Автор Тема: Бирюзовый Американомобиль GMC Jimmi 4.3L 1995  (Прочитано 28743 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Бирюзовый Американомобиль GMC Jimmi 4.3L 1995
« Ответ #135 : Октября 04, 2014, 08:18:16 pm »
хороши тапочки :afro: :afro:
я окромя Хамерайта не знаю ничего ;D
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Шеф
  • М.О. Люберцы, блейзер 3 двери 95"4,3л
« Ответ #136 : Октября 04, 2014, 08:28:28 pm »
Да,хороши самому в радость. размер стандарт 235/75 R 15, но по ощущениям они больше , наверное из-за профиля ресунка
СДЕЛАЮ хоть Феррарю, но чур дорогу выбираю Я!!!
Мечта об американомобиле сбылась! Розовый слон, трехдверка Шевроле блейзер 1995 год 4,3 л.!
Было много разных машин и есть, любимое после 4 литров!
Катаюсь на велосипеде KROSS HEXAGON 7 люминевый двухколесник
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #137 : Октября 05, 2014, 04:10:03 pm »
Ну, советов по покраске  куча ;D, продолжаем: сварил багажник, загрунтовал, думаю чем покрасить?
лучше "раптором" покрась неколеруемым черным,если нежалко 1000р на краску-очень приличная вещь
кстати есть пара вопросов по габажнику.
1.балка светодиодная совсем не дорога?защиты от веток не сделал никакой-до первого хорошего прохвата по лесной дорожке.сделай сверху контур а еще лучше перенеси балку под саму корзину(тобесь подвесь)-так и балка будет защищена и багажник будет меньше свистеть-от балки будет эффект "спойлера"
2.сетку на сам багажник чего не наварил?без нее крайне непрактично-ни пакеты незакидать ни велик спокойно незакинуть.я на свой экспедиционик наварил "сетку кладочную 75х75мм квадрат"-просто зашел на ближайшую стройку и попросил у чебуреков сетки-дали 2 шт бесплатно,размером 125х200,мне хватило одной.но ее надо проварить всю,в тех местах где она касается поперечин,иначе греметь будет.веса добавилось от нее килограма 3-4,но стало намного практичнее.также предусмотри внешнее крепление для лопаты,внутренне(внутри самой корзины)-для хайджека,посмотри чтоб заднее стекло не билось об багажник,если задевает-одень на заднюю поперечину твоей карзины утеплитель для труб вспененый(как туристический коврик-пенка)-это убережет от попадалова на стекло.
3.рейлинги как усиливать надумал-на них надпись что расчитаны они на 90 фунтов-порядка 50кг.крепление у них как ты уже знаеш незамысловатое-резьбовая заклепка в голый лист крыши и все-никаких усилителей непредусмотрено.я как сделал-у меня крыша была лысая,я собрал рейлинги и разметил крышу,просверлил дырки.в магазине купил болты и гайки из нержавейки,40 шайб "м8 с увеличенными полями"(широкие),и подбирая количество шайб соединил крышу с усилителем,закрутил,покачал машину за рейлинги-если раньше(когда я прикручивал релинг штатным методом) ,взявшись за башмак релинга и пытаялсь раскачать за него машину,крыша прогибалась под рейлингом то сейчас крыша и не думает както шевелится.также хочу сделать приметно посередине рейлинга дополнительную опору-ытоб по багажнику можно было смело ходить и закидывать на него офф-роуд шмурдяк
Оффлайн Шеф
« Ответ #138 : Октября 05, 2014, 05:26:42 pm »
Спасибо за советы!
1. Люстра будет закреплена на других креплениях, по ниже, а то на родных высоковато.
2. Защита люстры будет, сетка, просто на фото чутка не доделанная сама корзина.
3. По низу будет сетка, наверно по твоему совету поступлю :)
4. Сзади будет съемный борт, на всякий случай, плюс крепления для рабочего света.
5. Для лопаты и хай джека будут привариваться проушины для крепления, плюс уши для крепления груза, и площадка для св - антенны рации
Сегодня покрасил часть корзины простой черной краской, посмотрим что будет с ржавкой
Оффлайн Шеф
« Ответ #139 : Октября 05, 2014, 05:27:28 pm »
1000 не жалко, попробую раптором
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #140 : Октября 05, 2014, 05:49:13 pm »
Спасибо за советы!
я кстати тоже себе сделал сьемный борт,а то возить в салоне 6м мне както непонравилось
насчет джека 3 раза подумай перед тем как вешать снаружи-и цеплятся за растительность будет и вешая на шпильки после покатух можно обранить его на кузов...и сразу купи велозамок-не знаю как у вас,а у нас пионеры не спят...
кстати на зад на рабочий свет думаю поставить светодидные прожектора,вот соклан себе ставил
http://www.drive2.ru/l/2149272/
тока я хочу 2*20ват поставить и возможно сделаю рефленое стекло на них-чтоб свечение было приятнее.стекло можно сделать из плафона от советской люминисцентной лампы..и 1 шт 10 ватку купить и сделать крепление на магните и запитывать от прикуривателя-удобно бить лагерь,да и 10вт всего-можно и в шатре поставить на всю ночь не опасаясь :)
« Ответ #141 : Октября 05, 2014, 06:08:03 pm »
ток что поглядел на рейлинге написано
200 lbs это 90 кг, а не 50 кг как говорилось выше
Оффлайн Шеф
« Ответ #142 : Октября 06, 2014, 09:17:27 am »
Да, действительно около 90 кг. В принципе этого мне предостаточно, лодка и пластиковый бокс (выдерживает 50 кг или 4 сумки типа банан с барахлом отпускным) уместится :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Шеф
« Ответ #143 : Октября 10, 2014, 08:05:11 pm »
История продолжается! Смех и грех, являясь собственником маленького автосервиса времени на розового слона не хватало, дерганье замучило и было принято решение отдать на доделку ДВС и лифт кузова соседу Жене (Лыткарино, Озерцы). Фото перед загрузкой на эвакуатор :) чуть позже ;) Хочется посмотреть на сколько подымется мобиль.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #144 : Октября 19, 2014, 06:42:40 am »
Как там с габажником?все доварил?давай фотки :)
Оффлайн Шеф
« Ответ #145 : Октября 19, 2014, 07:41:14 pm »
Да, готов, но  думаю он все время будет усовершенствоваться :), придумал защиту для люстры, долго обдумывал как закрепить фары раб. света задние, то так, то сяк, в конце концов ок придумал, добавил еще одну поперечину для жесткости, ну и осталось сетку по размерам обрезать и прихватить сваркой. А так фото чуть позже, когда все будет стоять на розовом. Еще обдумываю как закрепить его на рейлингах, либо как у тебя, либо мысловать надо чет новое.
Оффлайн Шеф
« Ответ #146 : Октября 19, 2014, 07:51:01 pm »
Фото перед отправкой к Жене на лифт и установку заглушек
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #147 : Октября 20, 2014, 01:34:47 pm »
лифтовать бодиком будеш?или по подвеске ченить мудрить?учти-если затянеш торсионы то надо будет ставить проставки под шаровые(я щас потихоньку пилю себе :)) и смотреть за шрусам-шрусы у нас трипоидные,хорошо переносят крутящий момент и плохо реагируют на большие углы...
кстати вот смотрю на фото-не было мысли стойку между дверью и маленьким стеклом затянуть пленкой черной(типо продолжение окна)?класно бы смотрелось.
по поводу крепления-было бы неплохо как у меня+наварить пластины,так чтобы они удерживали багажник от поперечного смешения.и поверь мне-сделай от релингов к крыше посередине хотябы одну стойку-очень стремно ходить по багажнику,того и гляди лопнут опорные пластиковые башмаки :-\стойку опишу на пальцах-сверху уголок 40-ка,потом стойка из квадратной трубы хотябы 20*40 и к ней снизу приварена пластина,которая уже опираетсся на крышу,при этом на пластину можно тупо наклеить хороший полиуретановый двусторонний скотч и не сверлить крышу-сверху стойка прикручена к рейлингу в родные пазы от поперечин(для этого и нужен уголок),прижата рейлингом к крыше а скотч уберегет крышу от "микроёрзанья" опорной пластины,а соответственно протирания краски.. :afro: сварки-мерки на пол часа,а польза большая :afro:
« Последнее редактирование: Октября 20, 2014, 01:39:25 pm от z16a »
Оффлайн Шеф
« Ответ #148 : Октября 21, 2014, 11:39:35 pm »
Хорошая идея по поводу средних стоек :afro:, так и сделаю! Спасибо!
Оффлайн Шеф
« Ответ #149 : Ноября 04, 2014, 05:05:19 pm »
Забрал перед праздниами своего розового- малинового Слона. Евгений сделал боди лифт и поменял пробки, и я поехал в деревню на праздничные дни , была не была, может все в норме будет. Сажу на перед, вернулся в  Люберцы без каких либо проблем, покатался по лесам и карьеру, потешил себя, порадовала проходимость на МТ - ой  резине, прет как танк. Теперь установка багажника, навес люстры, кое какие мелочи по подвеске, двигателю, установка защиты двигатель и все что можно прикрыть, особенно бак, а то было несколько подозрений, что не пройду, но короткая база и свесы дают свое :afro:
И так лифт в 5 см, колесья 235/75 р 15
Песчаный карьер, подъем после нескольких туда -сюда заездов-съездов, заутюжил, но потом вспомнил про фото и вот :D
