень
    чего? :o :o :o
    взял машину с дохлой АКПП было 2 передачи но раздатка работала идеально.
    сделали АКПП перестала включаться пониженная и открываться багажник  ??? машина загадка
    чего? :o :o :o
    вот тебе коробку и сделали
    а трос не настроили или прндлку сломали
    багажник открывается только на паркинге или на нейтралке, понижайка тоже...
    Никакой загадки, просто кривые руки  :P
    « Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 11:13:42 pm от Dfone »
