Автор Тема: Трепанация клапана EGR Tahoe 5.3 LT 2000г.  (Прочитано 13857 раз)
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Re: Трепанация клапана EGR
« Ответ #15 : Мая 09, 2015, 06:14:15 pm »
...и года не прошло  :afro:
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #16 : Мая 09, 2015, 07:07:57 pm »
Вот только не надо с меня улыбаться :)
Клапан был заменён гораздо раньше, по осени кажись. И ни как меня не беспокоил, разве только напоминанием ошибки. А решил я подвести черту в своей (этой) теме, потому как началось обсуждение подобного в соседней теме. Тем более мне есть что сказать.
 И кстати, пока сношался с дохлым клапаном, сделал обманку. Правда в деле так и не опробовал, но на работе, на стенде работала. Вот только изначально не знал нужных параметров, по этому, на машине и не получилось испытать.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #17 : Мая 09, 2015, 08:18:31 pm »
а про обманку можно подробнее, пожалуйста.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #18 : Мая 09, 2015, 10:20:07 pm »
СпасибООО.
Я не знаю твой уровень радиотехнического образования. Справишься ли. Я остановился на пол пути. Потому как не знал нужных параметров. И просто в Ебее купил новый клапан.
Сегодня переставил винду. Не все проги ещё поставил. Подключу сканер, нарисую - выложу.
Принцип работы обманки такой: На вход транзистора подаётся напряжение с обмотки клапана, разное напряжение - разное открытие транзистора. На выходе транзистора получаем нужный нам сигнал. Его уровень подбираем резисторами. Вот в этом у меня была проблема, я не знал какой уровень должен быть на рабочем клапане. Поэтому не довёл дело до конца.
Но повторюсь, купи лучше новый и забудь. Ну это моё мнение.
Покупал я на Ебее. По другому, там где я живу у меня никак не выходило. Ценник был, примерно от 40 до 120 $. В чём разница, я не понял. Заказал за 40. Потом на форуме вычитал, что разные фирмы разное качество клепают. Получается, что купил туфту, но посмотрим. Если что, то первый блин комом. А если ни что, то мне повезло. :)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Мая 10, 2015, 12:00:56 am »
нет, увы, я с радиотехникой немного на вы, полушепотом :)
тоже будет проще или заглушить или купить исправный.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #20 : Мая 11, 2015, 07:44:31 pm »
Вот собственно и сама схема. Описание работы - сообщением выше. Как я там и писал, надо резисторами R4 R5 подобрать нужное напряжение на выходе и тогда всё должно работать. Под рукой, на то время, рабочего клапана не было, снять параметры не от куда. А когда клапан появился, то забил на это творчество.
На стенде, на работе, подключал к блоку питания, подавал на вход разное напряжение, выход тоже менялся. Так что, вроде, должно работать, только довести до ума.
И ещё, обмотку катушки клапана надо подключать, ну или с имитировать её резистором на 8-9 Ом, 2 Вт не меньше.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #21 : Января 15, 2017, 09:59:56 pm »
а нельзя зи этот клапан заглушить к чертовой матери ?
и прошить мозг на работу без егра (в идеале бы еще без задних лямбд)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #22 : Января 15, 2017, 10:06:39 pm »
Можно, можно даже и не шить ничего, будет чек гореть правда, глушить можно просто вырезав из железной банки "прокладку" под него.
В идеале надо перешивать, вроде на арабских версиях небыло EGR
« Ответ #23 : Января 15, 2017, 10:22:41 pm »
  • прошить можно, только зачем? Прошивка стоит дороже, чем новый клапан + жрать будет больше.
    Арабских версий 5.3 не было...
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #24 : Января 15, 2017, 11:06:10 pm »
    больше ?
    чото  обычно же меньше , не ?
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #25 : Января 15, 2017, 11:21:25 pm »
    обычно же меньше
    А с чего это меньше то? EGR очень позитивно влияет на расход, особенно по трассе.
