Автор Тема: Трепанация клапана EGR Tahoe 5.3 LT 2000г.  (Прочитано 13858 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
И всё таки она вертится. В смысле разбирается и собирается. И один фиг не работает.
Ошибка 405 - мозг не видит положения дросселя клапана ЕГР. Клапан был снят, замерил сопротивления, везде ОК. Подал напругу с аккумулятора, клацнуло, сопротивление на датчике поменялось. Поставил на место. Та же фигня. Не выдержали нервы, взял болгарку. Вот что вышло.
Срезал где-то 3мм корпуса от верхнего края. Снял верхнюю крышку. В том горбике находится сопротивление, которое показывает положение клапана. Нижняя часть - катушка клапана. Простой электромагнит. Сам клапан при срабатывании толкает шток, который в свою очередь ползунком меняет сопротивление.
Вот он в разобранном виде. Вроде жив-здоров. Какого он мне мозг выносит? Ещё раз всё проверил, прозвонил, смазал, склеил и поставил. Ошибка осталась. Есть мысля прозвонить проводку. Ну что ещё может быть? Прошу помощи клуба. Вот этот блок, под рулем, что это? Это и есть тот мозг? Если да то как там считать разъёмы?
Допустим, катушка, по схеме идёт на контакты 41 и 7. Но на седьмой контакт ни какого из разъёмов она не приходит, а сорок первого там не может быть и в помине, разъёмы 12Х2.
Куда идут провода с датчика? Кто в курсе.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 03:21:26 pm от Дарья »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Трепанация клапана EGR
« Ответ #1 : Мая 22, 2014, 10:32:16 pm »
мозг же  под капотом.... упс.. не доглядел - у тебя таха...
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
« Ответ #2 : Мая 22, 2014, 11:37:57 pm »
Любопытный подход, сначала всё разобрать, а потом искать схему подключения  :) Куда проще воткнуть TechII и провести тест....EGR (железяка) бич Блейзера, у Тахо больше "шансов" на управление. Схемку завтра выложу, если к тому времени не найдётся у кого ещё
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #3 : Мая 23, 2014, 10:14:23 am »
Я себе Мультитроник поставил, чтоб не ездить за 100км, ноутбук по ОБД не подключать. А вы тут про Tech 2 рассказываете. Цивилизация обошла нас стороной.
Схема подключения клапана у меня есть. Подключается он сразу к мозгам, без всяких релюх и прочих приблуд. Вопрос в том, где эти мозги. Если это то, что на фото, то как считать контакты на разъёмах.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 03:32:49 pm от F.S.G. »
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #4 : Мая 23, 2014, 12:40:05 pm »
Р0405 увы, не лечится!
Отписывался недавно в этой теме:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1299.msg934910#msg934910
Датчик реостатный, так что рекомендация менять клапан в сборе после 100 тысяч пробега  оправдана.
"Утащено" отсюда(гуру , простите, скорее всего"баян", но выяснилось, что мало кто представляет как работает GMовская   система EGR, а новичков сейчас на Клане достаточно):
http://www.e-detector.ru/articles/deily/egr.php(если кому лень тыкать в ссылку):
Линейная система EGR разработана и запущена в производство в 1992г.
Температура сгорания понижается(так, к слову затёртая тема на Исузу форуме об "кастрации" EGR 6VE1 и необходимости охлаждения поршней), когда дозированное количество смеси выхлопного газа с впускным воздухом повторно направляется (рециркуляция) во впускной коллектор двигателя. Пропорции смеси зависят от высоты поднятия плунжера с клапаном относительно отверстия в основе клапана .
Особенности работы EGR линейной системы
Линейная система EGR обеспечивает наиболее точное управление потоком выхлопных газов, максимальным быстродействием и способностью к диагностике. Точность управления потоком в линейной системе EGR зависят только от относительного положения плунжера с клапаном.
Линейным клапаном EGR управляет исключительно компьютер двигателя (ECM).
ECM контролирует различные параметры двигателя:
•   Датчик положения дросселя (TPS).
•   Датчик разряжения впускного коллектора (МАР).
•   Датчик температуры хладагента (CTS).
•   Датчик положения плунжера (PPS).
Показания датчиков анализируется ЕСМ и выдается сигнал в систему EGR, пропорциональный количеству выхлопных газов, необходимому, чтобы понизить температуры сгорания. Это электронное дозирование выхлопного газа в десять раз быстрее, чем управляемые вакуумом модели, кроме того, имеют улучшенные способности к диагностике и определении повреждений.
Электрический разъем, расположенный наверху корпуса, имеет 5 контактов:
•   A - сигнал с широтно-импульсной модуляцией от ECM
•   E - положительное напряжение от системы зажигания
•   B, C, и D являются контактами от датчика положения плунжера к ECM (B - масса датчика, C - сигнал датчика, и D - питание +5 вольт)
Обмотка соленоида питается током с напряжением 12 вольт, который подводится в клапан через электрический разъем (зажим E), затем течет через обмотку соленоида к ECM, создает электромагнитную поле. Это заставляет арматуру потянуться вверх, поднимая плунжер пульсирующими движениями от основания. Выхлопной газ вытекает из выпускного коллектора (через отверстие) к впускному коллектору.
Высота подъема измеряется датчиком положения плунжера, и ECM корректирует фактическое положение плунжера относительно расчетного, изменяя ширину импульса к соленоиду, пока фактическое положение плунжера не сравняется с расчетным положением.
Вот она, главная "кака" и отличие от других систем!
Это обеспечивает точность потока выхлопных газов во впускной коллектор.
В большинстве нелинейных проектов EGR поток не корректируется, т.к. в этих системах нет механизма обратной связи для контроля фактического потока и его коррекции.
Линейный клапан EGR уникален в этом, ECM непрерывно контролирует высоту подъема плунжера и непрерывно корректирует ее, чтобы получить точный поток, поэтому линейная EGR система называется "системой с обратной связью".
Когда соленоид обесточен, плунжер закрывает отверстие, блокируя поток выхлопных газов к впускному коллектору.
Описание управления линейной системой EGR
Для регулирования потока выхлопных газов к двигателю, ECM управляет обмоткой линейного соленоида EGR, чтобы непосредственно изменить положение плунжера относительно закрытого состояния.
Линейный клапан EGR содержит датчик положения (потенциометр), который меняет напряжение, пропорционально положению плунжера. Этот сигнал используется ECM в качестве обратной связи для управления потоком выхлопных газов, для диагностики системы управления двигателем, коррекции воздушно-топливной смеси и коррекции угла опережения зажигания.
ECM анализирует напряжения датчика положения плунжера в закрытом положении клапана и использует точную зависимость напряжения/перемещения датчика для управления перемещением плунжера до широко открытого положения, соответствующего 6.25 мм (полностью открытый клапан).
Подобно датчику положения дроссельной заслонки (TPS), положение плунжера составляет 0% в закрытом положении клапана, и 100 % в широко открытом состоянии, соответствующем расстоянию 6.25мм.
ECM управляет потоком EGR к двигателю по двум контурам обратной связи:
1. ECM устанавливает нужное положением плунжера (0-100 %), основываясь на следующих условиях:
•   Частота вращения двигателя.
•   Разряжение впускного коллектора.
•   Атмосферное давление.
•   Температура хладагента.
ECM отключает систему EGR, устанавливая положение плунжера 0% в следующих условиях:
•   Низкая скорость автомобиля
•   Режим х/хода.
•   Переобогащение воздушно-топливной смеси.
•   Широко открытая дроссельная заслонка.
•   Низкая частота вращения двигателя.
•   Холодное состояние двигателя.
2. ECM управляет с помощью PWM (широтно-импульсная модуляция), рабочим циклом соленоида EGR, чтобы установить нужное положение плунжера, соответствующее расчетному.
При открытии клапана увеличивается ширина импульсов рабочего цикла, при закрытии клапана уменьшается ширина импульсов рабочего цикла.
Изменение таких условий, как: давления во впускном коллекторе, бортовом напряжении автомобиля и температуре клапана требует, чтобы ECM использовал контур обратной связи, чтобы минимизировать ошибку положения плунжера.
Основываясь на фактическом положении плунжера EGR, корректируется количество подачи топлива и искрообразование.
 Каталожный номер (part number) линейного клапана EGR выгравирован лазером и расположен на верхней поверхности клапана, около датчика положения плунжера (PPS) и электрического разъема.
При замене линейного клапана EGR, всегда проверяйте номер запчасти (part number), который должен соответствовать каталогу запчастей для модели автомобиля.
В общем, сопротивление не показатель работоспособности
И на Трупере и на Тахо сопротивление нормальное(даже при движении штока).
Это ШИМ регулятор и скорее всего, миллисекундная потеря положения уже ошибка.
Вообще, не в тему, уж извините!
Были у нас позиционеры SAMSON, с реостатным датчиком положения...
Как выяснилось, при заказе не учли один нюанс- скорость работы исполнительного механизма(они бывают 2 видов "скоростные" и не очень)
В нефтянке(особенно на Ванкоре, с бешеными дебетами)  всё работает очень быстро(входной сепаратор) и датчики начали выходить из строя...
И это в девайсе ценой около 250 т. "деревянных"(минимум).
Так что реостатный  датчик в быстродействующей системе крайне ненадёжный узел, а уж если архинадёжный то цена этого девайса будет запредельной!
-Проще  выбросить и поставить новый!
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 01:00:09 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
« Ответ #5 : Мая 23, 2014, 05:05:34 pm »
Год машины какой? То, что на фото очень напоминает боди контроль модуль
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
« Ответ #6 : Мая 23, 2014, 06:02:41 pm »
Разъём С1 55пин темно-коричневый провод
          С1 23пин фиолетовый
          С1 48пин серый
между 23-м и 48-м - 5 вольт
           С2 7пин красный
           С2 41 пин белый
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #7 : Мая 23, 2014, 06:43:54 pm »
Всё так. Схема и у меня такая же. А вот где искать эти разъёмы С1 С2? Вот в чём вопрос. Год машины 2000, под аватаркой указан.
Сейчас вызвали на работу на пару суток. Приеду домой продолжу борьбу. И по поводу скорости срабатывания датчика - да какая там скорость? Он же и в начальном положении его не видит. Короче - надо найти эти разъёмы, вызвонить проводку и если всё нормально то он должен работать. Ну и как вариант, попробую спаять что нибудь как обманку.
« Ответ #8 : Мая 23, 2014, 07:11:52 pm »
Упоминали в этой теме про "обманки EGR" (как раз в Белоруссии)
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=71841&page=3
В своё время не морочился, просто купил новый(как и на Тахо), но тема "обманок" заинтересовала...
Полазил по Интернету и опять Беларусь!
http://forum.grodno.net/index.php?topic=1924920.0
Хотя это форум Опеля, но подобный клапан установлен:
Опели
Бигхорнообразные 6VE1, вроде Вектра, кто-то из корейцев
И (это не точно, но скорее всего это так, Хонда Легенд - "Родитель" мотора 6 VE1.
И ещё:
http://egr.ucoz.com
Опять Беларусь!
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 07:14:13 pm от Полунефтяник »
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
« Ответ #9 : Мая 23, 2014, 07:24:35 pm »
Разъемов на РСМ два или четыре? Ну а вообще никаких проблем не вижу - по цвету проводов находится на раз
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #10 : Июня 08, 2014, 12:39:28 pm »
И снова я о своих баранах. Мужики! Где находиться блок РСМ? Под капотом всё облазил, не нашёл. В салоне,со стороны водителя, тоже нету. Вот ещё не смотрел со стороны пассажира, разбирать много надо.
Простой вопрос, дайте простой ответ - находиться там-то и там-то.
Поиском рулил, не рулится. В упоминаниях о РСМ никто не упоминает о его местоположении на Тахе 2000г.
« Ответ #11 : Июня 08, 2014, 01:06:54 pm »
  • под капотом слева между двигателем и крылом.
    « Ответ #12 : Июня 08, 2014, 02:59:23 pm »
    « Последнее редактирование: Июня 08, 2014, 03:00:59 pm от Полунефтяник »
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    « Ответ #13 : Июня 08, 2014, 03:18:50 pm »
    Спасибо-спасибо. На днях ещё поищу. А на фото наверное 410 Таха. На 840 тут аккумулятор стоит и блок предохранителей с релюхами.
    Вообще, те симптомы что у меня, напоминают или не контакт в разъёме или обрыв провода. Машину даже заводить не надо, включаешь зажигание и Мультитроник сразу говорит ошибку. Вот и думаю проверить цепь. Кстати, что то сваял, типа обманки. Проверить бы надо. Если заработает, то себестоимость 3 коп.
    А сейчас бегом на работу, на пару суток. Я ведь то же полунефтянник.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    « Ответ #14 : Мая 09, 2015, 06:01:01 pm »
    Хочу внести кое какую ясность в данную проблему. Чего мне не хватало когда я хотел победить клапан - это данных рабочего клапана. Итак (схема выше)
    А-Е катушка электромагнита, если она целая то сопротивление примерно 8 Ом.
    B-D постоянное сопротивление, порядка 200 Ом. На D всегда 5 В, а на В всегда масса.
    С ползунок, сопротивление меняется относительно B и D в зависимости от того закрыт или открыт клапан. При закрытом клапане показания примерно будут такие С-В 90 Ом, С-D 160 Ом.
    На моём не рабочем клапане показания на сопротивлении были раз в 20 больше, но они изменялись в зависимости от того открыт он или закрыт. Это и вводило меня в заблуждение. Ибо я не знал правильных показаний.
    Датчик я просто поменял на новый.
    « Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 06:03:08 pm от F.S.G. »
