Автор Тема: Бирюзовый Американомобиль GMC Jimmi 4.3L 1995  (Прочитано 28718 раз)
Оффлайн Шеф
  • М.О. Люберцы, блейзер 3 двери 95"4,3л
Всем кто читает Здравия желаю! Принимайте, не ругайте ежели, что за глупые вопросы! На форуме в качестве гостя я давно, в качестве сокланавца(зарегистрированного) месяца полтора, сразу после покупки Джиммика.
И так, купил для себя под полное восстановление GMC JIMMI 4.3, американец чистокровный, рождения 1995 года. Машинка в плачевном состоянии, простояла во дворе у бывшего хозяина полгода в осенне- зимний период под окнами. Сгнили полностью пороги, передние крылья, задний борт, задние арки, низ дверей, все резинки в передней подвеске, вся передняя подвеска, амортизаторы перед зад, шаровые все под замену, в них песок, проводка, передний мост не подключается, и так по мелочам. Ну ничего, залечим и поедим. Как не странно рама на 4, полы у кузова в идеале.
На момент записи уже сделано:
- Полностью перебрана передняя подвеска ,кроме амортизаторов(какие выбрать?),(белое на фото это смазка с алюминием) сделан сход-развал, перебраны ШРУС-ы
- полностью заменена выпускная система(спасибо клану за подсказки, задняя банка от ЗИЛ Бычка, все трубы от ланд ровера нержавейка)
- Переделана силовая проводка, проводка кое- какая в салоне,
- Заменен датчик температуры двигателя,
- Замена масла в двигателе, фильтра,
- Переварены задние арки, делал накладки, зашпаклеваны, загрунтованы,
- Заправил кондиционер!!! Работает!!! Здорово!
- Подварил и замазал все двери, временно!По плану замена их по кругу!
В ближайших планах:
- Разобраться с передком, нет лягушки с момента покупки, закис тросик, проверить датчик включения передка,
- Поставить уже купленный задний борт, трапецию (спасибо соклановцу 979), СДЕЛАНО
- Заменить подушки между рамой и кузовом(Подушки от ланд ровера дискавери 3, самому интересно), сделать ревизию раме,
- замена передних тормозных дисков и установка защиты днища всего( Детальки от Гены Юрьевича из Питера)
Пока, что все, по мере буду добавлять, Фото: Джимми в гараже на ремонте
http://s020.radikal.ru/i712/1405/62/d235e0fff835.jpg
-Так,как работы сегодня не было я продолжил копаться с  Джиммиком( У меня свой гаражный сервисок),  заменил задний борт, поставил новую трапецию, разобрал передок для ревизии, снял передний бампер, решетку. Боковые крепления сгнили, буду ремонтировать.
-Бампер разобрал на составляющие, буду зачищать, готовить к покраске
- Кому интересно: поставил музыку в машину от КИЯ РИО 2(2005-2011 гв) она 1,5 дина, встает как литая, с небольшими доделками и звук очень приятный, ничего резать не пришлось(стояла обычная 1 дин), фишки переткнул и все заработало.
Разобрал салон полностью! Дно в приличном состоянии,только по сворному шву пол - арка гниль, но это я понимаю болезнь у авто
Проварил подкрылки и реанимировал к чертям сгнивший телевизор(его буду менять чуть позже)
Все делалось в те моменты пока не лил дождик, но после, приятный сюрприз от природы
« Последнее редактирование: Июня 25, 2014, 11:27:07 am от Шеф »
СДЕЛАЮ хоть Феррарю, но чур дорогу выбираю Я!!!
Мечта об американомобиле сбылась! Розовый слон, трехдверка Шевроле блейзер 1995 год 4,3 л.!
Было много разных машин и есть, любимое после 4 литров!
Катаюсь на велосипеде KROSS HEXAGON 7 люминевый двухколесник
Re: Бирюзовый Американомобиль GMC Jimmi 4.3L 1995
« Ответ #1 : Мая 21, 2014, 09:16:11 am »
  • Привет!!! :hi:
    Фоты давай! :)
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    « Ответ #2 : Мая 21, 2014, 09:31:19 am »
     :afro:
    Никого не напоминает ? )
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #3 : Мая 21, 2014, 09:49:43 am »
     :hi: Вливайся!!! :)
    lena54806852
    « Ответ #4 : Мая 21, 2014, 10:46:38 am »
     :hi: :hi: :hi:
    Оффлайн olega
    • 8-96один-88два-73два4
    « Ответ #5 : Мая 21, 2014, 11:39:42 am »
    Приветствую!!! :hi: :hi: :hi:
    Тахо 2004  5.3L   продана
    Blazer 2.2 1997г  опять куплен
    Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
    Оффлайн doska
    « Ответ #6 : Мая 21, 2014, 03:01:24 pm »
    Заходи, присаживайся :afro: удачи в востановлении ::)
    Вишнёвый Блейзер -95 США,Шеви Вэн-88 коротыш.
    Оффлайн Шеф
    « Ответ #7 : Мая 21, 2014, 09:06:39 pm »
    Ребяты, хэлп!!! Что то не могу загрузить фото!  :-\ Отбой, спасибо форуму, разобрался
    « Последнее редактирование: Мая 21, 2014, 09:37:53 pm от Шеф »
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    « Ответ #8 : Мая 22, 2014, 09:13:55 am »
     :afro: :hi: :hi: :hi:
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #9 : Мая 22, 2014, 09:25:56 pm »
    Приветствую,вливайся!
    1)раз джимм у тебя гниловат пройдись со щеткой по раме-спереди в районе рычагов нижних-рама там бывает лопается от удара о пень/бардюр,дальше-сними запаску и бак(раз уж есть возможность)-проверь раму(в районе крепленя ресор и серьг) и бак на целостность,проверь топливные трубки за баком и тормозную.у меня гнили и текли трубка вентиляции бака(диаметр 6мм) и трубка обратки(толи 6 толи 8 мм).смаж и проверь трос лебедки.
    по кузову-посмотри состояние моторного щита.
    2)по акпп-научись правильно проверять уровень масла.делается это так
    1.прогрели двиг так что стрелка поднялась с отметки 40 градусов
    2.поочередно воткнули все передачи с задержкой 3-5 сек,вернулись в паркинг
    3.достали щуп и посмотрели.
    3)если есть диагностика посмотри температуру мотора прогретого(год переходный,может быть OBD1.5 или OBD2.)-не греется выще 60-70=меняй термостат(часто у кого мертвый) и проверяй работу вискомуфты.
    4)фары не светят?=переделай проводку,все есть в FAQ,удивишся свету.бюджет-250-350р.ну и помой фары снутри.
    5)если часто двигаешся по межгороду где нет сервисов-выреж лючек для доступа к бензонасосу,сам себе спасибо когдато скажеш(мне раз пригодился)
    6если жрет как слепая лошадь то проверь
    1.температуру движка и жив ли термостат
    2.инжектор-он под пластиковой крышкой под дроселем-ели есть "отмытые до чиста участки"=инжектор у тебя льет
    3.если работает диагностика-посмотри угол зажигания,может подснасилась шестерня трамблера
    масла по машине
    двигатель 5w-30
    акпп-декстрон 3(пользую мобил 320)
    раздатка(декстрон 3)
    мосты 75w90/75w140.не используй в переднем мосту минералку-после -10 она подстывает и недает вилки подключить мост
    тормозуха-dot3
    Оффлайн Шеф
    « Ответ #10 : Мая 27, 2014, 06:21:32 pm »
    Z16A!Спасибо огромное за подсказочки, Рама с переду, на изгибе с водительской арки, действительно подустала, а так в общем даже очень ничего, у бака трубки сопливяться, бум менять. Термостат под замену, это точно. Моторный щит в норме, как не странно.) По передним амортизаторам не подскажешь, что подольше проходит
    « Ответ #11 : Мая 27, 2014, 06:56:10 pm »
    стойки стабилизатора поменял, а втулки забыл?
    « Ответ #12 : Мая 27, 2014, 06:57:54 pm »
    раму еще за пыльниками проверяй на рессорами
    Оффлайн The WASP
      • blackpanthers-мотоклуб
    « Ответ #13 : Мая 28, 2014, 09:09:05 am »
    Можно функционал и фотку ?
    ни гвоздя, ни жезла !!!
    GMC jimmy '95
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #14 : Мая 28, 2014, 09:17:50 am »
    меняй сразу на медь
    1. от бака до фильтра подачу(самая толстая,помойму 10мм)
    2. от бака до мягких шлангов обратку(помойму 8мм)
    3. в доль бака идет трубка вентиляции-спереди бака клапан,с зади-средняя вставляется в бензонасос,я просто удалил ее,оставив вентиляцию тока на бензонасосе,у меня был сломан клапан спереди бака.но если цел-меняй также на медь
    сам бак сними и отривизируй-случаются у некоторых неприятные сюрпризы-заправляеш полный бак и ждеш пока стечет половина-оказывается гнилой ;D
    будеш менять термостат,промывай сразу систему и заливай новый антифриз-кто его до тебя менял?заодно прочитай тему про модернизацию системы отопления(насос печки с газели-чтоб быстрее тепло в салон приходило) и про установку электроподогрева двигателя(электрокотел чтоб зимой движку лучше жилось).сливается антифриз с кранчика в правом нижнем углу радиатора,кранчик поворачиваем и вытягиваем на себя :) это впринцепи все работы что можно совместить.
    по раме-у меня на левом лонжероне рамы была трещина,на работе со сварщикам договорился усилить,благо был полуавтомат,листогиб и железо листовое от 2 до 25мм.сделали накладку с 8мм листа,согнули по изгибу рамы и приварили :D варили тока горизонтальным швом(вертикальным рамы нельзя-треснет).
    и кстати-раз живеш в москве то посмотри тему про пластиковые подкрылки-у вас я так понимаю самая актуальная проблема.
    « Последнее редактирование: Мая 28, 2014, 09:20:27 am от z16a »
