Автор Тема: Еще раз о газе (ГБО)  (Прочитано 29438 раз)
Pacific
« : Сентября 09, 2008, 10:26:45 am »
Цены на бензин уже сравнялись с ценой за литр молока  :(
Однако, на дальние расстояния я езжу исключительно на газу.
Заметил несколько интересных моментов.
1. Если с газа кнопкой переключишься на бензин в "он-лайн", то машина глохнет.
2. При переходе машины на ГБО происходит хлопок (достаточно громкий), если авто не прогретая.
3. Кнопку переключения всегда можно держать в режиме "газ", т.к. авто все-равно заводится на бензине.
4. Машина практически не греется, даже до центрового показателя редко доходит, всегда на пару тройку делений стрелка ниже.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Еще раз о газе (ГБО)
« Ответ #1 : Сентября 09, 2008, 02:43:11 pm »
Вот енто кстати червивато.... Может мембрану разорвать(сорвать) ...
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #2 : Сентября 09, 2008, 10:44:07 pm »
У нас вроде уже есть ветка про газ?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Pacific
« Ответ #3 : Сентября 11, 2008, 01:07:18 pm »
Ветки нет- есть только тема.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #4 : Сентября 12, 2008, 05:33:19 pm »
если при переключении на газ происходит хлопок - значит надо регилировать подачу газа... это в сервис стопудов, при переключении с газа на бензин тоже не должна глохнуть, это все говорит о том, что система хорошенько газа переливает!!!!(на мой взгляд)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #5 : Сентября 21, 2008, 09:39:36 pm »
Такие хлопки могут не хорошо кончиться! В Киеве горело два блейзера 96гв из за неправильной установки!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #6 : Сентября 21, 2008, 09:54:17 pm »
лучше починить, несколько раз тушил то что осталось от машин с газовым оборудованием и скажу я вам в обоих случаях страдали люди, зрелище не для слабонервных, газ дешево и все такое но береженного бог бережот.
блейзер елабуга 2,2 98г.
Pacific
« Ответ #7 : Апреля 25, 2009, 06:41:52 pm »
Кто знает? когда проводится газовое ТО (и нужно ли оно) и чего надо делать, мне кажется фильтры засорились. Если конечно там фильтры... ??? На холостых (дрыги-дрыги) чуть-ли не глохнет 500-600 об.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #8 : Апреля 25, 2009, 06:56:06 pm »
сливаю только конденсат из редуктора раз в месяц
Оффлайн e.g.o.r.
  • Chevy Suburban K2500 7,4 Vortec ~96
« Ответ #9 : Апреля 25, 2009, 10:58:18 pm »
если машину купили уже с гбо- наверное, стоит найти газовый сервис и проходить то там. а если только поставили- странно,что нет графика то, мне на весь гарантийный срок расписали,когда приезжать.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #10 : Апреля 26, 2009, 03:20:58 pm »
Фигня, у меня провал менее секунды, заглохнуть не успевает. Обусловлено тем, что давление луца нагнать надо
Предлагаю заморозить авту и пусть она взорвется нахрен! Афтар - камикадзе? Хлопок - это плохо палюбому. Но Вы СПЕЦИАЛЬНО хлопаете! ПНД ждет Вас в рабочие дни с 8-00 до 20-00.
Конечно! Она ж так классно хлопает недогретая! Положение "бензин" - для прогреву, но Вам это не надо, прогретая ж не хлопает!
Мож безопаснее шариков воздушных накупить и хлопать ими?
Вы СОЗНАТЕЛЬНО подвергаете себя риску сгореть или взорваться, поэтому я даже не знаю, при чем тут машина. Вы СОЗНАТЕЛЬНО нарушаете все инструкции по эксплуатации, подвергая себя и окружающих риску.
Мне что то не смешно и не прикольно. Пока такие как Вы есть на свете - пожарнику есть что тушить!
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #11 : Апреля 26, 2009, 03:23:43 pm »
Там и фильтры, и регулировки, и Правила пользования, и "Полная проверка и опрессовка" и документ, что все проверено (1 раз в 2 года)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #12 : Апреля 26, 2009, 03:57:14 pm »
первый признак загаженности фильтров - это отсутствие тяги на высоких оборотах. Граммотные газ-мены советуют ставить на газовую магистраль два клапана последовательно. Каждый клапан имеет фильтр. Причем первый по очереди фильтр будет выполнять функцию грубой очистки, и загаживаться он будет соответсвенно сильнее. Цена фильтрующего элемента, который идет на замену каждые 25 тыс км 5 долларов. Для замены требуется торцевой ключик на 10 кажется. Это про фильтры и их замену.
 Про дрыги - можно сказать - как вариант подсос воздуха, газ очень чувствителен к нему. Регулировка СО-СН газа просто НЕОБХОДИМОСТЬ!!!!
Провалы при переключении с бензы на газ не должны быть такими, что машина прямо глохнет. На холостых оборотах при переключении еще может быть, но на ходу - это косяк. Как причину можно предположить - очень далеко стоит клапан отсекающий бензин. Так как газ попадает в инжектор моментально, после переключения, а там еще остатки бензина, то происходит небольшой еле ощутимый при движении провал. Если же двиглу надо отработать оставшийся в магистрали бензин, то смесь бензы с газом не горит- вот двигло и глохнет. Поинтересуйся у газовщиков как работает эта система.
И последнее - заводить желательно на бензе. На газ холодный двигатель не переводить раньше времени. Если происходят при этом хлопки, то однозначно на газу стоит богатая смесь.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #13 : Апреля 27, 2009, 10:35:45 am »
У меня стоит 2 клапана, но первый (от бака) БЕЗ фильтра (газменов послал ТРИЖДЫ, что б не ставили). Просто замена-продувка фильтра при таком раскладе - 5 секунд. А без второго клапана - полчаса (баллон то под брюхом!)
Хлопки в коллекторе - от БЕДНОТЫ смеси!!! Горит медленнее. Если учесть дрыги на ХХ, хлопки в коллектор, привычки афтора - нада срочна на сервис. Или забитость фильтров (мало газа), или подсос (много воздуха). Или просто грязь в системе
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #14 : Апреля 27, 2009, 01:01:23 pm »
Да хрен с ней с мембраной. Вот если коллектор разорвет- вот это да.
