Автор Тема: Задняя права свеча на 5.3  (Прочитано 6739 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Января 14, 2017, 06:33:31 pm »
никак не получается подлезть.
7 свечей заменил , одна осталась.
может какие-то агрегаты надо открутить ? или есть технология ?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Задняя права свеча на 5.3
« Ответ #1 : Января 14, 2017, 07:09:23 pm »
Я откручивал так, без агрегатов, по матерной технологии. Тяжело, не удобно, но возможно.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Января 14, 2017, 10:31:29 pm »
не ... не могу колпачок сдернуть.  рука упирается в крепление какого-то алюминиевого стакана (я хз что это) и щуп еще этот неудобно так.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #3 : Января 14, 2017, 11:19:51 pm »
Кардан тебе в помощь.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #4 : Января 14, 2017, 11:22:27 pm »
как же карданом сдернуть колпачок ?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #5 : Января 14, 2017, 11:32:27 pm »
Точно не скажу, у меня 5,7. Но равновеликие удлиннители и кардан с коротком творят чудеса. Главное - правильно собрать.
На своём я так и откручиваю. Хотя тоже подлезть неудобно.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #6 : Января 14, 2017, 11:43:58 pm »
щуп открути
https://youtu.be/UauCBl-muFU
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #7 : Января 15, 2017, 12:26:07 am »
видос не открывается. провайдер блокирует.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #8 : Января 15, 2017, 01:59:43 am »
какбе "может" - это очень хреново. если может - значит надо заранее заказать провод. в наличие тут ничего нет.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #10 : Января 15, 2017, 08:10:09 am »
Так ты свечной колпачок снять не можешь?
Я заливал на несколько часов WD-шкой. Потом снимал кривым крючком, сделанным из жесткой проволоки Ф4 мм. Но запасной провод лучше иметь.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #11 : Января 15, 2017, 04:18:45 pm »
закажу провода хорсовские. и буду сдергивать родной с силой уже.
а вот так не получается - железка сдвигается , все хорошо , а дальше провод сидит как вкопанный. судя по состоянию огарков электродов - свечи не меняли никогда.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #12 : Января 15, 2017, 05:36:43 pm »
Кстати да, я когда менял свечи тоже по трахался со снятием провода со свечи. Сидят как приклеенные. Два провода испортил. Колпачок снял, а зажим, который на свечу одевается, остался на свече.
Попробуй тянуть и круговыми движениями шатать колпачок.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #13 : Января 15, 2017, 09:38:51 pm »
все пробовал.
и на горчем и на холодно и круговыми и плавными и легкими рывками. придут провода - оторву нахер.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #14 : Января 15, 2017, 11:22:22 pm »
что за провода?
Tahoe 05
